> Бесперебойник 220VAC -> 48VDC
grv
сообщение Jun 20 2006, 19:11
Пользователь №: 16 592
Есть необходимость сделать бесперебойник 220VAC -> 48VDC
Мысли следующие:
Ставим импульсный АС-DC на вольт 55.
К нему на вход через диод цепляем последовательно 4 банки 12В 5Ач (свинцово-кислотные)
Дальше через диод - выход устройства
Для красоты ставим еще один диод с выхода БП на выход устройства.
Напряжение в импульснике задаем из расчета 13,5..13,8 В на банку.
То что выход будет 54..55В это не страшно, то что надо.
Вопросы следующие:
1. Нужно ли ограничивать ток при заряде таким способом (Float charge)
2. Нужно ли предусматривать выравнивающие цепи которые будут следить за тем что аккумуляторы заряжаются равномерно ? Ну например пользователь включил 3 аккумулятора разряженых а один заряженный на 100%. Если не выравнивать то получим перезаряд в одной банке и "до свидания".
3. Какое напряжения выбрать в качестве отключения нагрузки при разряде батарей ?
4. Где то читал что ресурс аккумулятора обратнопропорционален току заряда. Т.е. лучше заржать скажем 200мА чем 500мА.
5. По констструкции. Можно ли банки крепить в корпусе лежаь на боку ?
zhek
сообщение Jun 22 2006, 13:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 692
хорошие даташиты есть тут http://www.panasonic.com/industrial/batter...seal/index.html
в частности, ток ограничивать обязательно на уровне 0.4 С (емкость аккумулятора). Зарядные характеристики там есть. Напряжение отсечки обычно берется в районе 10.5 В на батарею, но оно зависит от условий разряда. Эти картинки тоже там есть. Насчет выравнивания надо почитать там же предостережения при перезаряде. На боку заряжать можно, если осторожно. Предупреждения написаны про заряд в перевернутом состоянии. Но на боку они сильно боятся вибрации.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 26 2006, 06:31
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
http://www.ups-info.ru/
Полистайте, может поможет?
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 26 2006, 06:43
Из: г.Киев
Я бы делаал из 2х частей: 1- 220->DC для зарядки аккумулятора(ов), 2 -DC->48В. А далее логикой коммутировал бы.
По режиму заряда, думаю Вам лучше определится с маркой аккумулятора и найти на него доку. Там изготовитель должен описать все желательные и не желательные режимы и условия эксплуатации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
