> "Прикрутить" к Xmega usb device, что посоветуете?
zombi
сообщение Sep 2 2014, 23:25
Пользователь №: 40 106
К изделию с Xmegа нужно подключить touchscreen c USB интерфейсом.
Что посоветуете?
Xenia
сообщение Sep 3 2014, 00:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Это готовая штука, где к ХМеге (ATxmega128A1) уже подключен touchscreen и USB-интерфейс:
Mikromedia for XMEGA
http://www.google.ru/url?url=http://www.mi...kromedia/xmega/
http://www.google.ru/url?url=http://www.mi...anual_v111b.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=7GvxdQDbOjU
Но если фраза "подключить touchscreen c USB интерфейсом" означает, что это touchscreen имеет USB-интерфейс, и его надо подключить к ХМеге по USB-кабелю, как девайс, то с этим делом будет туго, т.к. ХМеги как хост не работают.
kovigor
сообщение Sep 3 2014, 08:33
Пользователь №: 56 295
Цитата(zombi @ Sep 3 2014, 02:25) *
К изделию с Xmegа нужно подключить touchscreen c USB интерфейсом. Что посоветуете?
Если есть острая необходимость использования именно USB (очень острая !!!), то поищите МК, имеющий на борту USB - хост, запаситесь терпением и временем (с нуля - от полугода и больше) и много чем еще, и - в путь.
А если такой необходимости нет, то используйте touchscreen с более простым интерфейсом, как это сделано, например, в ноутбуках ...
V_G
сообщение Sep 3 2014, 09:19
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Между USB-тачскрином и xmeg-ой можно поставить такой девайс: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC2.htm .
Возможно, при этом можно обойтись даже без xmeg-и. Юридическая чистота гарантирована
zombi
сообщение Sep 3 2014, 13:09
Подключить нужно внешнее устройство с USB LS device.
Сейчас нужен тач , позже еще что нибудь ... )
На борту разъём на котором питание 5V и uart.
Нужно на маленькой платке сделать преобразователь USBHOST->UART.
Включить её в разрыв 4-х проводного кабеля и в термоусадку.
Если использовать Vinculum то все равно придётся какой-то доп. проц ставить для Vinculum->UART.
А нет ли на мегах программных эмуляторов USBHOST?
Device же есть...
Xenia
сообщение Sep 3 2014, 14:07
Чем рассчитывать на Vinculum, лучше повеситься sm.gif. Там уникальная архитектура - 32 бит, но не ARM. Пуд соли надо съесть, пока его освоишь. И дорог - на эти деньги 4 Хмеги можно купить.
Наиболее простое решение - демоплата ATAVRXPLAIN, которую сам Atmel делает, завлекая разработчиков. Вот ее описание: http://www.atmel.com/pt/br/Images/doc8203.pdf
В составе демоплаты два МК - ATxmega128A1 и AT90USB1287, причем второй используется в качестве USB-конвертора. Последний можно перепрограммировать на HOST, поскольку он этот режим поддерживает.
Кроме того, оба МК архитектектуры AVR, а потому не так уж сложно написать программу для второго, если умеешь это делать для первого.
zombi
сообщение Sep 3 2014, 15:20
Цитата(Xenia @ Sep 3 2014, 17:07) *
AT90USB1287
Похоже это как раз то что мне нужно!
Xenia
сообщение Sep 3 2014, 15:52
Не обязательно AT90USB1287, можно взять более дешевый AT90USB647. Но никак не AT90USB162, т.к. последний HOST-режим не поддерживает.
И еще. Когда дело доходит до управления дисплеями, то вариант с двумя МК, один из которых работает в роли графического контроллера, весьма привлекателен тем, что последний может буферизировать задание, избавляя основной МК от ожидания или выдерживания таймаутов. В этом случае AT90USB647/1287 использует свою память в качестве буфера, безусловно принимая присылаемые байты в нее, а уже оттуда пересылает по USB-каналу дисплею.
В этой связи вспомининается интересная тема на нашем на форуме, посвященная эмуляции игровой приставки Spеctrum (ретро) на двух ATmega128. Причем, первая играла, а вторая была при ней графическим контроллером. Это решение было вынужденным, т.к. один МК не справился бы с этой задачей, даже если бы это была Хмега.
V_G
сообщение Sep 3 2014, 15:58
Из: Владивосток
В цену Vinculum входят лицензионные отчисления.
Проблема не только техническая, но и юридическая. Или при переходе на AT90USB1287 лицензионные проблемы снимаются?
Одно дело - клепать что-то для себя, другое - на продажу, и совсем третье - на продажу за рубеж.
zombi
сообщение Sep 3 2014, 16:11
AT90USB1287 от $8 и до ... что не очень то и дёшево (
Вот бы на XMEGA_E5 эмулятор Host написать Low Speed.
Xenia
сообщение Sep 3 2014, 17:14
И что вы за эту E5 зацепились? Она ведь глючная! sm.gif Или были какие-то соображения на этот счет?
zombi
сообщение Sep 3 2014, 17:28
Цитата(Xenia @ Sep 3 2014, 20:14) *
Я не юзал Е5. А че глючная?
Просто корпус QFN32 понравился.
Xenia
сообщение Sep 3 2014, 17:56
Я тоже ее не юзала, но от того, что пишут про нее на форуме AVR freaks, просто мурашки по коже.
kovigor
сообщение Sep 3 2014, 18:41
Программный ? Хорошо все равно не выйдет. Почему сразу не взять МК с аппаратным хостом ? Программный Device и то запредельно сложен, а тут - хост ...
zombi
сообщение Sep 3 2014, 20:49
Конечно не полноценный HOST.
А если специально "узко заточенный" HOST под один единственный тип девайсов.
С другими пусть просто не работает.
Может вообще на уровне посылки заранее сформированных блоков полученных сниффером.
Такое возможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
