> Скопировать образ системы Win CE6.0 с одной платы на другую, Вопросы чайника
prottoss
сообщение Sep 1 2014, 13:35
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Проблема:
На оборудовании работает промышленный дисплей. Основа - управляющая плата https://www.toradex.com/ru/products/colibri...l-xscale-pxa320
Плата вышла из строя, но есть еще один, рабочий дисплей.
Вопрос:
Возможно ли с рабочего дисплея, с управляющей платы сделать имидж системы и установить на новую плату?
Спасибо!
jks
сообщение Sep 1 2014, 14:32
Из: .
Пользователь №: 64 084
Скопировать ColibriTweak 1.1 на плату с Win CE6.0
http://developer.toradex.com/knowledge-base/colibri-tweak
Если есть EvalBoard, то проще модуль вставить в него и скопировать образ на флешку или SD.
Или сделать бэкап при помощи UpdateTool.
http://developer.toradex.com/knowledge-bas...py-flash-region
Потом залить образ в другой модуль при помощи ColibriLoader через Ethernet или JTAG.
http://developer.toradex.com/knowledge-base/colibri-loader
prottoss
сообщение Sep 1 2014, 15:10
Блин, Ethernet-порта на материнке нет, JTAG вроде есть...
На новой плате, вроде, ColibriTweak есть. Я дуб в Windows CE и во всех этих примудростях, по этому, если можно, поясните, как мне запустить на плате ColibriTweak.
EvalBoard у меня, к сожалению, нету. Если есть ссылка на магазин, где можно приобрести, плиз, киньте.
Дело в том, что плата, которая не исправна, она вроде бы как рабочая... На материнке есть USB-порт. Когда подключаешь материнку к РС, то запускается прога (не помню название) на базе ActiveSync и можно просматривать содержимое дисков Colibri. Там два диска. На одном собственно система, на втором - управляющее приложение. Но на сам LCD-дисплей больная плата ничего не выводит... Когда в материнку вставляешь здоровую плату, то на LCD выводится все то, что должно выводится. Делаю вывод, что на больной Colibri или система/приложение съехала, или порты ВВ для LCD вышли из строя.
prottoss
сообщение Sep 2 2014, 10:37
Разобрался и все у меня получилось.
Начал с внимательного чтения страницы http://developer.toradex.com/product-selector/colibri-pxa320
Там нашел, как запустить удаленный рабочий стол на Colibri. Запустил. Выяснилось, что не порты виноваты а дисплей настривается неверно и реестр был дефолтный почему-то. Реестр скопировал с нового дисплея и установил на больную плату. Все заработало как новенькое sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
