> Входная часть осциллографа
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 08:20
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Народ, покритикуйте вх.часть. Вобщем ничего особенного, всё самое обычно: входной компенсатор, делитель напряжения на 4051, потом усилитель и в конце смещатель сигнала по вертикали. Немного смущает 4051. можно ли её вообще таким образом втыкать или она зарежет вх. сигнал до невозможности? Спасибо заранее.
Tanya
сообщение Sep 16 2014, 09:47
Пользователь №: 12 883
Картинки нужно сжимать - диски жесткие, а не резиновые.
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 09:53
Из: Германия
букофф не видно будет тогда..... bb-offtopic.gif сжал, теперь намана?
_pv
сообщение Sep 16 2014, 10:11
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
выходная ёмкость 25пФ, сопротивление ключей 200Ом.
полоса в 150МГц приведённая в даташите с 50Омной нагрузкой на выходе. иначе 1/2/pi/25пФ/(200Ом + выходное сопротивление делителя) = 30МГц и меньше.
что для АЦП с аналоговой полосой в 1.7ГГц маловато будет.
sifadin
сообщение Sep 16 2014, 11:06
Пользователь №: 44 698
А какая полоса у сигнала?
По моему нужно выкинуть вообще все ОУ перед АЦП
Нужно промоделировать в microCAP частотные свойства каскадов
И еще - диод нужен в паралель с реле
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 11:17
Из: Германия
диод есть, спасибо.
полоса ну скажем 30 МГц. зачем мне 1700 ? мне столько не нужно, да и разводка ПП под такую частоту - это сильно сложно .....
простите, а что ж за осциллограф без аттенюаторов и смещателей?
AnatolyT
Пользователь №: 56 269
После высокоомного делителя на R5,R6 во входном аттенюаторе сразу низкоомная нагрузка в виде делителя на R8-R12, что сразу ослабит сигнал, здесь необходим усилитель с низкоомным выходом, если частота осциллографа небольшая до 5-10 МГц можно просто поставить повторитель на ОУ, обычно ставят параллельно 2 усилителя на полевике для высокой частоты и на ОУ для низкой, потом складывают.
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 11:26
Из: Германия
а если номиналы резисторов аттенюатора пересчитать в сторону повышения, ну скажем раз в 100 ? Можно тогда обойтись без повторителей и других дополнений?
AnatolyT
сообщение Sep 16 2014, 11:32
если увеличите номиналы в делителе R8-R12 появится следующее: т.к. последующий усилитель имеет паразитную входную емкость при переключении пределов но амплитуде будут меняться частотные параметры всего тракта и не будет должным образом работать компенсация в аттенюаторе
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 11:47
Из: Германия
Ок, тогда воткну это промеж компенсатором и аттенюатором http://www.mercateo.com/p/139-1838870/OP_A...LN_SOT23_5.html
khach
сообщение Sep 16 2014, 12:02
Пользователь №: 1 741
Лучше не маяться дурью с входным усилителем на одной микросхема, а применять проверенный временем гибридный каскад на полевике и операционнике. Возможны некоторые отличия в реализации, но эта схема до 200 Мгц работает с известным входным сопротивлением. Аттенюаторы конечно внешние и на рисунке не показаны.
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 12:31
Из: Германия
сорри, покрупнее картинки нет ?
_pv
сообщение Sep 16 2014, 12:36
Из: Nsk
http://www.mikrocontroller.net/attachment/..._DSO_hw1007.pdf
andreichk
сообщение Sep 16 2014, 12:49
Из: Германия
спасибо, оооочень навороченная схема.....
sifadin
сообщение Sep 16 2014, 13:01
Если полоса небольшая может зять готовенькое PGA AD600 AD603 напр
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:05
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
