> Ad7792 возвращает 0, при коэффициенте усиления больше 2
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 07:29
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Воюю с AD7792. Скачал с офф. сайта драйвера, скомпилил, запустил. Все работает данные идут корректные. Но когда я устанавливаю коэффициент усиления больше 2 (4, 8, 16, 32...) ацп всегда возвращет 0 ( 0x8000 в биполярном режиме). Проверял значения в регистрах ацп, все именно так как и записыаю. Почему так может быть? Бит 4 (BUF ) в регистре Configuration Register устанавливаю в 1.
- yanvasiij   Ad7792 возвращает 0, при коэффициенте усиления больше 2   Sep 4 2014, 07:29
- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Sep 4 2014, 11:29) Но ...   Sep 4 2014, 08:19
- - yanvasiij   Синфазоное напряжение входит в коридор. Я подключ...   Sep 4 2014, 09:14
- - Plain   Если на самом деле желаете отыскать неисправность ...   Sep 4 2014, 09:32
- - yanvasiij   На ain2+ относительно земли 10.5 мВ, а на ain2- 0...   Sep 4 2014, 10:04
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Sep 4 2014, 14:04) На ...   Sep 4 2014, 10:11
- - ViKo   Видимо, 0 на входе относительно земли не входит в ...   Sep 4 2014, 10:15
- - yanvasiij   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 16:15) Видимо, ...   Sep 4 2014, 10:26
|- - ViKo   Цитата(yanvasiij @ Sep 4 2014, 13:19) как...   Sep 4 2014, 10:27
|- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Sep 4 2014, 14:26) Я ч...   Sep 4 2014, 10:56
- - yanvasiij   Последовал совету Tanya наткнулся в даташите на т...   Sep 4 2014, 10:39
|- - ViKo   Цитата(yanvasiij @ Sep 4 2014, 13:39) Com...   Sep 4 2014, 10:56
- - yanvasiij   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 16:56) Почитал ...   Sep 4 2014, 11:01
|- - ViKo   Цитата(yanvasiij @ Sep 4 2014, 14:01) То ...   Sep 4 2014, 11:03
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 15:03) Нет. Сре...   Sep 4 2014, 11:25
- - yanvasiij   Цитата(ViKo @ Sep 4 2014, 17:03) Нет. Сре...   Sep 4 2014, 11:12
- - yanvasiij   Всем большое спасибо! Отдельная благодарность ...   Sep 4 2014, 11:32
- - LexaryStyle   Спрошу тут, в описании на данный АЦП есть графа: ...   Sep 16 2014, 04:52
|- - ViKo   Цитата(LexaryStyle @ Sep 16 2014, 07:52) ...   Sep 16 2014, 09:30
|- - LexaryStyle   Цитата(ViKo @ Sep 15 2014, 21:30) Не ...   Sep 16 2014, 09:55
- - Plain   Это стандартная реализация вообще, например — тот ...   Sep 16 2014, 08:44
- - ViKo   Ничего странного. У всех есть пределы допустимого....   Sep 16 2014, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
