Вопросы начинающих, 2013 |
Sep 16 2014, 16:51
Пользователь №: 40 664
Цитата(Uree @ Sep 16 2014, 20:32)  Владимир, Вы имеете в виду закладки в одном приложении. А меня интересовала возможность разнести задачи по отдельным приложениям. Можно, я так пробовал, все работает, но по отдельности - кросс-пробинг схема-плата отсутствует, обновленной библиотекой нельзя проапдейтить схему. Собственно именно в таком ключе много-оконность(много-приложение) интересовало. Между приложениями переключаться проще и быстрее, чем между вкладками-окнами в одном приложении, только и всего. Берёте вкладку, которую хотите в отдельное окно, и тащите в отдельное окно, например, на второй монитор. Потом можно проделать такой же трюк с библиотекой. Всё работает, уже очень давно так работаю. Причём, после закрытия программы, всё запоминается, в следующий раз просто запускаю Altium, и продолжаю с того места, где остановился.
Sep 17 2014, 09:08
Пользователь №: 81 996
Сделал шаблон платы, потом при разработке размер платы получился больше размера шаблона, думал что нормально, но при просмотре в 3D он показывает обрезанную версию платы, а как увеличить размер платы и, собственно, шаблона не нашёл
Сообщение отредактировал Ksiname - Sep 17 2014, 09:09
Sep 17 2014, 09:16
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Ksiname @ Sep 17 2014, 15:08)  Сделал шаблон платы, потом при разработке размер платы получился больше размера шаблона, думал что нормально, но при просмотре в 3D он показывает обрезанную версию платы, а как увеличить размер платы и, собственно, шаблона не нашёл Рисуйте свой контур, линиями, дугами и т.д. Затем выделяете и Design -> Board Shape -> Define from selected objects.
Sep 17 2014, 12:21
Можно ли поменять цвет цепей, к примеру, чтоб цепь земли или питания на боте были отличного от сигнальных цепей цвета?
