> LPC2138/IAR, Бред какой то творится...
Velund
сообщение Jun 25 2006, 23:45
Пользователь №: 1 177
Что то я в какую то ботву наступил с иаром. Ничего понять не могу (может оно и окажется очевидно для кого то, но меня похоже переклинило).
IAR 4.40 (с 4.31А было то же самое - попробовал обновиться именно на фоне этого глюка). LPC2138, ARM, Thumb mode - пофиг. Little endian, как водится. MT-Link первой версии, проверенный в бою.
Есть некий массив данных в памяти, повторяющиеся структуры определенного формата после некоего заголовка со своим форматом. Есть указатель, описанный как ListData * LPtr;... Первый элемент в структуре ListData - ID, тип - unsigned long. На момент выполнения вот этой вот строчки (сразу с асмом) LPtr (он в R9) равен 0x40002967.
ltemp = LPtr->Id;
0001BACC E5990000 LDR R0, [R9, #+0]
0001BAD0 E1B0A000 MOVS R10, R0
Вот кусок дампа памяти на тот же момент...
0x40002960 00 00 00 00 00 48 00 47 00 00 00 42 e6 9d 44 0c 00 04 01
Дебаггер, когда пытаешься посмотреть LPtr->Id кажет 0x00000047. Quick Watch структуру показывает как надо.
Вот только в результате выполнения той строчки в ltemp (R10) стабильно оказывается 0x00480047
Ничего понять не могу, абсолютно.
aaarrr
сообщение Jun 26 2006, 00:13
Пользователь №: 1 448
Цитата(Velund @ Jun 26 2006, 03:45) *
...LPtr (он в R9) равен 0x40002967
т.е. не выровнен по границе слова, и команда LDR совершенно справедливо обламывается.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 26 2006, 03:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Velund @ Jun 26 2006, 05:46) *
ltemp = LPtr->Id;
Очень странно, что адрес 32 битной переменной не выровнен на 4.
В приведенном описании сложно разбираться. Сделайте минимально-достаточную структуру и функцию, в которой будет проявляться приведенный эффект и запостите сюда. Возможно, когда будете делать, все само и прояснится.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Jun 26 2006, 07:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, выравнивание виновато. Есть два пути решения:
1) При описании типа структуры сделать так:
#pragma pack(push,1)
typedef struct {
}tMy_struct;
#pragma pack(pop)
это заставить обращаться к элементам структуры побайтно, т.е. правильно но медленнее.
2) Если это возможно то выровнять структуры на 4 байта.
Velund
сообщение Jun 26 2006, 07:16
В общем понятно в чем было дело. Уже вчера в процессе засыпания до меня доперло (вспомнилась еще PDP-шная ошибка про обращение по нечетному адресу ;-) ).
Проблема была именно в выравнивании. Кусок кода, на котором я заткнулся, взят из проекта который уже не один год работает на двух разных восьмибитных платформах. И наступить в нем на такие грабли было просто удивительно поначалу - вроде куда уж более проверенное чем работающее много месяцев в сотнях изделий. ;-)
Проблема в том, что там циклически повторяющиеся 12-байтные структуры, но лежат они после хедера с длиной не кратной четырем. А в коде реализована работа с ними прямо в буфере, с использованием указателей.
ИАР ничтоже сумняшеся присваивает указателю на структуру невыровненный адрес, и без всяких предупреждений пытается вытаскивать по нему лонг... При этом симулятор и ватчи в отладчике не смотрят на асрес и показывают все корректно (хоть бы warning какой выкидывали, сволочи) ;-)
Вышел из положения заведя отдельную переменную с типом этой 12-байтной структуры, и копирую нужный блок в нее (memcpy) - все наладилось сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.02023 секунд с 7
