> Управление светодиодами через сдвиговый регистр
uriy
сообщение Sep 10 2014, 06:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Делаю устройство в котором имеются 10 RGB светодиодов.
На каждый цвет требуется 20 мА.
Светодиоды будут на отдельной плате и туда же планирую установить сдвиговые регистры.
Планировал использовать регистры из серии 74HC, но они тянут максимум 70 мА на микросхему.
Итого получается что придется ставить сдвиговый регистр на каждый RGB светодиод и будет использовано всего 3 вывода
от 8 битного регистра.
Хотелось бы более экономный вариант, хотябы два светодиода на одну микросхему.
adnega
сообщение Sep 10 2014, 06:41
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А использовать специализированные микросхемы не хотите?
Например, DM134 (DM1xx). Шестнадцатиканальный источник тока. Т.е. вам достаточно 2 корпусов SOP24|QFN32.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2014, 07:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если светодиоды с общим анодом, то можно после регистра поставить ULN2003 + дискретный транзистор или ULN2803
engineer
сообщение Sep 10 2014, 08:13
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Попробуйте серию 74ABT. Я использую 74ABT374 один корпус на 8 светодиодов по 20мА.
_pv
сообщение Sep 10 2014, 08:42
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
WS2811, а то и сразу WS2812
maugli
сообщение Sep 10 2014, 08:44
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
MBI5026
SSerge
сообщение Sep 10 2014, 09:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Есть до 48 каналов:
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management...r-products.page
Russia est omnis divisa in partes octo.
XVR
сообщение Sep 10 2014, 09:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Мощный (до 100mA на канал) аналог 74HC595 - TPIC6C595
uriy
сообщение Sep 10 2014, 10:06
Из: Ижевск
Забыл уточнить. Светодиоды с общим катодом и питание 3.3В
DM13Х отпадает из-за первого пункта
ULN2003 не хочется ставить дополнительные микросхемы, особенно эту. Если память не изменяет на ней падает чуть ли не 2 вольта.
У меня на синем цвете падение 3.3В если еще и питать от 3.3 то ничего не останется.
74ABT374 это же не сдвиговый регистр.
WS2811 для общего анода. Ролики про ленты на WS2811 видал. Спасибо за WS2812 даже не знал о существовании подобных. Заказчик хочет through hole светодиоды.
MBI5026 питание 5В
Полезная ссылка на TI. Похоже все микросхемы драйверов делают с N ключем на землю.
TPIC6C595 увы он тоже open drain
Наверно стоит подобрать светодиод с общим анодом.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2014, 10:37
Из: Рига, Латвия
И пятивольтовый.
_pv
сообщение Sep 10 2014, 10:49
Из: Nsk
3В хватает для синего диода?
WS2812 и в though hole исполнении бывают.
maugli
сообщение Sep 10 2014, 10:57
Из: Серпухов
Есть MBI5025 и другие с питанием 3.3В . Посмотрите на сайте производителя .
сообщение Sep 10 2014, 13:45
Пользователь №: 11 287
От светодиодов и стоило бы плясать. А потом будет видно, чем же ими можно управлять.
biggrin.gif Ага, попробуйте. through hole, с общим анодом и чтобы 3 вольта хватало. Поиски микросхемы покажутся забавой.
uriy
сообщение Sep 10 2014, 13:59
Из: Ижевск
Herz уже пробовали такие найти?
сообщение Sep 10 2014, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01654 секунд с 7
