140 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение Aug 22 2014, 15:38
Сообщение #1636
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Ksiname @ Aug 22 2014, 18:28) *
Такой вопрос, я корпуса компонентов рисую в слое mechanical 5, однако при переносе компонента на вторую сторону платы, корпуса всё ещё остаются в mechanical 5, как сделать чтобы они переносились в mechanical 6?
Перед расстановкой компонентов (а ещё лучше сразу после создания платы) установите парность слоёв L -> Layer Pairs
Учтите, что парность стоит устанавливать только когда все компоненты на верхнем слое, иначе парные слои перепутаются и придётся заново добавлять ТПМ.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Turnaev Sergey
сообщение Aug 25 2014, 07:00
Сообщение #1637
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А чтобы не заниматься этим каждый раз, лучше создать шаблонный PCB документ со всеми нужными настройками слоёв и правил проектирования, а затем добавить его в настройках как документ по-умолчанию.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Ksiname
сообщение Aug 26 2014, 14:12
Сообщение #1638
Пользователь №: 81 996
Пытался портировать пикадовскую библиотеку, однако в визарде, на пункте выбор типа файла у меня пустой список, может кто сталкивался с подобным?
Turnaev Sergey
сообщение Aug 26 2014, 15:48
Сообщение #1639
Модули импорта из других сред проектирования по-умолчанию не устанавливаются.
Давите в Альтиуме кнопочки Home -> Admin -> Extensions&Updates -> Installed -> Configure. Дальше понятно. При этом установочный диск или папка должны быть доступны.
Ф.Дзержинский.
Александр Облачк...
сообщение Sep 3 2014, 05:42
Сообщение #1640
Пользователь №: 80 878
Добрый день. Подскажите, как зафиксировать боковые панели в AD Summer 08 так, чтобы они не объединялись? У меня получается сделать как на этой картинке,
но через какое-то время настройки слетают и панели становятся как на этой. Прикрепленное изображение
bodom83
сообщение Sep 3 2014, 07:17
Сообщение #1641
Пользователь №: 77 217
Окна разделяются с зажатой клавишей Shift, путем вытаскивания нижнего окна за шапку.
Для отдельной фиксации окна - поднести нужную панель инструментов в зону панелей до появления треугольника.
Александр Облачк...
сообщение Sep 3 2014, 08:39
Сообщение #1642
Панели разъединяются легко, но после, например, перехода в другое окно, снова слипаются.
Владимир
сообщение Sep 3 2014, 08:41
Сообщение #1643
Пользователь №: 3 671
Панели настраиваются раздельно для PCB схемного редактора и т.п.
То есть процедуру нужно повторить для всех редакторов, где есть проблема
Александр Облачк...
сообщение Sep 3 2014, 09:01
Сообщение #1644
Буратино
сообщение Sep 4 2014, 13:46
Сообщение #1645
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
При этом у меня Альтиум просит перезагрузиться и в процессе выдает:
Клацать Retry не помогает, при отмене обновления не устанавливаются.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Sep 4 2014, 13:52
Сообщение #1646
Где-то остается сидеть в процессах
Буратино
сообщение Sep 4 2014, 14:33
Сообщение #1647
Из: Украина, Киев
неа, нет.
Я ставил одну версию ,а позже (буквально через день) уже новую 14.3.14
Думаю вот где то на этих этапах и получил это болячку.
Получается что я не могу проинсталить модули.
Уже спрашивал и снова подзабыл.
Как вместо .designator получить позиционки? Где это гадская опция?
Master of Nature
сообщение Sep 4 2014, 14:59
Сообщение #1648
Мыслящий
Из: Самара
Поставьте галочку
View Configurations (горячая клавиша [L]) -> View Options -> [x] Convert Special Strings
FAQ по AD
Форум по AD
Soloveich
сообщение Sep 4 2014, 16:12
Сообщение #1649
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Щёлкнуть правой клавишей по папке с дистрибутивом и снять галку "Только для чтения", тоже самое проделать с файлом DXP.exe в папке с Альтиумом. Всё установится. Надеюсь, не нужно говорить о предварительном закрытии последнего wink.gif
Сообщение отредактировал Soloveich - Sep 4 2014, 16:13
Буратино
сообщение Sep 4 2014, 16:19
Сообщение #1650
Из: Украина, Киев
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
