2 страниц V  < 1 2
> Создание идентичных участков платы
peshkoff
сообщение Sep 12 2014, 10:08
Сообщение #16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 13:55) *
Т.е. метода попроще, чем описанный через PCBList нет, чтобы копировать топологию? Типа выбрал кусок дизайна(компоненты/трассы/переходные/полигоны) - сказал "это образец" - выбрал набор других компонентов - сказал "примени образец". Ничего похожего нет?
Похожее есть. Можете его использовать. Называется каналы. Но это не ко мне.
Uree
сообщение Sep 12 2014, 10:31
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Каналы, насколько я понял, организовываются через схему. А схема всегда не моя(ну почти всегда...). И еще они кажется обязаны быть идентичными, да? А те же DC-DC конвертеры или какие-нибудь интерфейсы внутри проекта часто повторяются. Может с отличиями по номиналам, но схема та же. Собственно для таких моментов и интересует placement replication.
peshkoff
сообщение Sep 12 2014, 11:10
Сообщение #18
"placement replication" в альтиуме это - PCBList.
Если вы им воспользуетесь 1 раз, то поймете, что там 4 нажатий мышью и 4 раза клавишей.
Главное условие - одинаково нарисованная схема. Никакие идентичности не нужны
Если placement replication работает вообще без нажатий мыши и клавиатуры, то я пасую
Ant_m
сообщение Sep 12 2014, 12:13
Сообщение #19
Пользователь №: 29 765
Есть, надо делать каналы в схеме, в плате есть возможность к room канала применить действия по образцу.
Владимир
сообщение Sep 12 2014, 15:12
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
Почему. Скопировал топологию с привязкой к PAD например и вставил на такое же расположение другого канала. все станет на места и имена цепей автоматически подхватятся.
Вопрос в том, что компоненты уже должны стоят идентично.
Если этого нет--
1. копирование топологии на пустое место
2. Перенос элеменотв нового канала с привязкой к топологии
3. Выделение топологии и копирование в буфер с удалением. Потом опять вставка туда же. Цепи опять под хватятся.
Первый раз все долго и плохо.
Потом со сноровкай в два счета делается
с.
Uree
сообщение Sep 12 2014, 15:24
Сообщение #21
Из: Z. Gora
Собственно сейчас так и делаю. Думал есть более быстрый/аккуратный метод, но и этот больше, чем вообще ничегоsm.gif
Владимир
сообщение Sep 12 2014, 15:33
Сообщение #22
Цитата(Uree @ Sep 12 2014, 18:24) *
Rodavion
сообщение Sep 15 2014, 09:39
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(peshkoff @ Sep 12 2014, 13:22) *
да. там ниже написано.
Системный раздилитель в системе должен быть точка "."
Альтиум не видит того, что в винде стоит
ув. 'peshkoff, подскажите плиз где это настроить
Andbiz
сообщение Sep 15 2014, 10:40
Сообщение #24
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Тут описано, как изменить системный разделитель в Windows:
http://habrahabr.ru/post/138957/
Я его изменил и пока так работаю.
Uree
сообщение Sep 15 2014, 10:46
Сообщение #25
Из: Z. Gora
Обычно в Control Panel -> Regional and Language Settings эти настройки. А то на хабре напишут, как окольными путями туда попасть...sm.gif
Andbiz
сообщение Sep 15 2014, 11:17
Сообщение #26
Из: Украина, Донецк
Согласен. Да и показано для Windows XP. Но все равно наставляет на путь истинный.
Для Windows 7:
Rodavion
сообщение Sep 15 2014, 11:18
Сообщение #27
Из: С-Пб
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
