> Ad7792 возвращает 0, при коэффициенте усиления больше 2
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 07:29
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Воюю с AD7792. Скачал с офф. сайта драйвера, скомпилил, запустил. Все работает данные идут корректные. Но когда я устанавливаю коэффициент усиления больше 2 (4, 8, 16, 32...) ацп всегда возвращет 0 ( 0x8000 в биполярном режиме). Проверял значения в регистрах ацп, все именно так как и записыаю. Почему так может быть? Бит 4 (BUF ) в регистре Configuration Register устанавливаю в 1.
Tanya
сообщение Sep 4 2014, 08:19
Пользователь №: 12 883
А входы куда подсоединены? Там же синфазное напряжение должно попадать в коридор, который зависит от усиления.
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 09:14
Из: Уфа
Синфазоное напряжение входит в коридор. Я подключил 10 мВ ко входу AIN2+ и AIN2- при коэффициенте усиления 4. Результат был 0x8000. А вот при коэффициенте 1 и 2 результат есть и причем адекватный.
P.S. Опорное внешнее - 2.5 В.
сообщение Sep 4 2014, 09:32
Пользователь №: 45 710
Если на самом деле желаете отыскать неисправность после "скачки офф. драйверов", то высказывайтесь точнее, а именно, сколько абсолютно, т.е. относительно общего провода, на входе AIN+ и сколько относительно того же на входе AIN–.
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 10:04
Из: Уфа
На ain2+ относительно земли 10.5 мВ, а на ain2- 0 В. Показания ацп при коэффициенте усиления 0x106, при коэффициенте усиления 4 - 0. Режим работы однополярный, опрное 2.5 В
Tanya
сообщение Sep 4 2014, 10:11
Читаем внимательно даташит...
ViKo
сообщение Sep 4 2014, 10:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Видимо, 0 на входе относительно земли не входит в допустимый диапазон.
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 10:26
Из: Уфа
как это проверить? Подключить 10 мВ смещенные на некоторую величину?
Я что-то неправильно подключаю или Вы в целях повышения эрудиции рекомендуете?
ViKo
сообщение Sep 4 2014, 10:27
А в техдокументе что написано про Common Mode Voltage (или как-то так)?
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 10:39
Из: Уфа
Последовал совету Tanya наткнулся в даташите на такую строчку:
In-Amp Active GND + 300 mV V min Gain = 4 to 128 . Это значит, что ацп не может мерить синфазный сигнал, если одна из ног на земле и напряжение меньше 300 мВ? Я правильно понимаю?
Common-Mode Voltage, VCM 0.5 . Признаться не совсем догоняю, что это значит?
Tanya
сообщение Sep 4 2014, 10:56
Читать полезно, а в данном случае и нужно.
ViKo
Почитал за вас. Это значит, при усилении от 4 до 128 среднее напряжение входов должно быть больше 0,5 В.
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 11:01
Из: Уфа
Я Вам крайне признателен!
То есть на каждом и на ain+ и на ain- должно быть как минимум 0.5? Так что ли?
ViKo
сообщение Sep 4 2014, 11:03
Т.е. одно чуть ниже, другое чуть выше, но в среднем, не менее 0,5 В.
yanvasiij
сообщение Sep 4 2014, 11:12
Из: Уфа
Исключительно чтобы подвести итог: чтобы ацп корректно работал и видел маленькие синфазные сигналы, на ноги ain+ и ain- должно быть подано напряжение среднее арифметическое которых больше 0.5 В. В противно случае он не будет видеть синфазный сигнал, пока он сам (сигнал) не станет больше некоторого значения, при котором на ногах ain+ и ain- среднеарифметичское станет больше 0.5. Верно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
