> Не программируется EPCS16
Acvarif
сообщение Sep 3 2014, 13:41
Пользователь №: 39 850
Еще вчера все прошивалось с помощью flash_programmer от Nios (Q90).
Но внезапно перестало шиться с сообщением
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=0x00002800 --cable='U
SB-Blaster [USB-0]' --instance=0 "epcs_flash_controller_0.flash"
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: FAILED
Leaving target processor paused
По ходу работы скрипта программатора в консоли обратил внимание, что он вместо EPCS16 работает с EPCS128
# Creating .flash file for the FPGA configuration
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/sof2flash" --epcs --input="D:/MyDesignsXp/AsicPrj/AlteraPrj
/QuartusPrj/NiosEthOcmEnisey_Quartus90/NiosEthOcmEnisey.sof" --output="NiosEthOc
mEnisey.flash"
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus II Convert_programming_file
Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert --device=EPCS128 --option=NiosE
thOcmEnisey.opt D:/MyDesignsXp/AsicPrj/AlteraPrj/QuartusPrj/NiosEthOcmEnisey_Qua
rtus90/NiosEthOcmEnisey.sof NiosEthOcmEnisey.pof
Info: Quartus II Convert_programming_file was successful. 0 errors, 0 warnings
    Info: Peak virtual memory: 71 megabytes
    Info: Processing ended: Wed Sep 03 16:04:16 2014
Наверняка в этом случае шиться EPCS16 не будет.
Подскажите пожалуйста в чем тут хитрость? Как заставить flash_programmer работать с EPCS16?
Установки для прошивки тут
- Acvarif   Не программируется EPCS16   Sep 3 2014, 13:41
- - Stewart Little   Ну, тут либо конфигурация слетела (проверяется в T...   Sep 3 2014, 14:11
|- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Sep 3 2014, 17:01...   Sep 3 2014, 14:13
|- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Sep 3 2014, 17:11...   Sep 3 2014, 15:29
|- - doom13   Цитата(Acvarif @ Sep 3 2014, 18:29) А по ...   Sep 3 2014, 17:19
||- - Acvarif   Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 20:19) Сначал...   Sep 3 2014, 17:27
||- - Stewart Little   Цитата(Acvarif @ Sep 3 2014, 21:27) Да, э...   Sep 3 2014, 20:01
||- - doom13   Цитата(Stewart Little @ Sep 3 2014, 23:01...   Sep 3 2014, 20:22
||- - Acvarif   Мытарства продолжаются. Попытался загрузить похож...   Sep 4 2014, 09:40
||- - Stewart Little   Цитата(Acvarif @ Sep 4 2014, 13:40) В как...   Sep 4 2014, 12:27
||- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Sep 4 2014, 15:27...   Sep 4 2014, 12:47
||- - Stewart Little   Цитата(Acvarif @ Sep 4 2014, 16:47) По по...   Sep 4 2014, 20:09
||- - Acvarif   Цитата(Stewart Little @ Sep 4 2014, 23:09...   Sep 5 2014, 09:23
||- - Acvarif   Сделал 2 hex из .sof и .elf Получается интересная...   Sep 9 2014, 05:44
||- - Acvarif   Проблема flash_programmer не решилась, вернее реши...   Sep 18 2014, 18:03
|- - doom13   Цитата(Acvarif @ Sep 3 2014, 18:29) Може...   Sep 3 2014, 17:42
|- - Acvarif   ЦитатаСтирать не нужно (могу ошибаться), оно само ...   Sep 3 2014, 17:58
|- - doom13   Цитата(Acvarif @ Sep 3 2014, 20:58) Вариа...   Sep 3 2014, 18:09
- - doom13   Сама прошивка (sof) залитая в FPGA до использовани...   Sep 4 2014, 10:46
- - Acvarif   Цитата(doom13 @ Sep 4 2014, 13:46) Сама п...   Sep 4 2014, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
