3 страниц V  < 1 2 3
> TI AM1808, проблемы с железом
doom13
сообщение Sep 4 2014, 08:28
Сообщение #31
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(SM @ Sep 3 2014, 07:03) *
Я бы не стал экспериментировать с отдельным внешним питанием ядра. Ну разве, что в крайнем случае. А аккумулятор (12V, ведь должно хватить) можно взять в любом ближайшем UPS-е, или у админов местных. Это только для очищения картинки на осциллографе от лишних (которых там на самом деле нет), связанных с завязками через сеть, шумов.
А что скажете, если всё же дроссель убрать и 1.3 В подлать от внешнего источника, но внешние 1.3В (по схеме приведённой выше) запускают линейники, т.е. какая-то последовательность подачи питания должна будет сохраниться? Или тут надо обеспечить определённую скорость нарастания 1.3 В иначе могут быть проблемы?
doom13
сообщение Sep 4 2014, 16:28
Сообщение #32
Из: Минск, Беларусь
Цитата(SM @ Sep 2 2014, 16:21) *
По SPI - он считывает начало AIS-файла... Вероятно, у вас он как-то не так сгенерирован, не тот endianess, или еще что-то не то, что он не видит, что в флешку зашит AIS. Вы бы там данные промониторили, что он там считал конкретно.
Цитата(SM @ Sep 2 2014, 17:01) *
AISGen это, вроде, отдельный тул специально для омапов (и их кастрированных отпрысков тоже)
Да, всё как Вы говорите. Не зная куда дальше копать по поводу ШИМа, решил разобраться с загрузкой и посмотреть стартанёт ли процессор с нормальной прошивкой в загрузочной флэшке. Почитал доку по загрузке, только на AM1808, а не на OMAP. Оказалось, нужный бинарник генерится с AISgen нажатием двух кнопок. Попробовал запустисть стандартный UART загрузчик от TI, но он не заработал. Решил быстро прикрутьть свою загрузку по TFTP, и после совпадения записанного и прочитанного на/с флэшки файлов, попробовал передернуть питание платы. Процессор стартует! В начале был какой-то глюк (прошивка считывалась и по окончании чтения процессор не отпускал CS, похоже что-то висло, а может это я с ещё неправильной прошивкой смотрел), правда, счас его повторить не могу. Каждый раз по сбросу питания процессор загружает прошивку с spi-флэшки и начинает моргать диодами. Вылета программы пока не наблюдал.
Остаётся вопрос, как быть с шимом? Он-то точно "неправильный"!
blackfin
сообщение Sep 4 2014, 16:42
Сообщение #33
Пользователь №: 4 261
Цитата(doom13 @ Sep 3 2014, 11:16) *
Значит смотрю ШИМ и пытаюсь устранити аномалии, потом, если вопросы с шумами будут актуальны, попробую запитать от аккумулятора (хватит ли для LM2676 12 В, может обвеску надо пересчитывать (пока не смотрел на неё доку?)).
Возможно, пригодится: Understanding Switching Regulator Output Artifacts Expedites Power Supply Design.
doom13
сообщение Sep 4 2014, 16:51
Сообщение #34
Из: Минск, Беларусь
Цитата(blackfin @ Sep 4 2014, 19:42) *
Спасибо, посмотрю, но на первый взгляд мой случай это какя-то ж. - ШИМ какой-то "неправильный", осцилл по нему вообще не синхронизируется (как понимаю, период там прыгает постоянно).
Golikov A.
сообщение Sep 4 2014, 17:49
Сообщение #35
Пользователь №: 14 454
А может тупо заменить экземпляры микросхем? вдруг брак какой?
doom13
сообщение Sep 4 2014, 19:41
Сообщение #36
Из: Минск, Беларусь
Об этом думал (есть ещё пару штук на складе), но больше склоняюсь к тому, что мы где-то накосячили.
Основная проблема - в подключении эмулятора (писал ранее).
Но вот сейчас и SPI ROM Bootloader стал прошивку грузить, и она после запуска не слетает (буду ещё наблюдать).
Может основная проблема всё же не ШИМ (он нестабильный, тут я согласен, но основная причина не он???), может нужно опять копать в сторону JTAG?
Golikov A.
сообщение Sep 4 2014, 19:53
Сообщение #37
если землю калбасит, то и интерфейсам будет сильно нехорошо....
doom13
сообщение Sep 4 2014, 20:11
Сообщение #38
Из: Минск, Беларусь
С землёй вроде решили, что это наводка на щуп осцилла. После "хитрого" старта всё работает, еслибы всё было глобально плохо, то никакие ресеты не помогли бы.
doom13
сообщение Sep 5 2014, 06:01
Сообщение #39
Из: Минск, Беларусь
Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 17:16) *
Не думаете же вы что на осциллографе действительно то, что есть на самом деле, с овершутингами больше вольта и проч.
Если так было, то горел бы ваш проц синим пламенем уже давно.
Цитата(skripach @ Sep 2 2014, 17:41) *
Наводится на проводе от крокодила до щупа небось, решение - правильный щуп, на крайняк намотать лишний провод на щуп, картинки сильно изменятся.
Нашёл апгрейды для своих щупов, собрал щуп как на рисунке 1, картина с чистотой питания поменялась.
Рисунок 2 - питание 1.3 В (1.3V/1A по схеме), если использовать обычный щуп.
Рисунок 3 - питание 1.3 В со щупом как на рисунке 1.
Т.е. вижу, что питание чистое не смотря на кривой ШИМ. Рассматривать ли далее нестабильность ШИМа, как возможную причину глюков при подключения процессора?
doom13
сообщение Sep 5 2014, 07:17
Сообщение #40
Из: Минск, Беларусь
Загруженная с флэшки прошивка работает стабильно, и сам ROM загрузчик так же (всякий раз при включении питания стартует прошивку, зависания не наблюдаю).
Golikov A.
сообщение Sep 5 2014, 09:51
Сообщение #41
Думаю логичным продолжением теперь будет исследовать ШИМ новым щупомsm.gif Вдруг и он станет стабильным... Потому что та каша что была могла и синхронизацию сбивать....
и еще может глупость скажу. Но если там ШИМ как бы сигма-дельта, то его период имеет право дрожать. Ну то есть если 1 мало, а 2 много, то 1.5 формируется чередованием 1 и 2. Плюс во время загрузки и конфигурации проц меняет потреблением и шим должен отрабатывать вроде как...
doom13
сообщение Sep 6 2014, 08:21
Сообщение #42
Из: Минск, Беларусь
Вот такие советы порой вызывают желание написать много плохих буков.
Частота ШИМа фиксирована, следовательно и период не должен дрожать. За мало/много отвечает скважность.
doom13
сообщение Sep 9 2014, 14:10
Сообщение #43
Из: Минск, Беларусь
Попытался выбить всю правду о проблеме с подключением JTAG с техподдержки TI, но пока не признаютсяsm.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
