> Bluetooth модуль HC-05, скорость по умолчанию
Zelepuk
сообщение Feb 28 2014, 06:40
Пользователь №: 60 464
Приобрёл модуль HC05. не могу дсотучаться контроллером (MSP430). Сам модуль рабочий 100% (проверял замкнув RXнаTX).
Грешу на скорость передачи данных между UART микроконтроллера и UART модуля.
Какая скорость по умолчанию и как этио унать?
В АТ режиме какая должна стоять скорость обмена по UART?
garlands
сообщение Feb 28 2014, 07:51
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Только перебирать. Я встречал 9600, 19200, 38400, 115200 на разных экземплярах разных прошивок (04/05/06).
uriy
сообщение Mar 4 2014, 05:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Так осцилом посмотреть!!!
jcxz
сообщение Mar 4 2014, 09:24
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
И что - будете при изготовлении каждого нового изделия смотреть осциллом и править под него прошивку каждый раз??
uriy
сообщение Mar 6 2014, 05:49
Из: Ижевск
Из сообщений не следует что речь идет о массовом производстве.
alx125
сообщение Mar 6 2014, 09:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Алгоритм для автоопределения скорости со стороны микроконтроллера не так сложно и реализвать.
Например, несколько попыток на разных скорстях ч/з некоторый промежуток времени
jcxz
сообщение Mar 6 2014, 15:11
Из: Омск
Да даже и не при массовом, а просто - при производстве.
Tarbal
сообщение Apr 4 2014, 00:04
Пользователь №: 57 439
Скорость в чипах CSR задается инструментом от CSR. Надо подключиться программатором к микросхеме. Набор инструментов называется BlueSuite. Область конфигурации чипа называется на сленге CSR Persistent Storage.
Если вы записываете одну и ту же прошивку, то у вас будет одна и та же скорость UART.
Сообщение отредактировал Tarbal - Apr 4 2014, 21:23
SFx
сообщение Apr 4 2014, 15:44
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
У меня 9600
брал с месяц назад на диалэкстриме
JeDay
сообщение Sep 17 2014, 11:51
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
У меня похожая проблема с модулем НС-06.
Подключаюсь с планшета, обмен данными идет на 9600. Все отлично работает. Но при попытке поднять скорость до 115200 у меня на АТ команды модуль не отвечает. Причем команды посылал когда конекшина небыло(модуль не умеет переключаться между режимами при активном конекте).
Кто нибуть с таким сталкивался?
JeDay
сообщение Sep 17 2014, 16:48
Из: Kiev
PS: Подключил отладочную платку HC-06-D к терминалу, команды отрабатываются.
Сори. Все работает. Как всегда невнимательность, проблема в коде.
Tarbal
сообщение Nov 26 2014, 17:02
Но он же молчит. Ему сначала надо что-то понятное передать, чтобы ответил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
