> Ищу StateViewer
SergSit
сообщение Aug 30 2014, 14:00
Пользователь №: 12 031
Может кто-нибудь может помоч с этой утилитой для отладки FreeRtos. Ссылка на сайт разработчика не нужна, знаю. Не чего они не раздают((((( По крайней мере мне после регистрации не чего не приходило(((
Xenia
сообщение Aug 30 2014, 14:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Тут раньше что-то обсуждалось про StateViewer:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65555
SergSit
сообщение Aug 30 2014, 17:02
Это читал. Там ссылка на разроботчика. Как раз то о чем говорил. Не дают они по ссылкам скачивания. Точнее, регистрируешся и не чего в ответ(((
Xenia
сообщение Aug 30 2014, 17:24
Вот такое есть:
http://www.highintegritysystems.com/StateV...01408131701.jar
но это - Java-приложение.
SergSit
сообщение Aug 30 2014, 19:12
На сколько понимаю это эклипса. Мне надо для IAR( Спасибо за помошь.
Xenia
сообщение Aug 30 2014, 19:29
Тогда это:
OpenRTOS_IAR_StateViewer.zip
SergSit
сообщение Aug 30 2014, 21:32
Спасибо. Да это то, что нужно только надо разбираться. Показывает неверные данные(
SergSit
сообщение Sep 1 2014, 06:17
Для информации, IAR7 ARM имеют этот плагин. Находятся в папке c:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\plugins\rtos\OpenRTOS\. Для его включения необходимо в файле OpenRTOSPlugin.ewplugin изменить параметр <defaultLoad>no</defaultLoad> на yes. И при отладке вы будете все видеть))) Думаю его можно перенести и в IAR AVR.
Спасибо Ксения за участие.
cniism
сообщение Sep 24 2014, 13:24
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Не подскажите? Подключил StateViewer в IAR для AVR но в StateViewer имена задач выводятся как абракадабра, подозреваю что это происходит из-за отсутствия шрифтов.
Не подскажите как можно вылечить данную проблему.
den_po
сообщение Sep 26 2014, 12:49
Пользователь №: 74 315
Нет, не из-за шрифтов.
Полная пересборка проекта не помогает?
cniism
сообщение Sep 29 2014, 05:31
Пересобрал. Не помогает, может сама утилита не корректно работает?
cniism
den_po
сообщение Sep 30 2014, 07:10
А версия freertos у вас не слишком старая? Подозреваю, это может быть причиной.
Ну то есть так, каждая конкретная версия плагина привязана к некоторому конкретному диапазону версий freertos.
Сообщение отредактировал den_po - Sep 30 2014, 07:18
Lagman
сообщение Sep 30 2014, 14:14
Пользователь №: 10 245
может в вызовах xTaskCreate убрать (const char *) перед названием задачи?
cniism
сообщение Oct 1 2014, 05:50
Версия FreeRTOS самая последняя.
Попробовал не получилось.
Может быть работа плагина зависит от версии IAR. Я поставил версию: 6.40.
Я так понимаю только я столкнулся с этой проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
