> Синхронное проектирование, ERROR:Place:1138 - Automatic clock placement failed.
egorman44
сообщение Sep 5 2014, 12:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Всем здравствуйте!
Нахожусь на стадии наращивания проекта для Spartan3AN. Написал пару изменений для него. При компиляции возникает вышеуказанная ошибка (ERROR:Place:1138 - Automatic clock placement failed...). Начал разбираться где, расточительно использовались ресурсы глобального клокового древа и наткнулся на замечательный модуль, в который как оказывается приходит аж 4 клока, не считая системного и каждый из них тактирует счетчик, для измерения своей частоты, что то вроде:
always @(posedge CLK24MHZ)
    if (start_mt)
        freq_24_cnt <= freq_24_cnt+1;
    else
        freq_24_cnt<=0;
  always @(posedge CLK27MHZ)
    if (start_mt)
        freq_27_cnt <= freq_27_cnt+1;
    else
        freq_27_cnt<=0;
Частоты в проекте у меня следующие:
системная - 51.2 МГц, остальные 27, 25, 24 и 8 МГц.
Я вот что думаю, ведь могу же я с системной частотой 51.2 МГц определить нарастающие фронты для клоков 25, 24 и 8 МГц соответственно, и посчитать их количество за определенный временной интервал?! а вот что делать с 27 МГц ? так и оставить или попробовать увеличить системную тактовую частоту ? Как в этом случае будет правильнее поступить .
des00
сообщение Sep 5 2014, 12:57
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
egorman44
сообщение Sep 5 2014, 13:21
Из: Нижний Новгород
Цитата(des00 @ Sep 5 2014, 16:57) *
вполне, мне важен только сам факт определения фронта. sm.gif самое главное, это не пропустить его
des00
сообщение Sep 5 2014, 13:34
Вечный ламер
Из: Томск
частоту умножьте на плл на 2
egorman44
сообщение Sep 8 2014, 06:10
Из: Нижний Новгород
благодарю
Bad0512
сообщение Sep 8 2014, 06:22
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(egorman44 @ Sep 8 2014, 13:10) *
благодарю
Или ещё проще (чтобы лишних сущностей не плодить) - поделите ваши частоты на степень двойки, а потом считайте фронты
полученных сигналов. Я так понимаю точность вас не особо волнует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:40
