140 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Ksiname
сообщение Sep 12 2014, 13:22
Сообщение #1681
Пользователь №: 81 996
Можно ли сделать так, чтоб надпись в NetLabel располагалась не справа с краю, а по центру?
vicnic
сообщение Sep 13 2014, 09:48
Сообщение #1682
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
день добрый. Что-то опять туплю: как в схематике поменять имена цепей?
Т.е. хочу вывести список цепей и поменять выборочно названия.
Turnaev Sergey
сообщение Sep 13 2014, 11:38
Сообщение #1683
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
vicnic
сообщение Sep 13 2014, 11:57
Сообщение #1684
Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 13 2014, 15:38) *
Так, значит не совсем туплю. Этим я пользуюсь, но я думал можно отдельно список получить и редактировать.
Владимир
сообщение Sep 13 2014, 18:51
Сообщение #1685
Пользователь №: 3 671
Можно. Но в PDF это не передается. Переносится только копированием и в целом геморойно. Потом приходится все возвращать ну круги своя.
Поэтому не советую
Uree
сообщение Sep 13 2014, 21:36
Сообщение #1686
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А где управляется автозум цепи при ее выборе в панели РСВ? А то скакание экрана при каждом клике в список цепей напрягает.
one_eight_seven
сообщение Sep 13 2014, 21:58
Сообщение #1687
Пользователь №: 40 664
К сожалению, сейчас под рукой нет альтиума. И меня тоже бесит этот функционал, поэтому, я просто им не пользуюсь.
Но, как вариант может посмотреть здесь?
Uree
сообщение Sep 13 2014, 22:32
Сообщение #1688
Из: Z. Gora
Нет, эти настройки не помогают. Все проще - птицу Zoom вверху панели просто надо было снять:
А можно ли как-то делать Move, не держа зажатой ЛКМ? Чтобы после начала перемещения объекты сами держались на указателе мыши?
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 06:19
Сообщение #1689
Edit/move/ selection
one_eight_seven
сообщение Sep 14 2014, 07:08
Сообщение #1690
А если по-одному компоненту, то move->component, горячие клвиши: m -> c
Uree
сообщение Sep 14 2014, 13:35
Сообщение #1691
Из: Z. Gora
Выбираю, move -> Selection, вид курсора меняется, мышой двигаю, выбранное остается на месте. Что делаю не так?
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 14:55
Сообщение #1692
Сначала выделить нужно то, что будет двигаться. Потом эта команда
Uree
сообщение Sep 14 2014, 15:03
Сообщение #1693
Из: Z. Gora
Еще вопрос - где и как добавляются мех. слои? Электрические понятно, задание пар слоев тоже нашел, но где добавить пока не понял.
one_eight_seven
сообщение Sep 14 2014, 15:19
Сообщение #1694
Прямо добавлять? Существующих 32 мало? Если их хватает, то их надо лишь включить.
Если включать, то L (L is for layers), справа под механическими отключить галку "Show only enabled", и повключать дополнительных.
А если и правда мало, и надо новые создавать, то опять же не помогу - мне подобное не требовалось.
Uree
сообщение Sep 14 2014, 15:35
Сообщение #1695
Из: Z. Gora
А, они просто не показываются... и пока невидимы не доступны для добавления в пары. Странно, но ок, разобрались. Спасибо.
А с перемещением так и непонятно. Выделить, move -> move selection и все стоит на месте, пока в любом месте не зажму ЛКМ. Тогда выбранная группа начинает двигаться и двигается пока ЛКМ зажата. Без удержания кнопки все остается на своих местах.
Ближе всего к тому, что ищу, режим Tools -> Component Placement -> Reposition Selected Components, но там выбирать можно только компоненты и двигаются они по очереди, по одному. При размещении удобно, но только при размещении. Группу из разных объектов так не передвинешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
