5 страниц V   1 2 3 > »
> STM32F100 Непроизвольное срабатывание прерывания
Plexus
сообщение Aug 29 2014, 09:10
Пользователь №: 43 710
Требуется помошь в поиске проблемы.
Непроизвольно срабатывает прерывание EXTI0_IRQHandler().
Нога подтянута к 3.3В резистором. И на нее подается импульс.
Прерывание должно срабатывать по спаду. И срабатывает. Но время от времени, в обработчик залетает и выполняется проверка на EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0). Импульсы в этот момент не поступают (слежу на осцилле).
Что за магия такая?
CODE
void init_EXTI()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_AFIOEN , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void init_NVIC()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
int main(void)
RCC_Configuration();
init_timer();
init_EXTI();
init_NVIC();
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
NVIC_DisableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);
while(1);
void EXTI0_IRQHandler(void)
if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
TIM_SetCounter(TIM6, 0);
if (flag)
flag = 0;
NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 29 2014, 20:47
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Ant_m
сообщение Aug 29 2014, 09:45
Пользователь №: 29 765
А на GPIO 0 port B, С, D что происходит?
У меня все нормально работает, только у меня нет работы с TIM6 и приоритеты стоят не 0x0f, а 3...
Plexus
сообщение Aug 29 2014, 10:43
Ничего. Я использую STM32VLDiscovery. Единственное, я удалил из вышепреведенного кода настройку таймера и настройку светодиодов на PC8 и PC9.
Срабатывание происходит само по себе, когда плата лежит и ее никто не касается.
Порт был настроен так:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9, Bit_SET);
Это же не значит, что ошибка в том, что я указал GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 вместо GPIO_Pin_All?
Golikov A.
сообщение Aug 29 2014, 11:51
Пользователь №: 14 454
это ваще может значить черти что, куча народу нарывалось на то что эти дурные функции делали что хотели а не что надо.
там через раз срабатывает вот это GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
иногда биты настройки одного пина и второго находятся в разных регистрах и в этом случае такое вызывает ваще непредсказуемые результаты. надо проверить состояние регистров, как они настроились. А лучше настроить их ручками
Plexus
сообщение Aug 30 2014, 05:01
Т.е. достаточно настроить все GPIO и проблема пропадет?
Кто еще сталкивался с этой проблемой? Если есть ссылки на топики - поделитесь, пожалуйста.
Golikov A.
сообщение Aug 30 2014, 05:55
где то краем ухо я слышал про ложные срабатывания прерываний, этим грешили процы от ST,
вот типа
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E2%E0%ED%E8%E5
и в других контекстах слышал.
эта тема про UART, про пины вроде тоже проходило где то...
Другое дело что надо сначала все верно настроить, чтобы в регистрах было то что надо, а не дергая странные индуские функции. Многие из них очень плохо написаны. И только потом уже верить в ложное срабатывание.
adnega
сообщение Aug 30 2014, 08:57
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Правильнее называть те прерывания "повторными". Это, скорее, грех Cortex-M, чем ST.
Plexus
сообщение Aug 30 2014, 09:56
Хорошо. А этого можно как-то избежать? Это лечится? Как другие разработчики решали подобные проблемы?
adnega
сообщение Aug 30 2014, 10:16
Это не ваш случай.
Попробуйте ногу посадить железно на 3.3В. Попробуйте настроить EXTI на другой вывод. Если и в этом случае будут вызовы, то ищем в одном месте, если пропадут, то в другом, например, в ES
A low-amplitude voltage glitch may be generated (on ADC input 0) on the PA0 pin, when the
ADC is converting with injection trigger. It is generated by internal coupling and
synchronized to the beginning and the end of the injection sequence, whatever the
channel(s) to be converted.
Кста, уSTM32VLDiscovery на PA0 сидит кнопка. Если вы имеете дребезг по нажатию/отпусканию кнопки, то это третий случай.
Plexus
сообщение Aug 30 2014, 10:24
Цитата(adnega @ Aug 30 2014, 17:16) *
Это не ваш случай.
Зачем сажать на 3.3В? У меня и так подтяжка железно через резистор на 3.3В, а не программно. Что вы имеете в виду?
Буду на другом выводе юзать, но я должен быть уверен, что все работает как часы. А ждать самопроизвольного срабатывания - очень долго. Не всегда ж срабатывает.
Дребезг исключен 100%. Проверка и на осцилле была и физически дребезг исключен. Подключение через транзистор на землю.
Golikov A.
сообщение Aug 30 2014, 14:16
самое правильное, при прерывании проверять флаг, что именно от этой ноги все получилось, иначе игнорировать прерывание. Если это правда беда кортекса-М, но что-то тьфу тьфу тьфу на лпц не замечал такого....
AHTOXA
сообщение Aug 30 2014, 14:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Не, spurious - это как раз "ложные". Они не обязательно повторные, просто прерывание без причины.
Вот именно.
Golikov A.
сообщение Aug 30 2014, 15:06
ну он же не кортекс-м...
Можно в 2 словах откуда они рождаются? Я как то не искушен в этом вопросе, думал это чисто СТ косяк, а выходит все же нет, че почитать?
UPD. А нашел, в приведенном же документе есть причина их возникновения. Но что-то получается что это не для любой периферии возможно и причина в конвейере, то есть фактически на самом деле прерывание было, просто пока конвейер чистился оно исчезло. Но такое не возможно для GPIO прерываний, или возможно?
Как оно все рождается то?
adnega
сообщение Aug 30 2014, 15:53
Согласен. У кортексов и контроллер прерываний совсем другой. Про ложные срабатывания (даже на STM32) ничего не слышал за более чем 4 года использования в серийном производстве (~ 100 изделий в месяц) на STM32F100/103/107/407.
Plexus
сообщение Aug 30 2014, 18:41
А какой именно флаг проверять? Разве в моем коде обработчик не полный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01909 секунд с 7
