> PCI на ПЛИС FLEX10K
t0nloon
сообщение Sep 18 2014, 02:05
Из: Томск
Пользователь №: 81 487
Доброго всем дня.
Есть задача, организовать на EPF10K200S (FLEX10K фирмы Altera) PCI-устройство с возможностями master/target (32-bit).
Quartus поставил версии 9.0, более высокие версии уже не поддерживают FLEX.
С альтеровскими плис и софтом только начал знакомство.
Почитав форум, нашел, что можно воспользоваться PCI MegaCore Function.
Исходя из документации на эту корку, если я правильно понимаю, нужно дополнительно устанавливать PCI Compiler.
Возможно есть более эффективные способы организовать PCI-устройство?
Serhiy_UA
сообщение Sep 18 2014, 05:01
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(t0nloon @ Sep 18 2014, 06:05) *
...Есть задача, организовать на EPF10K200S (FLEX10K фирмы Altera) PCI-устройство с возможностями master/target (32-bit).
...Возможно есть более эффективные способы организовать PCI-устройство?
Делал PCI-устройство на EPF10K100 и master, и target (32-bit) в среде MAX+plus II 10.2. Все работает.
Потом на Cyclone III EP3C40Q240C8N в среде Quartus 7.2, тоже удачно.
Для себя решил, что для каждой из этих ПЛИС лучше использовать разные среды.
Организовать PCI-устройство можно и на специализированных схемах (и даже уже готовых платах), их достаточно, но я предпочел свою плату с ПЛИС, и Cyclone III для этих задач лучше.
SM
сообщение Sep 18 2014, 05:21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Только следует тут помнить, что Cyclone-III не совместим с 5-вольтовыми уровнями PCI шины, которые до сих пор встречаются в очень большом количестве материнских плат (из-за этого нельзя включать встроенные PCI-клампы). Таким образом, при использовании ПЛИС, не толерантных к 5V, к ним нужны внешние ограничители, мы используем нечто навроде SN74CB3T16212. Для упомянутой ТС серии Flex10K это не нужно.
Присоединяюсь к тому, что ставить внешний мост, если есть ПЛИС, никакого смысла нет, кроме удорожания устройства.
Для TC:
PCI Compiler, конечно, хорошо, но на самом деле PCI-шина не столь сложна, чтобы не сделать интерфейс самостоятельно. При этом решения, полученные при помощи PCI Compiler, всегда занимают больше ресурсов, нежели самодельные, оптимизированные конкретно на те транзакции, которые нужны устройству.
Serhiy_UA
сообщение Sep 18 2014, 05:45
Из: next to Odessa
Все так, я с Cyclone-III применил микросхему IDTQS3861PAG8, корпус TSSOP-24.
А использовал уже готовые альтеровские ядра. Для EPF10K100 это PCI MegaCore Function pci_mt32, а для Cyclone-III - pci_compiler тоже с pci_mt32.
t0nloon
сообщение Sep 18 2014, 06:33
Из: Томск
Спасибо за предложенные варианты.
Но, PCI устройство нужно реализовать на EPF10K200S. Тут без вариантов.
Времени на реализацию интерфейса вручную, к сожалению, не дают.
Пожалуйста, помогите достать PCI MegaCore Function pci_mt32. Уверен в закромах ftp такое добро присутствует.
Maverick
сообщение Sep 18 2014, 06:59
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
это смотрели?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
t0nloon
сообщение Sep 18 2014, 07:06
Из: Томск
Description
This is a very simple PCI-target to Wishbone-master bridge.
Нужен master/slave.
Maverick
сообщение Sep 18 2014, 07:10
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(t0nloon @ Sep 18 2014, 10:06) *
Description
Нужен master/slave.
так как ПЛИС будет работать в режие мастера или слейва?
Serhiy_UA
сообщение Sep 18 2014, 07:14
Из: next to Odessa
Цитата(t0nloon @ Sep 18 2014, 10:33) *
...Пожалуйста, помогите достать PCI MegaCore Function pci_mt32...
Помог уже electro-ryb в топике http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=118811&hl=
Свяжитесь с ним, там есть его адрес.
SM
сообщение Sep 18 2014, 07:18
Из: Moscow, Russia
IMHO "или" не бывает. Или слейв в чистом виде, или мастер+слейв. Так как чтение конфигурационного пространства может быть только слейв, как и запись в некие регистры для инициации передачи мастером.
Maverick
сообщение Sep 18 2014, 07:24
я только учусь...
Из: Украина
согласен, просто не коректно выразился ...
t0nloon
сообщение Sep 19 2014, 01:55
Из: Томск
electro-ryb пока не отвечает. Возможно, почту проверяет нечасто.
Serhiy_UA, могли бы вы скинуть проект для Quartus или MAX+Plus?
Почта: t0nloon@yandex.ru
Serhiy_UA
сообщение Sep 19 2014, 05:06
Из: next to Odessa
Цитата(t0nloon @ Sep 19 2014, 05:55) *
...могли бы вы скинуть проект...
Смотрите почту.
Stewart Little
сообщение Sep 19 2014, 07:27
Лентяй
Пользователь №: 843
IP-ядро PCI (во всех вариациях) уже имеется в библиотеке IP-ядер Вашего квартуса. Если Вам нужна лицензия, пишите в личку
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
t0nloon
сообщение Sep 19 2014, 07:49
Из: Томск
Для нужного семейства FLEX10KE ядро не поддерживается:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01863 секунд с 7
