140 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
MiklPolikov
сообщение Sep 8 2014, 12:50
Сообщение #1651
Пользователь №: 24 702
Коллеги,
подскажите пожалуйста, как создать правило для расстояния металл-край платы для отверстия с разным диаметром металлизированного ободка в разных слоях, при том что допустимое расстояние металл-край платы различное для внешних и внутренних слоёв ?
Сейчас делаю так :
Создаю правила металл-край платы для каждого слоя.(картинка) Для внутренних 0.5мм, для внешних 0.25.
Для дорожек и полигонов замечательно работает.
А для отверстий-нет. Почему-то Альтиум не рассматривает ободок вокруг отверстия как отдельный объект в каждом слое.
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Sep 8 2014, 13:24
Сообщение #1652
Пользователь №: 3 671
Проверяет зазоры до меди, а гарантийный поясок обязан быть.
Добавьте Pad Class и во втором выражении добавьте через "and" ссылку на ваш Pad Class.
Если условия зазоров разные--- классов и правил должно быть несколько
Uree
сообщение Sep 11 2014, 08:00
Сообщение #1653
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не нашел в ЧАВО, а эту тему не перерыть, поэтому просто спрошу:
1) как изменить вид сетки (решетка на точки)?
2) как задать цвет линий связи(connection)?
3) работает ли заданный цвет цепи на пады? Пока вижу только изменение цвета соединений, а пады остаются цветом по умолчанию для слоя. При выключении видимости соединений никакой информации и принадлежности падов к цепиsad.gif
4) где маска выбора объектов? Уже голову сломал в ее поисках...
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 08:33
Сообщение #1654
1 DXP/Preference/Schematic/Grid
2 Стук по линии свойства, цвет . для новой когда начинаем вести нажимаем TAB ( открываются свойства, там цвет и толщина). Если не получается выделяем, жмем F11 там тоже можно изменить для проложенных. еще есть куча способов
3 Нет.
4 Справа внизу SCH/SCH Filtre там можно настроить. Хотя для схемы мне ни разу не понадобилось
peshkoff
сообщение Sep 11 2014, 08:34
Сообщение #1655
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
3. Для падов работает тоже. Владимир, видимо не правильно понял вопрос
Ant_m
сообщение Sep 11 2014, 08:47
Сообщение #1656
Пользователь №: 29 765
4) Есть убожество в виде PCB Filter (В нижней строке справа PCB -> PCB Filter). Примеры есть ПКМ->Filter
2) Еще есть чудесная кнопка F5 которая включает/выключает подсветку.
Задам тоже вопрос о 2 пункте: как заставить altium не убирать назначенные цвета при приближении? Это весьма неудобно, если не сказать прямо - полный идиотизм...
Uree
сообщение Sep 11 2014, 08:56
Сообщение #1657
Из: Z. Gora
Цитата(peshkoff @ Sep 11 2014, 10:34) *
Не получит... похоже как-то и с ним тоже дальше жить придется.
Спасибо, это нашел, а то же самое для РСВ? Там в настройках не видно типа сетки.
2) имел в виду не трассы/полигоны/переходные, а именно связи между пинами, еще не разведенные. На самом деле не критично, мелочь вроде, но привычка страшная сила...
3) два мнения вижу. Которое правильное и как все-таки получить результат в виде падов заданного цвета?
4) опять же вопрос по РСВ части.
Собственно все вопросы именно по РСВ будут(точно будут, без вариантов). Схемная часть пока не особо интересует.
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 09:02
Сообщение #1658
Да, я отвечал только для схемы. Вроде вопросы затрагивались только те. Конечно для PIN.
3. Если для PCB там справа внизу есть панель PCB/PCB там можно много что выбрать и раскрасить
4 тоже PCB/PCB filtre Для последней версии существенное облегчение. Там уже достаточно галка по объектам и слоям расставить
peshkoff
сообщение Sep 11 2014, 09:03
Сообщение #1659
кстати, со мной рядом работает человек, перешедший с аллегро. теперь говорит, альтиум рулит. в аллегро когда садится, говорит, что много не хватает...
Hypericum
сообщение Sep 11 2014, 09:24
Сообщение #1660
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Через FSO. Выбрать объект (проводник, площадку), ПК, find similar objects, установить нужные свойства (any -> same), OK. Получится фильтр.
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 09:25
Сообщение #1661
Что? агрессивная политика в действии?
Alexey Sabunin
сообщение Sep 11 2014, 09:28
Сообщение #1662
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Uree, не ожидал от вас вопросов по AD. Если что можете мне в скйап написать, помогу biggrin.gif
По вопросам
1. Tools>Grid Manager
2. клавиша L и справа в списке цвет соединений
3. Да, работает! Варианты:
3.1. В панели PCB слева от названия цепи галка
3.2. Выбрать цепь (цепи) в панели PCB - правая клавиша - Display Override
4. PCB Filter или ПК - Find Similar Object (см. видео Выделение и редактирование объектов)
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
Сообщение #1663
В настройке слоев второе окно Show/Hide весьма помогает без всяких фильтров
Следующее окно Transparence настраивает прозрачность объектов
В общем есть куча настроек и инструментов.
Возможно они другие чем в аллегро
Alexey Sabunin
сообщение Sep 11 2014, 09:30
Сообщение #1664
Эксперт
Из: Сан Диего
Это что-то странное - не должно такого быть. Можно картинку? Какая версия?
p.s. По поводу ЧАВО - замечания приняты, сейчас добавлю!
Рассел Бертран
Uree
сообщение Sep 11 2014, 09:40
Сообщение #1665
Из: Z. Gora
Спасибо всем за ответы, вечером буду копать дальше. Большое кол-во настроек скорее мешает, чем облегчает жизнь...
Не политика. Просто собираюсь менять место работы, а там _пока_ Альтиум. Вот смотрю, что и как он может, одновременно делая в нем проект. Потом нужно будет обосновать выбор инструмента, потому что как раз варианты доступны - оставить имеющийся софт или пересадить проектирование на другой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
