> Соединение активных фильтров
DEM_ALEX
сообщение Sep 4 2014, 15:57
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть фильтр, приведенный на рисунке. Фильтр настроен на частоту 1 МГц. Беру второй такой же фильтр, настроенный на частоту 10 МГц, соединяю их входы и подаю туда сигнал. В MWO ставлю на выходы фильтров порты и смотрю коэффициент передачи. Получаю коэффициент передачи в каналах имеют резонансный вид, каждый на своей частоте, и значение коэффициента передачи в максимуме 1,3 дБ. Если я соединяю выходы фильтров через резистивный сумматор, с резисторами в плечах 1 к, то получаю двухчастотную АЧХ, но при этом значение коэффициента усиления в максимумах -4,5 дБ. Пробовал на выход фильтра ставить операционник с еденичным усилением и сумматор с операционником - результат такой же.
Почему так происходит и как это победить?
Jurenja
сообщение Sep 4 2014, 16:38
Пользователь №: 28 262
Расскажите что собственно хотите получить?
Если нужна двухчастотная АЧХ без ослабления в полосах пропускания, но нужно добавить на выходы этих фильтров суммирующий усилитель на ОУ.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Катран
Пользователь №: 37 366
Здравствуйте!
Сделал то же самое для двух генераторов с напряжением 1В. Получил тот же результат, что и у Вас. Обычное затухание.
DEM_ALEX
сообщение Sep 4 2014, 17:34
Из: Таганрог
Надо фильтр с АЧХ, имеющей 2 максимума на частотах 1 и 10 МГц. Пробовал и с суммирующим усилителем. Результат такой же.
Действительно, про потери на сумматоре я не подумал.
Alexashka
сообщение Sep 4 2014, 17:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
С резисторами все верно. Если принять второй источник за КЗ, то выходит делить на 2, т.е. минус 6 дБ, что у Вас и наблюдается (1.3-6 = -4,7).
Что Вы имели ввиду под "сумматор с операционником" не ясно. Но если это инвертирующий усилитель с единичным усилением по каждому каналу, то у него все должно быть нормально.
DEM_ALEX
сообщение Sep 4 2014, 18:04
Из: Таганрог
Да именно инвертирующий усилитель с единичным усилением. При моделировании немного неправильно соединил и получил результат как в случае резистивного сумматора. Правильно все соединил, и получил, суммирование без ослабления с помощью инвертирующего усилителя с единичным усилением.
Большое спасибо всем за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
