> Проект из ISE12.2 перенести в ISE14.6, Проблема с платным ядром
Nivovod
сообщение Sep 16 2014, 10:47
Пользователь №: 57 971
Есть старый проект под Virtex4, сделанный в ISE12.2. Его нужно целиком перенести на Zynq (соответственнно в ISE14.6) и добавить новые функции. Проблема в том, что в старом проекте есть платное ядро (кодер\декодер Рида-Соломона), а в новой ISE14.6 это ядро не дает компилироваться всему проекту. Интересует вопрос - как обойти проблему. Может как-то можно вставить откомпилированый проект из старой версии ISE в виде черного ящика в новую версию?
Bad0512
сообщение Sep 17 2014, 04:29
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Скорее всего такое не прокатит - примитивы у этих семейств сильно отличаются.
По поводу решения проблемы предложу очевидное : купить эту корку под нужное семейство.
des00
сообщение Sep 17 2014, 05:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
декодер переписать sm.gif делов то на пару дней
Maverick
сообщение Sep 17 2014, 06:04
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
это смотрели?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
mr.alexeevas
сообщение Sep 17 2014, 10:35
Пользователь №: 76 668
Цитата(Maverick @ Sep 17 2014, 10:04) *
Я вот тоже решаю вопросы с кодированием и декодированием РС кодов, и что-то не могу заставить работать эту корку, на выходе кодера то же, что и на входе) может туплю laughing.gif
Nivovod
сообщение Sep 19 2014, 12:56
Благодарю. Видимо действительно придется писать.
А не подскажите с какой версии ISE начала поддержку Zynq? Может в этой версии еще будет работать ядро.
Вероятно на выходе появляется нужный код после того как был выдан весь входной код
des00
сообщение Sep 19 2014, 13:14
Вечный ламер
Из: Томск
либо портировать, на этом форуме выкладывал декодер РС и бчх кодов
toshas
сообщение Sep 21 2014, 07:35
Пользователь №: 14 339
попробуйте в 12.2 ядро перевести на virtex 6 и этот ngc используйте для 7ки в 14.6
Kuzmi4
сообщение Sep 21 2014, 07:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(Nivovod @ Sep 19 2014, 14:56) *
..А не подскажите с какой версии ISE начала поддержку Zynq?..
Если мне не изменяет память с 14.1
А как вариант - выкусить сорцы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.02314 секунд с 7
