140 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Uree
сообщение Sep 17 2014, 13:11
Сообщение #1756
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насколько я понимаю, цвет цепи на слое задать нельзя, только для всей платы. Да и зачем такие тонкости нужны мне тяжело представить.
Владимир
сообщение Sep 17 2014, 13:44
Сообщение #1757
Пользователь №: 3 671
Оно не полностью перекрашивает. там квадратиками, звездочками. Если увеличение сделать-- виден фон цвета слоя
Ksiname
сообщение Sep 17 2014, 13:45
Сообщение #1758
Пользователь №: 81 996
Цитата(filmi @ Sep 17 2014, 16:06) *
В свойствах цепи можно указать её цвет!
Как поменять цвет цепи или линии связи я нашёл, а как поменять цвет дорожки трассировки
Владимир
сообщение Sep 17 2014, 13:58
Сообщение #1759
Панель PCB раздел цепей. поставить флаг для расцветки. правый клик или в свойтвах цепи назначить/изменить цвет
Ksiname
сообщение Sep 17 2014, 14:13
Сообщение #1760
Возможно я что-то не так делаю, или не так понял, но
filmi
сообщение Sep 17 2014, 14:32
Сообщение #1761
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Пороверьте настройки...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Murzik_6011
сообщение Sep 17 2014, 20:49
Сообщение #1762
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Люди добрые! Может сказывается ночное время, но хочется спросить, как Вы живЁте с последним редактором полигонов в редакторе плат (извиняюсь за тавтологию)? Залез в старый проект, поменял разъЁм и решил поправить полигон из 10 вершин. Через 10 минут понял, что "нехорошие человечки" сломали то, что и так то не очень хорошо работало, а тут совсем - полигон по человечески не отредактировать (по форме), доп. вершину ставит когда хочет, исходные вершины через какое то время перестал двигать. Если бы не ночь и не дом, то только через трЁхэтажный мат. Мало этого описание на офф портале совсем не соответствует ни менюхам, ни действиям. Где правда? Как отредактировать этот недополигон?
P.S. Я не знаю куда разрабы "пилят", но на своЁм пути (в части полигонов) они уже походу проехали остановку "PCAD200x" и продолжают движение в направлении "PCAD 4.5" sad.gif
Alexey Sabunin
сообщение Sep 18 2014, 09:10
Сообщение #1763
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Переместил обсуждение про выделение объектов сюда
Раз разгорелись такие жаркие дебаты по этому вопросу, чуть позже отпишу свои мысли по этому вопросу.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Ksiname
сообщение Sep 18 2014, 09:12
Сообщение #1764
Возможно ли в Altium переключение Layer Set'ов комбинацией клавиш как в P-CAD'е(Ctrl+1,Ctrl+2...) или только мышкой на панели слева от списка слоёв?
Alexey Sabunin
сообщение Sep 18 2014, 09:18
Сообщение #1765
Эксперт
Из: Сан Диего
Нажмите Ctrl+Click на Layer Set и задавайте свою комбинацию клавиш на его включение!
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Sep 18 2014, 10:31
Сообщение #1766
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
как поменять крест индикатора подключения виа к плейну с вертикально-горизонтального на крест под углом в 45
Rodavion
сообщение Sep 18 2014, 11:35
Сообщение #1767
Из: С-Пб
это зависит от вида подключения виа/пада к плейну: если Direct Connect - то крест индикатора подключения под углом в 45, если Relief Connect - то вертикально-горизонтальный
Aleksey Roubtsov
сообщение Sep 19 2014, 21:36
Сообщение #1768
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Поставил 14.3. До этого работал в 9 summer, так что почти вопросы начинающего.
1. СТЕП. при открытии компонента в 3Д, он видится без "крышки", то есть не отрисовывается ближняя ко мне поверхность и я в компонент как бы в пустую кастрюлю заглядываю. При масштабировании исправляется, но теперь тень то пропадет, то появится. Как лечить?
2. Не выделяется компонент на несигнальном слое, даже если он имеет объекты в этом слое. Тот же файл открытый в девятке таких проблем не имеет. Забыл поставить галочку где-то?
3. Редактор полигонов. Можно сделать режим, при котором свободно перетаскиваются все "узлы"? У меня получается, что или угловой перемещается, но тогда ребро параллельным переносом сдвигается или перемещается тот, что по центру ребра, но тогда угол "срезается". Шифт+пробел все время приходится нажимать-неудобно.
4. Фича уборки неподключенных падов. Как ей пользоваться в отсутствие правила для зазора от сверловки?
и пара вопросов безотносительно версии.
5. Как выбрать Room, если он залочен и находится под компонентом? Чтоб без "два притопа, три прихлопа".
6. Как сделать правила, чтобы в дифпаре зазор между виа и проводником был отличным от зазора для двух проводников?
Владимир
сообщение Sep 20 2014, 06:41
Сообщение #1769
Рекомендую загрузить настройки от 9 версии.
Возможно что-то отвалится
3. в соседней ветке вчера все писалось. Shift+пробела переключает три режима редактирования
5. залочте тогда и компонент. я так думаю комната связана с компонентом?
6. Также, установив в условиях переходные.
Uree
сообщение Sep 21 2014, 22:54
Сообщение #1770
Из: Z. Gora
Можно ли как-то управлять видимостью линий связи(connection) в РСВ не через панель РСВ? Интересует групповое включение/выключение непосредственно на плате.
Пока нашел только управление видимостью связей для компонентов, причем только по одиночке работает, для группы полностью не получилось управлять(в PCB Inspector-е нет статуса отображения связей выбранных компонентов).
А без привязки к компонентам никак нельзя тыкать в связи и включать/выключать их видимость?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.02337 секунд с 7
