Вопросы начинающих, 2013 |
Sep 11 2014, 09:50
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Sep 11 2014, 12:40)  Большое кол-во настроек скорее мешает, чем облегчает жизнь... Это в начале. После настройки 90% иногда годами не трогаются еще 9% изредка, если другой заказчик так любит. Оставшийся процент всегда в голове сидит. Но может 5 процентов. Цитата Не политика. Просто собираюсь менять место работы, а там _пока_ Альтиум. Вот смотрю, что и как он может, одновременно делая в нем проект. Потом нужно будет обосновать выбор инструмента, потому что как раз варианты доступны - оставить имеющийся софт или пересадить проектирование на друго угу. я знаю некоторых, которые хотели сменить софт алтиума еще лет 5 назад. Ничего свыклись. Теперь и не вспоминают. Трудно будет пересадить на иное, если что-то прижилось
Sep 11 2014, 21:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Оки, частично получилось: 1 - сетка в точечку нашлась 2 - не понимаю - линии соединения на рисунке ниже, неразведенные, где задается их цвет в настройках?
3 - спасибо, F5 решило вопрос, теперь питания/земли можно погасить 4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме? Со списком горячих клавиш хорошо сделали... список есть, но сделать с ним ничего нельзя. Ни скопировать, ни поиском по нему воспользоваться - только просматривать весь.
Sep 12 2014, 01:40
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 00:58)  Оки, частично получилось: ... 2 - не понимаю - линии соединения на рисунке ниже, неразведенные, где задается их цвет в настройках? ... 4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме?
Со списком горячих клавиш хорошо сделали... список есть, но сделать с ним ничего нельзя. Ни скопировать, ни поиском по нему воспользоваться - только просматривать весь. 2 - по клавише L - это для вновь создаваемых цепей, для тех, которые уже имеются - в панели PCB (см. рис) 4 - Shift+F, кликаете по объекту, тип которых вам нужен (При необходимости указываете дополнительные параметры фильтра), внизу включена галка Clear и выбран Mask (вместо Normal по умолчанию), остальные галки выключены. Результат - работает фильтр на выбранные объекты, причем объекты фильтра показаны цветом, остальные загреены. Снять фильтр - Shift+C. Цитата(G_A_S @ Sep 11 2014, 19:54)  Можно ли реализовать зону запрета размещения переходных отверстий на плате. Таким образом, чтобы ВиаСтичинг и ВиаШилдинг не прошивали эту зону? Правилами описать не удалось. На данный момент - нельзя! Планируем сделать, немного позже.
Sep 12 2014, 09:30
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 01:58)  4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме? Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 12 2014, 05:40)  4 - Shift+F, кликаете по объекту, тип которых вам нужен (При необходимости указываете дополнительные параметры фильтра), внизу включена галка Clear и выбран Mask (вместо Normal по умолчанию), остальные галки выключены. Результат - работает фильтр на выбранные объекты, причем объекты фильтра показаны цветом, остальные загреены. Снять фильтр - Shift+C. Хочу дополнить: Есть ещё такая настройка DXP->Preferences->PCB Editor->General->[ ]Shift Click to SelectЕсли поставить галочку, то все примитивы, отмеченные в окошке Primitives будут выделяться только при зажатом [SHIFT]. Остальные - простым кликом.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sep 12 2014, 10:05
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 13:52)  Воот. Это окошко я вчера нашел, но часто лазить в него меняя набор примитивов несколько неудобно... Хотя раз нет иной возможности похоже придется пользоваться тем что есть. В этом случае лучше пользоваться FSO - Find Similar Object [Shift+F]
Sep 12 2014, 12:13
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 13:32)  Ок, поковыряю еще FSO. Пока не получилось добиться нужного эффекта. Панель PCB Filter даже круче чем Selection Mask в P-CAD
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
