> SI4432 "пробить" 2 стены
evsx1
сообщение Sep 10 2014, 12:20
Пользователь №: 60 586
Здравствуйте,связь в зоне видимости между приемником и передатчиком присутствует(оба SI4432 B1). Есть проблема,как принять пакет с передатчика через две стены(цокольное помещение,2 стены общей тощиной ~45см,кирпич, расстояние между приемником и передатчиком ~10м). Настроено все на работу с 434МГц,передача на максимальной мощности(по измерению тока,очень похоже на заявленные 90мА), модуляция GFSK, 4,8kbps. На стороне приемника в спектре видно следующее(СДР 433 пакет -снято сдр приемником). Используется коаксиальная антенна.(Коаксиальная антенна). В приемнике при чтении статуса видно, что буфер приема не заполняется.
Код инициализации чипа:
CODE
write(0x06, 0x00); // Disable all interrupts
write(0x07, 0x01); // Set READY mode
write(0x09, 0x7F); // Cap = 12.5pF
write(0x0A, 0x05); // Clk output is 2MHz
write(0x0B, 0xF4); // GPIO0 is for TX data output
write(0x0C, 0xEF); // GPIO1 is RX data input
write(0x0D, 0x00); // GPIO2 for MCLK output
write(0x0E, 0x00); // GPIO port use default value
write(0x0F, 0x70); // NO ADC used
write(0x10, 0x00); // no ADC used
write(0x12, 0x00); // No temp sensor used
write(0x13, 0x00); // no temp sensor used
write(0x70, 0x20); // No manchester code, no data whiting, data rate < 30Kbps
write(0x1C, 0x1D); // IF filter bandwidth
write(0x1D, 0x40); // AFC Loop
//write(0x1E, 0x0A); // AFC timing
write(0x20, 0xA1); // clock recovery
write(0x21, 0x20); // clock recovery
write(0x22, 0x4E); // clock recovery
write(0x23, 0xA5); // clock recovery
write(0x24, 0x00); // clock recovery timing
write(0x25, 0x0A); // clock recovery timing
write(0x2C, 0x00);
write(0x2D, 0x00);
write(0x2E, 0x00);
write(0x6E, 0x27); // TX data rate 1 4,8kbit
write(0x6F, 0x52); // TX data rate 0
write(0x30, 0x88); // Data access control 8c
write(0x32, 0xFF); // Header control
write(0x33, 0x42); // Header 3, 2, 1, 0 used for head length, fixed packet length, synchronize word length 3, 2,
write(0x34, 64); // 64 nibble = 32 byte preamble
write(0x35, 0x20); // 0x35 need to detect 20bit preamble
write(0x36, 0x2D); // synchronize word
write(0x37, 0xD4);
write(0x38, 0x00);
write(0x39, 0x00);
write(0x3A, '*'); // set tx header 3
write(0x3B, 'E'); // set tx header 2
write(0x3C, 'W'); // set tx header 1
write(0x3D, 'S'); // set tx header 0
write(0x3E, PKTSIZE); // set packet length to PKTSIZE bytes (max size: 255 bytes)
write(0x3F, '*'); // set rx header
write(0x40, 'E');
write(0x41, 'W');
write(0x42, 'S');
write(0x43, 0x00); // check all bits
write(0x44, 0x00); // Check all bits
write(0x45, 0xFF); // check all bits
write(0x46, 0xFF); // Check all bits
write(0x56, 0x01);
write(REGISTER_TX_POWER, 0x0F); // Tx power to max
write(0x79, 0x00); // no frequency hopping
write(0x7A, 0x00); // no frequency hopping
write(0x71, 0x22); // GFSK, fd[8]=0, no invert for TX/RX data, FIFO mode, txclk-->gpio
write(0x72, 0x48); // Frequency deviation setting to 45K=72*625
write(0x73, 0x00); // No frequency offset
write(0x74, 0x00); // No frequency offset
write(REGISTER_FREQUENCY_BAND_SELECT, 0x53); // frequency set to 434MHz
write(REGISTER_NOMINAL_CARRIER_FREQ1, 0x64); // frequency set to 434MHz
write(REGISTER_NOMINAL_CARRIER_FREQ2, 0x00); // frequency set to 434Mhz
write(0x5A, 0x7F);
write(0x59, 0x40);
write(0x58, 0x80);
write(REGISTER_AGC_OVERRIDE1 ,15);
write(0x6A, 0x0B);
write(0x68, 0x04);
write(0x1F, 0x03);
status = read(0x02);
Сообщение отредактировал evsx1 - Sep 10 2014, 13:13
- evsx1   SI4432 "пробить" 2 стены   Sep 10 2014, 12:20
- - alexf   А без стенки все работает с этими же настройками? ...   Sep 10 2014, 19:26
|- - evsx1   Цитата(alexf @ Sep 10 2014, 23:26) А без ...   Sep 11 2014, 08:48
|- - megajohn   Цитата(alexf @ Sep 10 2014, 23:26) но пох...   Sep 12 2014, 09:14
- - Aner   Какое значение RSSI? Может так быть, что плохое со...   Sep 11 2014, 09:00
|- - evsx1   Цитата(Aner @ Sep 11 2014, 13:00) Какое з...   Sep 11 2014, 13:09
- - Aner   в зоне видимости RSSI -106 ... Это сколько метров?...   Sep 11 2014, 17:00
|- - evsx1   Цитата(Aner @ Sep 11 2014, 21:00) в зоне ...   Sep 11 2014, 21:10
- - Aner   Посмотрел у себя на рассоянии 5 метров RSSI в пред...   Sep 11 2014, 21:54
|- - evsx1   Цитата(Aner @ Sep 12 2014, 01:54) Посмотр...   Sep 12 2014, 09:06
- - Aner   1) Если есть чем смотреть, типа анализатора или ск...   Sep 12 2014, 09:36
|- - evsx1   Цитата(Aner @ Sep 12 2014, 13:36) 1) 2) ...   Sep 12 2014, 10:09
- - Aner   Похоже этот у вас модуль или его клон: http://www....   Sep 12 2014, 12:58
|- - evsx1   Цитата(Aner @ Sep 12 2014, 16:58) Похоже ...   Sep 15 2014, 12:16
- - Aner   Этот уровень от нескольких причин может быть. Из в...   Sep 15 2014, 12:44
|- - evsx1   Цитата(Aner @ Sep 15 2014, 16:44) Этот ур...   Sep 16 2014, 10:18
- - evsx1   Спасибо,Aner. Проблему приема решил. Вся загвоздка...   Sep 16 2014, 15:02
- - alexf   Цитата(evsx1 @ Sep 16 2014, 08:02) Пробле...   Sep 16 2014, 20:00
|- - evsx1   Цитата(alexf @ Sep 17 2014, 00:00) Рад, ч...   Sep 17 2014, 06:43
|- - Aner   QUOTE (evsx1 @ Sep 17 2014, 09:43) Спасиб...   Sep 17 2014, 09:05
|- - evsx1   Цитата(Aner @ Sep 17 2014, 13:05) Понятна...   Sep 18 2014, 09:49
- - Aner   QUOTE (evsx1 @ Sep 16 2014, 18:02) Спасиб...   Sep 16 2014, 22:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
