140 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 15:56
Сообщение #1696
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Sep 14 2014, 18:35) *
А, они просто не показываются... и пока невидимы не доступны для добавления в пары. Странно, но ок, разобрались. Спасибо.
А с перемещением так и непонятно. Выделить, move -> move selection и все стоит на месте, пока в любом месте не зажму ЛКМ. Тогда выбранная группа начинает двигаться и двигается пока ЛКМ зажата. Без удержания кнопки все остается на своих местах.
Ближе всего к тому, что ищу, режим Tools -> Component Placement -> Reposition Selected Components, но там выбирать можно только компоненты и двигаются они по очереди, по одному. При размещении удобно, но только при размещении. Группу из разных объектов так не передвинешь.
Странно. я двигаю превосходно. Может уже успели переназначить кнопки?
Uree
сообщение Sep 14 2014, 16:12
Сообщение #1697
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Нет, пока ничего не назначал.
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 16:18
Сообщение #1698
Странно. Выделитть
Применить команду.
Первый клик ЛКМ - все двигается без зажатой кнопки . Второй клик фиксируется новая позиция перемещения
(двигается и с зажатой, но тогда фиксируется при отпускании кнопки )
Uree
сообщение Sep 14 2014, 16:29
Сообщение #1699
Из: Z. Gora
Никак... после первого клика на долю секунды похоже на то, что должно двигаться, но нет, остается на месте. Фигня какая-то...
Murzik_6011
сообщение Sep 14 2014, 17:06
Сообщение #1700
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Возможно есть какие то проблемы с обработкой нажатия кнопок мыши. У меня такое тоже наблюдается, но в другом месте - измерение расстояний в редакторе плат - не фиксирует первое нажатие ЛКМ, приходиться удерживать. На другой машине всЁ нормуль. Алексею я уже об этом писал, но видимо очень редкий случай. Теперь нас двое! Алексей, нашептайте разрабам, чтоб посмотрели эти куски кода.
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 17:08
Сообщение #1701
Менять мышки не пробовали?
Murzik_6011
сообщение Sep 14 2014, 17:14
Сообщение #1702
А они то причЁм тут? AD единственное ПО, которое так реагирует и то только в одном месте.
P.S. Походу разработчики "химичили" с обработкой нажитий кнопок мыши. Возможно, проблемы с переименованием мех. слоев (и подобные места) растут от туда.
P.S.S. Невиновность (или невинность sm.gif) мышы доказывают последние версии AD. В них при измерениях расстояний (в редакторе плат) первый раз проходит нормально, а вот последующие - не алЁ.
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 17:26
Сообщение #1703
у меня как-то тоже "барахлило" После смены барахло пропало. Потому и спрашиваю Дабы исключить методом деления пополам источник барахла
one_eight_seven
сообщение Sep 14 2014, 17:34
Сообщение #1704
Пользователь №: 40 664
Немного оффтопа. У друга барахлили все мышки, но только в одной программе. Дело оказалось... в видеокарте. Та программа была единственная, что нагружала видеокарту так, что та нагревалась и коробилась.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 14 2014, 17:35
Murzik_6011
сообщение Sep 14 2014, 17:37
Сообщение #1705
Я уже и забыл как мыша в PS/2 втыкать - последние лет 10 только USB. Завтра поищу проводную под PS/2. И тут же вопрос, а есть ли на новой матери он? Посмотрел - умилился - есть, правда, комбинированный. Значит завтра будет экскримент!
Владимир
сообщение Sep 14 2014, 17:47
Сообщение #1706
Я уж не знаю, что их в USB можно втыкать. sm.gif Думал беспроводные только выпускают. Медь в проводах и драги в контактах вещь не дешевая
Но вообще алтиум мышку не обрабатывает. Этим винда занимается.
Murzik_6011
сообщение Sep 14 2014, 18:06
Сообщение #1707
А вот это только разрабы могут сказать. Я думаю, что все таки они что то довешивают на обработчик событий мыши.
Uree
сообщение Sep 14 2014, 20:22
Сообщение #1708
Из: Z. Gora
В том и дело, что мыша клава беспроводные. Потому и искал возможность перемещение без удержания кнопки мыши. Одно дело клик и все на мыше висит, другое дело держать нажатым клавиш, двигать мышой и в процессе где-то на миллисекунды сигнал пропадает и все, потерялся процессsad.gif Это конечно только предположение, но в ПКАДе регулярно на такое поведение попадал. Иногда даже приходилось матерится и доставать проводную...
Цитата(Alexey Sabunin @ Sep 11 2014, 11:30) *
Это что-то странное - не должно такого быть. Можно картинку? Какая версия?
Алексей, насчет заданного цвета цепи показываю три зума одного и того же места ПП(левый нижний угол BGA).
Так видны заданные цвета:
так они уже не видны, но и названий цепей на падах тоже еще не видно(это слабо помогает, но хоть что-то):
а вот так нужно увеличить, чтобы появились названия:
Ну и зачем такие заморочки? Почему выбранный цвет вообще зависит от зума? Это должно как-то облегчать жизнь?
Версия 14.3.14 build 34663
Еще. Старый как мир вопрос - где редактируется набор сеток "по умолчанию". 13 сеток это перебор... мне по жизни 4-х хватает, и они там даже не все есть, а плодить не хочется.
Maestro90
сообщение Sep 15 2014, 03:07
Сообщение #1709
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Всем привет. Мне, в силу некоторых особенностей, приходится использовать по два переходных отверстия вместо одного. Можно ли настроить систему так, чтобы он не удалял второе переходное отверстие при разводке?
Snaky
сообщение Sep 15 2014, 03:09
Сообщение #1710
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
в DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General снять галку с Remove Duplicates
и на DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing => Automatically Remove Loops тоже посмотрите
Common sense is not so common.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
