> Снятие и обработка быстрого сигнала с фотодиода, Нужна помощь в измерении интенсивности короткоимпульсного лазера
DmitrijProF
сообщение Sep 14 2014, 14:04
Пользователь №: 52 942
Добрый день!
Имею задачу, справиться с которой оказалось сложнее, чем ожидал.
Необходимо остлеживать относильное изменение интенсивности лазерного излучения при внешних возействиях. Излучение импульсное, длина импульса - сотни пикосекунд, период - сотни миллисекунд. Номинальная мощность высока, но может быть приведена к необходимой оптическими фильтрами. Предполагаю использовать для этого pin-фотодиод с емкостью порядка единиц пикофарад. Далее - преобразователь ток-напряжение на быстром операционном усилителе (макетировал на AD8000, предварительно получается что-то). Как обработать и оцифровать результат? Рассматривал несколько вариантов:
Собрать столь быстрый интегратор не получилось, даже на стадии моделирования ничего не вышло хорошего.
С пиковым детектором так же: слишком быстрый процесс.
Пока наиболее перспективным кажется использовать быстрый компаратор с RS-триггером, подавая на второй вход уровень с ЦАП микроконтроллера. Метод требует большого количества измерений, а значит и времени, но так как интересует не точное абсолютное значение, а его относительное изменение, можно уложиться на грани допустимого. Хочется чего-то получше.
Есть ли у Вас идеи на этот счет? Буду рад любым советам.
Заранее спасибо!
- DmitrijProF   Снятие и обработка быстрого сигнала с фотодиода   Sep 14 2014, 14:04
- - dac   QUOTE (DmitrijProF @ Sep 14 2014, 20:04) ...   Sep 14 2014, 14:38
- - Myron   Сообщение удалил, возможно в нем была ошибка.   Sep 14 2014, 15:06
- - net   QUOTE (DmitrijProF @ Sep 14 2014, 18:04) ...   Sep 14 2014, 16:00
- - Alex11   Я решал аналогичную задачу лет двадцать назад, еще...   Sep 14 2014, 16:14
|- - Tanya   Если период относительно большой, то можно нарочно...   Sep 15 2014, 07:27
- - AnatolyT   Оцифровка компаратором с защелкой на выходе скорее...   Sep 14 2014, 16:25
- - sifadin   Не знаю чего это стоит, но меня давно мучает такая...   Sep 14 2014, 17:59
- - VNS   Цитата(DmitrijProF @ Sep 14 2014, 18:04) ...   Sep 14 2014, 23:27
- - DmitrijProF   Цитата(dac @ Sep 14 2014, 18:38) посмотри...   Sep 15 2014, 08:41
|- - Tanya   Цитата(DmitrijProF @ Sep 15 2014, 12:41) ...   Sep 15 2014, 08:46
|- - DmitrijProF   Цитата(Tanya @ Sep 15 2014, 12:46) Непоня...   Sep 15 2014, 08:59
|- - sifadin   Еще одна бредовая идея Если вместо фотодиода испол...   Sep 15 2014, 10:51
|- - DmitrijProF   Цитата(sifadin @ Sep 15 2014, 14:51) Еще ...   Sep 15 2014, 11:14
|- - sifadin   Цитата(DmitrijProF @ Sep 15 2014, 15:14) ...   Sep 15 2014, 11:49
|- - DmitrijProF   Цитата(sifadin @ Sep 15 2014, 15:49) 1. ....   Sep 15 2014, 12:45
|- - Tarbal   Тепловые датчики называются болометрами и PIR дете...   Sep 18 2014, 20:54
- - SNGNL   Хм, похоже Вам тут нагадали все существующие оптич...   Sep 20 2014, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:48
