> Ламерский вопрос по timer1 Atmega88
brag
сообщение Sep 15 2014, 20:43
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Привет всем!
Собственно в сабже есть режим CTC и в нем есть фичи Clear OC1A/OC1B on Compare Match (Set output to low level) и Set OC1A/OC1B on Compare Match (Set output to high level).
В смысле, если я настрою выход OC1B как Clear OC1A/OC1B on Compare Match, то как сделать Set? Получается только путем переконфигурировать и дождатся события(или форс вручную)?
Вообще задача стоит так. Таймер T считает от 0 до X, при достижении X сбрасывается в 0 и так по кругу.
Когда T==0 set OC1A(или B,не важно). Когда T=a clear OC1A/B, при чем a<X. Тоесть обычный PWM.
Но, таймер должен еще сбрасыватся по компаратору(или внешнему пину), при чем с определенной задержкой.
Пока реализация вот такая. Режим CTC TOP=OCR1A. Clear OC1B on Compare Match и в OCR1B=a; OCR1A изначально равно X.
ISR(TIMER1_CAPT_vect){
    OCR1A=ICR1+delay; // сброс таймера при достижении OCR1A
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
    OCR1A=X;
Все было бы ок, если бы можно было заставить выход OC1B установится в лог1, когда таймер сбрасывается.
Ржим PWM не канает из за буфферизации OCR1x...
Можно как-то так, но эт как-то слишком глючно. На пример, если a слишком маленькое - есть риск что таймер его обгонит еще до того, как мы успеем обновить OCR1B и выход будет всегда висеть в единице, а это чревато последствиями sm.gif
init(){
    TCCR1A=(1<<COM1B1)|(0<<COM1B0); //Clear OC1B on Compare Match
    int t=ICR1+delay; // сброс таймера при достижении OCR1A
    OCR1A=t;
    OCR1B=t;
    TCCR1A=(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0); // Set OC1B on Compare Match
    OCR1A=X;
    OCR1B=a;
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
