> 0.4v -> 12v, 3w
Огурцов
сообщение Sep 3 2014, 09:41
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
чем ?
выпускают ли контроллеры для сабжа ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 3 2014, 10:12
сообщение Sep 3 2014, 10:53
Пользователь №: 45 710
Сперва маломощным автогенератором на полевом транзисторе и трансформаторе создаёте служебное питание для любого подходящего стандартного преобразователя, которым затем и поднимаете до требуемого выходного.
SSerge
сообщение Sep 3 2014, 15:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Стартануть можно на TPS61201.
А вот дальше - веселее.
При попытке в одну стадию повысить напряжение в 30 раз любая топология автоматически становится резонансной wink.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
mcheb
сообщение Sep 3 2014, 15:37
Пользователь №: 17 602
а с 0,4В такое возможно? Как вариант я вижу - батарейка(CR2032) + буст(от 0,8В найти можно)
Огурцов
сообщение Sep 3 2014, 15:47
Из: РФ
ну что ж, уже хорошо, спасибо
например, какой полевой ?
я думал про блокинг-генератор со стабилизацией напряжения на германиевом транзисторе
но они сейчас наверно как крыло от боинга стоят
сообщение Sep 4 2014, 01:39
Любой нормально открытый, т.е. классический (с P-N переходом, JFET) или со встроенным каналом (depletion mode). Схема называется "генератор Хартли", к которому, например, можно подключить (посредством ещё одной обмотки) обычный NMOS повышающего преобразователя, т.е. дроссель, диод и конденсатор.
_4afc_
сообщение Sep 4 2014, 08:32
Пользователь №: 9 565
Возможно существуют готовые VCO работающие от 0.4 и менее вольт.
Например, есть описание схемы MOSFET генератора 26.6-210.5 кГц с питанием от 0.4В.
сообщение Sep 4 2014, 08:55
Верно, и готового на эту тему ничего не припомню. Граничный режим вполне можно реализовать на стандартной логике, а лет пять назад была похожая задача — вполне успешно переводил в него диодом с ключа на FB какой-то мёртворождённый ONS.
Огурцов
сообщение Sep 5 2014, 04:04
Из: РФ
а автотрансформаторное включение разве не решает ?
сообщение Sep 5 2014, 09:05
Мотать придётся, тогда как для генератора трансформатор можно подыскать готовый, и дроссель тоже готовый.
Огурцов
сообщение Sep 6 2014, 06:53
Из: РФ
что-то же применяют в электронных трансформаторах или зарядниках для сотовых
сообщение Sep 6 2014, 08:54
Знаков препинания недостаёт. Это Ваш вопрос, или опечатка в утверждении?
Myron
сообщение Sep 6 2014, 15:00
Пользователь №: 2 451
А где вы видели зарядники для сотовых со стартовым напряжением 0,4В? В лучшем случае 4,75В (или на пару тройку сотен мВ ниже для запаса), что и указано в стандарте USB. Ну наверное можно найти любительские поделки со стартом. что нибудь, в пару вольт. Но смысла для массового потребителя в них нет.
Есть серийные воост конвертеры со стартом с 0,02В (LTC3107, LTC31078, LTC31079), со стартом 0,2В (LTC3105), со стартом 0,5В (LTC3526L, LTC3535), со стартом 2В и т.д. Только стартующие с 2В и выше могут произвести удовлетворительный ток зарядки хотя бы 100-200мА. Меньше - никто не будет покупать. Ну а делать то же самое на россыпи да еще с трансформаторами сейчас вообще нонсенс - не удастся конкурировать по цене с обычными существующими зарядками от USB. Да и время зарядки существенный параметр, так как современные мобильники имеют батареи с емкостью не меньше 1000мА-час. И заряжать это током 10-50мА - абсурд.
Огурцов
сообщение Sep 6 2014, 16:49
Из: РФ
спасибо за линки
0.02 вообще убили
зарядники понижают 1:40
если перевернуть трансформатор - будут повышать 40:1
практически, как раз то, что нужно
и мощность такая
и печатка готовая
Огурцов
сообщение Sep 6 2014, 18:59
Из: РФ
ещё кажется вспомнил - в зарядниках для сотовых два трансформатора, двухтактная топология и питание от однополупериодного выпрямителя
это даже лучше, кпд д.б. гораздо выше
едниственное, что я не учёл - ток, т.е. сечение обмоток
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 6 2014, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
