140 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 09:50
Сообщение #1666
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Sep 11 2014, 12:40) *
Большое кол-во настроек скорее мешает, чем облегчает жизнь...
Это в начале. После настройки 90% иногда годами не трогаются
еще 9% изредка, если другой заказчик так любит.
Оставшийся процент всегда в голове сидит.
Но может 5 процентов.
Не политика. Просто собираюсь менять место работы, а там _пока_ Альтиум. Вот смотрю, что и как он может, одновременно делая в нем проект. Потом нужно будет обосновать выбор инструмента, потому что как раз варианты доступны - оставить имеющийся софт или пересадить проектирование на друго
угу. я знаю некоторых, которые хотели сменить софт алтиума еще лет 5 назад.
Ничего свыклись. Теперь и не вспоминают.
Трудно будет пересадить на иное, если что-то прижилось
Uree
сообщение Sep 11 2014, 10:02
Сообщение #1667
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Многое зависит от проектов и требований в них. Если что-то не реализовано, то обойтись без этого сложно, особенно когда знаешь, что в другом пакете это естьsm.gif
Ну и сами детали реализации имеют значение...
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 10:24
Сообщение #1668
Все так.
Но все равно все дороги ведут в Рим.
то бишь гербера на выходе будут
Uree
сообщение Sep 11 2014, 11:06
Сообщение #1669
Из: Z. Gora
Это понятно, вопрос какой ценой...
G_A_S
сообщение Sep 11 2014, 16:54
Сообщение #1670
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Можно ли реализовать зону запрета размещения переходных отверстий на плате. Таким образом, чтобы ВиаСтичинг и ВиаШилдинг не прошивали эту зону? Правилами описать не удалось.
Uree
сообщение Sep 11 2014, 21:58
Сообщение #1671
Из: Z. Gora
Оки, частично получилось:
1 - сетка в точечку нашлась
2 - не понимаю - линии соединения на рисунке ниже, неразведенные, где задается их цвет в настройках?
3 - спасибо, F5 решило вопрос, теперь питания/земли можно погасить
4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме?
Со списком горячих клавиш хорошо сделали... список есть, но сделать с ним ничего нельзя. Ни скопировать, ни поиском по нему воспользоваться - только просматривать весь.
Alexey Sabunin
сообщение Sep 12 2014, 01:40
Сообщение #1672
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
2 - по клавише L - это для вновь создаваемых цепей, для тех, которые уже имеются - в панели PCB (см. рис)
4 - Shift+F, кликаете по объекту, тип которых вам нужен (При необходимости указываете дополнительные параметры фильтра), внизу включена галка Clear и выбран Mask (вместо Normal по умолчанию), остальные галки выключены. Результат - работает фильтр на выбранные объекты, причем объекты фильтра показаны цветом, остальные загреены. Снять фильтр - Shift+C.
На данный момент - нельзя! Планируем сделать, немного позже.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Sep 12 2014, 09:30
Сообщение #1673
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Хочу дополнить:
Есть ещё такая настройка DXP->Preferences->PCB Editor->General->[ ]Shift Click to Select
Если поставить галочку, то все примитивы, отмеченные в окошке Primitives будут выделяться только при зажатом [SHIFT]. Остальные - простым кликом.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Uree
сообщение Sep 12 2014, 09:52
Сообщение #1674
Из: Z. Gora
Воот. Это окошко я вчера нашел, но часто лазить в него меняя набор примитивов несколько неудобно... Хотя раз нет иной возможности похоже придется пользоваться тем что есть.
Master of Nature
сообщение Sep 12 2014, 10:05
Сообщение #1675
Мыслящий
Из: Самара
В этом случае лучше пользоваться FSO - Find Similar Object [Shift+F]
FAQ по AD
Форум по AD
peshkoff
сообщение Sep 12 2014, 10:12
Сообщение #1676
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Способы есть, можно сохранить фильтр в фаворитах и вызывать его нажатием двух кнопок (последовательно). Могу пост поискать, где писал об этом
Uree
сообщение Sep 12 2014, 10:27
Сообщение #1677
Из: Z. Gora
Добавление в фавориты где-то видел, думаю найду, как делается.
А FSO кажется делает не то, что надо. Оно находит объекты. А нужно просто разрешение/запрет во время Select-a.
peshkoff
сообщение Sep 12 2014, 10:28
Сообщение #1678
Ниже управляется галочками
Uree
сообщение Sep 12 2014, 10:32
Сообщение #1679
Из: Z. Gora
Ок, поковыряю еще FSO. Пока не получилось добиться нужного эффекта.
filmi
сообщение Sep 12 2014, 12:13
Сообщение #1680
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Панель PCB Filter даже круче чем Selection Mask в P-CAD
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
