> ищется "хороший" TCP/IP стек, для STM32F4
TigerSHARC
сообщение Aug 29 2014, 11:57
Пользователь №: 52 195
На ум по теме сразу приходят LwIP и uIP.
Но наслушавшись вдоволь от разработчиков использовавших эти стеки понял - это всё для домашних поделок.
Вопросы:
1) какие бесплатные альтернативы LwIP и uIP существуют?
2) кто может высказаться за LwIP или uIP? интересуют мнения людей применяющих данные решения в рабочих промышленных проектах
3) на крайний случай: какие платные решения заслуживают внимания?
Aner
сообщение Aug 29 2014, 12:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Все хорошо если на своем месте находится. Бесплатные альтернативы - проблемные, но опять таки от задачи зависит. Вашу задачу вы не нарисовали. То есть что для чего куда и как? А у программистов без знаний стековых технологий и их реализаций в сетях, часто ступоры.
scifi
сообщение Aug 29 2014, 13:01
Пользователь №: 25 136
Чушь несусветная.
Применял uIP в загрузчике с протоколом TFTP, то есть в очень ограниченном сценарии. Как показалось, uIP - вполне приличная штука.
Применяю lwip постоянно с веб сервером, UDP и т.п. Опять же ничего "поделочного" в нём не увидел.
Надо понимать, что у uIP принципиальное ограничение: только один неподтверждённый сегмент TCP на проводе. Это может сильно ограничивать скорость, когда пинг медленный. У lwip такого ограничения нет, но и сам стек значительно сложнее, соответственно.
Также надо понимать, что эти стеки требуют довольно глубокого изучения для правильного применения. Кроме того, так называемые "порты" для разных МК и ОС, которые можно найти в интернете, - зачастую глючный говнокод. Так что порт лучше делать самому.
TigerSHARC
сообщение Aug 29 2014, 13:16
Цитата(scifi @ Aug 29 2014, 17:01) *
Чушь несусветная.
ага, работал в конторе, где предлагалось дождаться выхода новой версии LwIP, так как были проблемы с Web сервером при Wi-fi соединении...
akorud
сообщение Aug 29 2014, 13:23
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
LwIP - да, но надо понимать внутренности, конфигурацию и как все работает. Применяем в рабочих промышленных проектах, устройства подключаются к публичному Интернету. Уровень поддержки socket() настолько доработан, что libmicrohttpd пошла с пол-пинка. TFTP сервер и клиент из OpenBSD портировались за день.
ИМХО, из бесплатных лучше нет.
uIP - нет. В смысле пробовали и запретили к использованию.
Платформы - от M3 до ARM11.
framer
сообщение Aug 29 2014, 13:30
Пользователь №: 709
А при чем тут Wi-fI?. LwIP это стек TCP/IP. Сопряжение с контролером MAC это аппаратно-зависимая часть и если нет готовой надо писать самому. Работоспособность во многом зависит от платформы и настроек а сам стек нормальный. Можете спокойно протестировать на PC в качестве платформенной части используется библиотека winpcap.
Lagman
сообщение Aug 29 2014, 13:37
Пользователь №: 10 245
От производителя, берите и пробуйте http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/...LN1897/PF259243
framer
сообщение Aug 29 2014, 13:45
Пользователь №: 709
Так в этом cube ST и предлагает в качестве стека TCP/IP LwIP.
scifi
сообщение Aug 29 2014, 14:06
Это характеризует контору, а не стек.
Может и клевещу, но напомню свои же слова:
То есть если будет глючить - не удивляйтесь.
AlexandrY
сообщение Aug 29 2014, 14:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Все тот же несчастный LwIP.
На самом деле на сервере лежит куча мощных и надежных TCP стеков.
Самый крутой тот что в пакете Nucleus Plus. Там есть все: PPP, PPPoE, DHCP, SPAN, ARP, DNS, NAT, RMON, NTP, POP3, SNMP1..3, SMTP, SSL1..3, FTP server и клиент, HTTP сервер и клиент, HTTPS, Telnet, ICMP, VPN и проч.
У них то ли идет то ли была акция для малых предприятий пакет давать бесплатно.
На втором месте стек из MQX. Там есть почти все тоже, но нет того, что касается шифрования.
Правда MQX бесплатно разрешена только для Cortex от Freescale. Но некоторые говорят что это не проблема, а портировать OS и MAC ничего сложного. biggrin.gif
Хотя я бы рекомендовал перейти на Freescale.
На третьем месте стек от Micrium. Бесплатный урезан по самое TCP/IP , но зато сорсы можно читать как учебник.
Lagman
сообщение Aug 29 2014, 16:47
Ага, только самому портировать не надо, можно взять и попробовать, ну это они так говорят, а что выйдет надо пробовать, если устроит (устраивает) то зачем другое искать. Это как с STшными библиотеками, хотите можете использовать, а не хотите читайте-изучайте документацию по камню.
Golikov A.
сообщение Aug 29 2014, 20:01
Пользователь №: 14 454
От кейла неплохой стэк. Платный, но понятно работающий.
LwIP - ждать обновление для стэка с открытым кодом - это что-то с чем то. LwIP тем и хорош, что его можно весь переписать и поправить если там есть какие-то ошибки.
wi-fi бывает пакеты рубит в лапшу и путает местами, потому не все стэки это переваривают и не все реализации
scifi
сообщение Aug 29 2014, 20:12
Эта история про вайфай напоминает танцы с бубном и молитвы, обращённые к богам компьютеров. Совершенно несерьёзно, короче.
Golikov A.
сообщение Aug 30 2014, 06:00
Слишком безапелляционно вы это утверждаетеsm.gif.
Короче возьмите стек что не умеет пакеты собирать и поработайте с вайфай. LwIP не с первых версий (если не ошибаюсь) имел сборку фрагментированого пакета, и конечно wi-fi разные бывают, и не все размеры пакетов пропускают единым куском, а то и фрагменты бывает местами меняют. Сети длинные бывают с многими узлами и переплетениями....
scifi
сообщение Aug 30 2014, 11:19
Спасибо, я в курсе.
Их нет. Есть некомпетентность, недостаток способностей и/или времени на изучение, ограниченность средств отладки и проч.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
