3 страниц V  < 1 2 3 >
> Шум земли
BVU
сообщение Jun 26 2006, 07:33
Сообщение #16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(javalenok @ Jun 23 2006, 17:23) *
Кажись понял, откуда эти пички каждые 4 секунды беруться. Это - иллюзия, сторобоскопический эффект, подобный спицам колеса, вращающюмся в обратную сторону. На самом деле, на секундном разрешении, осциллограф должен показывать сплошную стену пичков ....
Это самый натуральный 'пролаз' созданный работой крутого фронта меандра, поскольку этот фронт обладает очень широким частотным спектром, то его высокочастотные составляющие и дают эти пички, что в конечном счете является самой натуральной высокочастотной помехой... Примеров, как с ней бороться на форуме приводилось достаточно.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
javalenok
сообщение Jun 26 2006, 07:45
Сообщение #17
Пользователь №: 14 469
Цитата(BVU @ Jun 26 2006, 10:33) *
Это самый натуральный 'пролаз' созданный работой крутого фронта меандра, поскольку этот фронт обладает очень широким спектром, то его высокочастотные составляющие и дают эти пички, что в конечном счете является самой натуральной высокочастотной помехой...
Спектр высоко- или широкочастотный? Вообще, пики и высокая частота -- масло масляное.
Да, и какие же?
BVU
сообщение Jun 26 2006, 07:50
Сообщение #18
Да, и какие же?
По помехам здесь достаточно обсуждалось тем. Попробуйте сделайте поиск, Вы же всетаки не новичек на форуме...
javalenok
сообщение Jun 26 2006, 09:26
Сообщение #19
Вы старичёк, вот сами и пользуйтесь. Я задал конкретный вопрос с надеждой получить такой же конкретный ответ, а не искать филосовские измышления по поводу шаманства присущего ИБП.
Сообщение отредактировал javalenok - Jun 26 2006, 09:35
BVU
сообщение Jun 26 2006, 09:43
Сообщение #20
Вы тоже не новичёк, вот сами и пользуйтесь. Я задал конкретный вопрос с надеждой получить такой же конкретный ответ, а не искать филосовские измышления по поводу шаманства.
Что касается поиска, то этим я занимаюсь в первую очередь, а в случае отрицательного результата уже задаю вопросы. И не стоит критично так воспринимать добрые советы, к тому-же как уже было сказано тема (борьба с помехами) обсуждалась неоднократно и разводить клоны не имеющие информативности не имеет никакого смысла. Ваша тема 'Шум земли', где выясняется причина так сказать этого 'шума' (за такого рода шума плачет раздел форума для чайников). А по поводу шаманства можно сказать следующее, что чудес не бывает особенно в электронике все 'чудо-эффекты' давно известны для ознакомления с которыми стоит лишь приложить чуточку любознательности и упорства.
javalenok
сообщение Jun 26 2006, 11:12
Сообщение #21
Так вы первый шаманство практикуете. Ваши ферритовые бустины не раз критиковались как бесполезная припарка. Может хватит пустых разглагольствований? Вы уже нашли ответ? Где он? Вы можете внятно объяснить причниу и предложить решение?
Кстати, знание человечества не ограничивается форумом или форумами. Надо стремиться чтобы ответ выглядел следующим образом: у вас наблюдается такой-то эффект, описаный там-то и там-то.
Если бы я мог найти ответ сам, наверное не стал бы вопросы задавать.
Сообщение отредактировал javalenok - Jun 26 2006, 11:25
BVU
сообщение Jun 26 2006, 12:56
Сообщение #22
Критиковать можно что угодно и сколь угодно, главное соглашаться или нет с сущность-правотой критики. А применение ферритовых бусин является как один из вариантов подавления высокочастотных помех в цепях питания/земля, который известен с давних времен радиотехники. Если этот вариант не является эффективным применяется другие - более мощная фильтрация - блокировки источника помехи (сперва необходимо выяснить/локализовать точку ее проявления и постараться уменьшить известными способами), далее компенсация монтажа - расположение радиокомпонентом более оптимальным способом уменьшающие помеху и наконец последняя инстанция экранирование. Если помеха влияет на встроенную систему (вычислительную) применяются программные способы (оснащение идеологии ОС специальными алгоритмами) по восстановлению работоспособности системы если помеха выводит ее из нормального функционирования.
javalenok
сообщение Jun 26 2006, 16:01
Сообщение #23
Давайте теперь форум закроем. Чего пустомелить, если господь послал нам методологию (можно вас Мессией назвать?). Фейнман учил так (алгоритм решения проблем): 1) записали вопрос; 2) хорошенько подумали; 3) написали ответ. Можете повесить его у себя и ссылаться, чтоб не плодить ворохи записок.
Методология интуитивно понятна. Я вам написал, что в результате подачи тока на затвор, потенциал земли под истоком уходит от потенциала земли на разъёме питания. Куда экран засовывать?
Сообщение отредактировал javalenok - Jun 26 2006, 16:29
CDT
сообщение Jun 29 2006, 03:28
Сообщение #24
Пользователь №: 3 044
Цитата(javalenok @ Jun 22 2006, 23:24) *
Можно видеть, что пички появляются в момент переднего фронта.
Эти картинки очень напоминают перезаряд монтажных и входных емкостей после крутого фронта или (но менее вероятно) "сквозняк" в каком-нибудь каскаде.
Конденцаторы 4.7 мкФ керамика имеются на первичном питании 20 вольт и отрегулированных 5 вольт.
В букварях по цифровой технике рекомендуется общую емкость керамических блокировочных конденсаторов набирать из соответствующего количества конденсаторов емкостью 1-10нФ, распределяя их равномерно по шинам питания и непосредственно около чувствительных к таким помехам элементов.
Если такие шумы возникают от управления затвором, то что же происходит при коммутации мощности. ohmy.gif
Там все еще интереснее. Кстати, сомневаюсь, что эти пички будут мещать выходному каскаду, но они могут сбивать цифровые схемы.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
javalenok
сообщение Nov 8 2007, 11:38
Сообщение #25
Да господа знахари. Не важно у нас с элементарной физикой.
Вот статья, которая магнитный эффект в токовых петлях объясняет. Она так и называется "шум земли". Догадка о резистивном происхождении напряжения отвергается авторами буквально.
Индуктивность тоже, как я и подозревал, не в конденсаторе концентрируется. Она в проводе, который образует замкнутый контур. Порождение и гашение магнитного поля вокруг провода напряжение, сопротивление току, создаёт. Поэтому важно не КАКОЙ кондетсатор, а КУДА поставлен. Советовать лечить индуктивность ферритовыми бусинками может только дикарь, который что-то посмотрел на интернет-форумах.
А нам в самую пору "The mythology of ground bounce" где-нибудь качнуть.
Сообщение отредактировал javalenok - Nov 8 2007, 12:00
Panych
сообщение Nov 8 2007, 14:27
Сообщение #26
Пользователь №: 35
как-то неправильно вы поступаете, не кажется?
Ведь еще когда вам написали:
Цитата(Bludger @ Jun 24 2006, 14:21) *
Мне нравится выражение - "каждый сантиметр"... Поэтому для адекватной работы устройства драйвер подтыкают ключу под самые яйца, туда же вешают кондер, а землю делают граунд плэйном, и тоже с продуманной конфигурацией иногда. Вообще, землю в SMPS делать проводниками противопоказано - только большие медные полигоны, и как можно более широкие провода где бегают импульсные токи - это все для снижения индуктивности контуров..
вроде, все сказано... правда, без доказательной базы и по-русски, но зато еще когдаа... smile.gif
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
javalenok
сообщение Nov 9 2007, 17:16
Сообщение #27
Неправильно поступю потому, что говорю правду -- что вы, знахари, физики не ведаете и пытаюсь вас вразумить?
Хоть в яйца суй, всё равно получишь шум на земле.
1111493779.gif Это во-первых.
А во-вторых, и это тоже отдельно рассматривается: Из ground plane'а под импульсными переключателями ДОРОЖКИ ДЕЛАЙТЕ! Импульсные токи -- это как раз тот случай, когда ground plane -- плохая идея. Резко изменяемый мощный ток и ground plane изуродует. Его надо изолировать -- вырезать проводник в общем гроунд плейне. Так что всё -- наоборот.
Незнание физики таки приводит к советам лечить индуктивность ферритовыми бусинами.
Три мифа развенчано.
AML
сообщение Nov 9 2007, 19:39
Сообщение #28
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Индуктивность проводника зависит от длины и формы. С увеличением длины индуктивность растет, с увеличением ширины (при той же длине) - уменьшается. Поэтому для уменьшения "звонов" проводники, по которым протекают импульсные токи, делают минимальной длины. А если нет возможности уменьшить длину - увеличивают ширину. Так что вырезать проводник (уменьшить ширину) - плохая идея.
Ферритовыми бусинами лечат не индуктивность, а "пички". При этом очевидно, что ферритовые "бусины" увеличивают индуктивность контура передачи тока. Но не стоит забывать, что при этом они снижают частоту "звонов" и уменьшают добротность колебательных контуров (ускоряют затухание "звонов") за счет больших потерь высокочастотных составляющих в феррите. При их использовании "звоны" все равно есть, но их амплитуда уменьшается до безопасных величин, а более низкая чатота "звонов" умешьшает вероятность их распространения через паразитные емкости в сигнальные цепи.
Так что физику, действительно, не вредно знать.
сообщение Nov 9 2007, 21:35
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Цитата(javalenok @ Nov 9 2007, 19:16) *
Неправильно поступю потому, что говорю правду -- что вы, знахари, физики не ведаете и пытаюсь вас вразумить? ...
Это точно. А ещё научиться пользоваться осциллографом, javalenok, прежде, чем "знахарей" обличать. От многих чудес излечивает...
stoker
сообщение Nov 10 2007, 13:08
Сообщение #30
Пользователь №: 11 469
Вообще говоря, затвор - это "хороший" кондёр - отсюда при крутых фронтах выбросы (импульсы тока), можете сгладить фронты поставивте последовательно затвору балластный резистор - выбросы уменьшаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:22
