Вопросы начинающих, 2013 |
Sep 8 2014, 12:50
Пользователь №: 24 702
Коллеги, подскажите пожалуйста, как создать правило для расстояния металл-край платы для отверстия с разным диаметром металлизированного ободка в разных слоях, при том что допустимое расстояние металл-край платы различное для внешних и внутренних слоёв ? Сейчас делаю так : Создаю правила металл-край платы для каждого слоя.(картинка) Для внутренних 0.5мм, для внешних 0.25. Для дорожек и полигонов замечательно работает. А для отверстий-нет. Почему-то Альтиум не рассматривает ободок вокруг отверстия как отдельный объект в каждом слое. Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Sep 11 2014, 08:34
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Uree @ Sep 11 2014, 12:00)  Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу: 1) как изменить вид сетки (решетка на точки)? 2) как задать цвет линий связи(connection)? 3) работает ли заданный цвет цепи на пады? Пока вижу только изменение цвета соединений, а пады остаются цветом по умолчанию для слоя. При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепи  4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках... Какие люди! Ща альтиум получит по полной  3. Для падов работает тоже. Владимир, видимо не правильно понял вопрос
Sep 11 2014, 08:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 10:34)  Какие люди! Ща альтиум получит по полной  Не получит... похоже как-то и с ним тоже дальше жить придется. Цитата 1 DXP/Preference/Schematic/Grid Спасибо, это нашел, а то же самое для РСВ? Там в настройках не видно типа сетки. 2) имел в виду не трассы/полигоны/переходные, а именно связи между пинами, еще не разведенные. На самом деле не критично, мелочь вроде, но привычка страшная сила... 3) два мнения вижу. Которое правильное и как все-таки получить результат в виде падов заданного цвета? 4) опять же вопрос по РСВ части. Собственно все вопросы именно по РСВ будут(точно будут, без вариантов). Схемная часть пока не особо интересует.
Sep 11 2014, 09:02
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 11:34)  3. Для падов работает тоже. Владимир, видимо не правильно понял вопрос Да, я отвечал только для схемы. Вроде вопросы затрагивались только те. Конечно для PIN. Цитата(Uree @ Sep 11 2014, 11:56)  3) два мнения вижу. Которое правильное и как все-таки получить результат в виде падов заданного цвета?
Собственно все вопросы именно по РСВ будут(точно будут, без вариантов). Схемная часть пока не особо интересует. 3. Если для PCB там справа внизу есть панель PCB/PCB там можно много что выбрать и раскрасить 4 тоже PCB/PCB filtre Для последней версии существенное облегчение. Там уже достаточно галка по объектам и слоям расставить
Sep 11 2014, 09:24
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Uree @ Sep 11 2014, 14:00)  Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу: 4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках... Через FSO. Выбрать объект (проводник, площадку), ПК, find similar objects, установить нужные свойства (any -> same), OK. Получится фильтр.
Sep 11 2014, 09:28
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Uree @ Sep 11 2014, 11:00)  Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу: 1) как изменить вид сетки (решетка на точки)? 2) как задать цвет линий связи(connection)? 3) работает ли заданный цвет цепи на пады? Пока вижу только изменение цвета соединений, а пады остаются цветом по умолчанию для слоя. При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепи  4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках... Uree, не ожидал от вас вопросов по AD. Если что можете мне в скйап написать, помогу По вопросам 1. Tools>Grid Manager 2. клавиша L и справа в списке цвет соединений 3. Да, работает! Варианты: 3.1. В панели PCB слева от названия цепи галка 3.2. Выбрать цепь (цепи) в панели PCB - правая клавиша - Display Override 4. PCB Filter или ПК - Find Similar Object (см. видео Выделение и редактирование объектов)
Sep 11 2014, 09:28
Цитата(Hypericum @ Sep 11 2014, 12:24)  Через FSO. Выбрать объект (проводник, площадку), ПК, find similar objects, установить нужные свойства (any -> same), OK. Получится фильтр. В настройке слоев второе окно Show/Hide весьма помогает без всяких фильтров Следующее окно Transparence настраивает прозрачность объектов В общем есть куча настроек и инструментов. Возможно они другие чем в аллегро
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
