> Altium PCB to SCH? netlist
feliss
сообщение Sep 4 2014, 14:07
Пользователь №: 82 702
Подскажите пожалуйста, как можно импортировать изменение в печатке в схематик (допустим удалить компонет или добавить, ведь в pcb есть такая возможность поставить компонент)? И как можно импортировать изменения NET ведь NETlist тоже есть и можно менять соединения, но импортировать их в схематик не получаеться.
bodom83
сообщение Sep 4 2014, 21:21
Пользователь №: 77 217
Из редактора PCB: Design/Update Schematics in...
Hypericum
сообщение Sep 5 2014, 02:06
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(feliss @ Sep 4 2014, 20:07) *
Подскажите пожалуйста, ... компонет ... добавить, ведь в pcb есть такая возможность поставить компонент?
SCH - это SchDoc или SCH от PCAD200x?
Сильно не увлекайтесь. Главное, после добавления компонента нельзя добавить к выводам компонента новый цепи (конкретно отсутствующие в файле PcbDoc). Только единый проект (схема + плата), добавить новые цепи только из схемы.
Сообщение отредактировал Hypericum - Sep 5 2014, 02:10
Владимир
сообщение Sep 5 2014, 05:14
Пользователь №: 3 671
Цитата(Hypericum @ Sep 5 2014, 05:06) *
.... Главное, после добавления компонента нельзя добавить к выводам компонента новый цепи (конкретно отсутствующие в файле PcbDoc). ...
Ну как это нельзя. Можно.
Просто так, как в Pcad нельзя
feliss
сообщение Sep 5 2014, 08:27
Не работает, пишет что не может сгенерировать ECO. Как его сгенерировать вручную?
Раздел вроде как по Altium ) Вопросы тоже по Altium.
Вот и я говорю что можно, но как их импортировать потом в схематик?
bodom83
сообщение Sep 5 2014, 09:07
SchDoc и PcbDoc открыты в составе одного проекта?
Владимир
сообщение Sep 5 2014, 09:17
Схема и PCB должны быть в одном проекте.
На схеме должны быть все элементы, что и на PCB
PCB и схема должны быть от линкованы по компонентам
Там еще пару возможных причин.
В общем, если у вас это разово --- проще действительно на схеме все сделать.
Уж что быстрее будет-- однозначно.
Если постоянно такое делать собираетесь-- потихоньку изучайте механизм ECO
feliss
сообщение Sep 5 2014, 09:44
конечно
В том то и вопрос. В редакторе PCB есть возможность добавить компонент и другие неты. И вопрос в том как его передать в схематик (изменения которые внесены на PCB).
И если это невозможно то зачем такая возможность есть?
Ну допустим элемент можно добавить на схеме. А вот допустим если разводить микроконтроллер, то в схеме я не соединяю его порт с елементом что б на печатке смотреть как лучше провести провод, а потом в нетлисте делаю связи. Так вот эти связи вообще возможно перенести в схематик? Если можно тыкните пальцем где вручную сгенерить ECO?
А что это значит? )))
Сообщение отредактировал feliss - Sep 5 2014, 09:45
Владимир
сообщение Sep 5 2014, 10:12
Вы ошибаетесь. То что вы ставите это Footprint, или часть компонента. Возможность есть, так как на PCB могут быть элементы не указанные на схеме. Но установить такой элемент на схему через ECO не возможно.
"Ну допустим элемент можно добавить на схеме. А вот допустим если разводить микроконтроллер, то в схеме я не соединяю его порт с елементом что б на печатке смотреть как лучше провести провод, а потом в нетлисте делаю связи. "
Тут тоже ошибаетесь. Так как нетлиста нету, такого как в PCAD. Он появляется только при компилиции проекта. При первом изменении чего либо на схеме он пропадает
Как Вам и писали через Update из PCB
Он генерится выше приведенной командой потем сравнения PCB и SCH
А то что в Altium связь между УГО на схеме и Fotprint на PCB идет не по Designator а по уникальным номерам. Там эта связь и устанавливается. И, как частный случай, можно первично связать по Designator
evc
сообщение Sep 5 2014, 11:30
Пользователь №: 26 266
Цитата(feliss @ Sep 5 2014, 13:44) *
... А вот допустим если разводить микроконтроллер, то в схеме я не соединяю его порт с елементом что б на печатке смотреть как лучше провести провод, а потом в нетлисте делаю связи. ...
А вот для этого предназначена функция swapping. В схеме можете указать что выводы этого порта (или любые выводы элемента/микросхемы) являются взаимозаменяемыми, а потом в редакторе плат, инструментом Tools -> Pin/Part Swapping -> Interactive Pin/Net Swapping можно переназначать подключение цепей. В справке функция swapping очень хорошо описана.
УЭР
Alechek
сообщение Sep 6 2014, 12:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Хорошо сказка сказывается....
Попробовал я так сделать в новых релизах.. Наматерился после Update Schematic!!!
а)
Было:
R1:1
R1:2
R1:3
R1:4
После замены R1:1->R1:3, R1:3->R1:1 получаем R1:3 две штуки и сбитые нарпочь идетификаторы элементов.
б)
Решил сделать Re-annotate из PCB
Тольком ничего не получилось. Но получил слет идентификаторов.
evc
сообщение Sep 7 2014, 16:38
Цитата(Alechek @ Sep 6 2014, 16:58) *
Вам шашечки или ехать? (с)
УЭР
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
