> что-то не так с SDRAM, что можно сказать по выводу mtest
Elex_MD
сообщение Sep 3 2014, 09:57
Пользователь №: 64 659
запустил u-boot на STM32F429
запустил mtest получил вывод:
CODE
Mem error @ 0xD0000000: found 00100000, expected 00000000
Mem error @ 0xD0000004: found 00100001, expected 00000001
Mem error @ 0xD0000008: found 00100002, expected 00000002
Mem error @ 0xD000000C: found 00100003, expected 00000003
Mem error @ 0xD0000010: found 00100004, expected 00000004
Mem error @ 0xD0000014: found 00100005, expected 00000005
что можно сказать по этому выводу? вижу что какое-то странное смещение наблюдается в данных, не могу понять почему.
Сообщение отредактировал Elex_MD - Sep 3 2014, 09:57
WitFed
сообщение Sep 3 2014, 13:53
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Похоже, что 24-й бит всегда равен 1, как будто испорчена одна нога шины данных, и записи 0 по этой линии не доходят до памяти. Или с частотами что-то не так, и самая слабая нога глючит первой.
Есть исходники этого теста mtest ?
Или самому быстренько написать подобное...
Elex_MD
сообщение Sep 3 2014, 15:54
шина данных 16ти битная. соответственно, если бы была испорчена нога, то получили бы два бита неверных.
WitFed
сообщение Sep 4 2014, 08:44
Из: Taganrog
У нас бывали случаи, когда шина PCI на фазе данных не могла "встать" во много 1 из многих 0 при соседних передачах совсем разных данных -- ток где-то требовался приличный, изменение свойств выводов ПЛИС помогало (иногда не окончательно, только прореживало). А обратно -- из 1 в 0 -- без проблем падало. Вдруг здесь тоже где-то мультиплексирование сильно меняющихся данных, да приёмник защёлкивает недофлуктуации от плохого сигнала питания или влияния соседних шин ? Могли и плату "засоплить", "недопрогреть", хотя проверка ОТК должна быть у китайцев.
В МК частоты небольшие, можно ж осциллом все доступные "памятные" и процовые ноги обглядеть и сравнить формы времянок, пустив зацикленный кусок кода, который всё время пишет 00000000 в D0000000, а читает обратно 00100000 ? Если всё очень стабильно, проблему будет видно мгновенно. Под микроскопом потом капли припоя вдруг увидятся.
Я вообще не железячник, это надо в отдел регулировки всякой техники обращаться, там народ с любыми соплями борется успешно.
andrewlekar
сообщение Sep 8 2014, 05:51
Пользователь №: 25 163
Посмотрите внимательно исходники memtest'а. Я как-то сталкивался, что там были неинициализированные данные и тест фейлился. Попробуйте сами записать своё значение и прочитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.11435 секунд с 7
