> Барьер компилятора asm volatile ("" ::: «memory»)
koluna
сообщение Aug 27 2014, 20:07
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Конструкция не содержит никаких инструкций и является барьером, говорящим компилятору: “сбрось все регистры в RAM до барьера и перечитай после”.
Расскажите, пожалуйста, поконкретнее, что же делает на самом деле этот барьер помимо действий, описываемых фразой, приведенной выше.
Барьеры обеспечивают надлежащий порядок доступа к volatile переменным и не обеспечивают надлежащий порядок доступа к не volatile переменным (может происходить перебрасывание через барьер).
Почему? Что это значит?
volatile x, y, z;
x = 1;
y = 2;
z = 3;
Может ли компилятор поменять порядок обращения к volatile переменным x, y, z?
Т. е., влияет ли как-нибудь volatile на порядок обращения к переменным или нет?
Насколько далеко может зайти компилятор, переставляя инструкции?
Есть ли какая-либо взаимосвязь между барьером компилятора и точками следования?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Aug 30 2014, 07:47
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Aug 30 2014, 08:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Откуда у вас такие цитаты?
Насколько я знаю, обращение к volatile переменным компилятор менять не имеет права.
А барьер этот используется для обеспечения порядка доступа к не-volatile переменным.
Приведу пример.
void test(){
    enable_interrupts = 0;
    some_stuff();
    enable_interrupts = 1;
enable_interrupts = volatile-регистр, отвечающий за разрешение прерываний.
Без барьра компилятор делал так:
void test(){
    some_stuff();
То есть, some_stuff() выполнялась при включенных прерываниях, что противоречит задумке.
Введение барьера:
void test(){
    some_stuff();
    __asm__ __volatile__ ( :::"memory");
Решило проблему.
Наверное такой барьер можно считать принудительной точкой следования, но я не берусь давать чётких определений на этот счёт.
koluna
сообщение Aug 30 2014, 11:34
С форума.
Я тоже так думал, но, судя по всему бывают исключения...
http://blog.regehr.org/archives/28
and also accesses to volatiles should not be reordered (with some exceptions).
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/optimization.html
memory barriers don't ensure statements with no volatile accesses to be reordered across the barrier
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Aug 30 2014, 11:57
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, менять местами обращение к volatile-переменным компилятор не имеет. Собственно, про это и написано в ссылке.
То, что сделал avr-gcc в примере с cli()/sei() - может быть просто багом avr-gcc.
koluna
сообщение Aug 30 2014, 12:59
А между цитатами из первой и второй статьи вижу противоречие:
Moreover, code motion is not permitted around the barrier in either direction
Интересно, какой оверхед дает использование барьера?
Сообщение отредактировал koluna - Aug 30 2014, 13:02
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Aug 30 2014, 14:02
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(koluna @ Aug 30 2014, 18:59) *
Про исключения из правила не менять порядок доступа к volatile-переменным? Не увидел. Где?
Я согласен с первой цитатой. Хотя пример из avr-gcc не согласуется с нейsm.gif
Если посреди развесистой функции с кучей локальных переменных, которые к моменту появления барьера уже все в регистрах, то оверхед может быть приличным.
CrimsonPig
сообщение Aug 30 2014, 22:30
Пользователь №: 81 502
Тут все просто sm.gif Надо немножко погуглить на предмет "memory barrier", "out of order execution", "cache coherency" На хабре был цикл очень хороших статей по этому поводу..
Где-то в этом районе:
http://habrahabr.ru/company/ifree/blog/196548/
volatile x, y, z;
x = 1;
y = 2;
z = 3;
Самое забавное, не в том, что компилятор может нагенерить, а то, процессор может выполнять инструкции не в том порядке, в котором они лежат в памяти..
yes
сообщение Sep 1 2014, 12:10
Пользователь №: 1 640
если отвлечься от армовской (?) архитектуры, то это _compiler_barrier, а бывают еще _machine_barrier (в спарке v8 он например вставляет flush), то есть можно почитать для SPARC-а про формализацию моделей памяти TSO, PSO и т.д.
у современных х86 тоже должно быть интересно, но я не в теме
koluna
сообщение Sep 1 2014, 17:50
Это я знаю, но в данный момент меня интересуют более простые ситуации sm.gif
В данный момент обсуждаем именно барьер компилятора.
Сообщение отредактировал koluna - Sep 1 2014, 17:52
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 1 2014, 20:09
Спасибо за ссылки.
Вот в этой статье вижу противоречие с этой статьей (в ней есть ссылка на официальную документацию GCC):
Надо отметить, что ассемблерные вставки __asm__ __volatile__ ( … ) также являются в некотором роде барьером для GCC/Clang: компилятор не имеет права ни выкидывать, ни перемещать их вверх/вниз по коду (об этом говорит модификатор __volatile__).
Note that even a volatile asm instruction can be moved relative to other code, including across jump instructions. [...] Similarly, you can't expect a sequence of volatile asm instructions to remain perfectly consecutive.
Видимо, в этой ситуации лучше доверять официальной документации GCC, т. е., asm volatile вставки компилятор не может выбрасывать, но может "перетаскивать" и немного оптимизировать согласно стратегии своей работы.
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Sep 2 2014, 04:21
фанат дивана
Из: Уфа
Там дальше (в официальной документации) есть разъяснение, как этого избежать. (Добавить искусственную зависимость от переменной, относительно операции с которой мы не хотим, чтобы компилятор двигал asm volatile вставку.
А поскольку зависимость "memory" - самая сильная (она означает зависимость от всех переменных), то, вероятно, барьер типа asm volatile (::: "memory") компилятор передвинуть никак не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:24
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
