4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ИОН с фунцией ОN OFF
AlexeyW
сообщение Sep 21 2014, 17:00
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Цитата(Plain @ Sep 21 2014, 17:34) *
Действительно непонятно, к чему эти "от 10 Ом до 10 кОм", тогда как, оказывается, нужен просто абы какой нагреватель.
Я как-то не заметил, что предыдущий пост сам ТС написал, извиняюсь sm.gif да, смешно
Сообщение отредактировал AlexeyW - Sep 21 2014, 17:34
messenger
сообщение Sep 22 2014, 04:55
Сообщение #17
Пользователь №: 26 457
Задача создать источник калиброванной мощности постоянного тока на один номинал в диапазоне 1-5 мВт с погрешностью не более 0.5%.
P=U*U/R
Имея прецзионный резистор 0.1% и ИОН с погрешностью 0,025% имеем сумарную погрешность не более =0,1+2*0,05= 0,15%.
Ход моих рассуждений имеет право на жизнь?
Меджикивис
сообщение Sep 22 2014, 05:22
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Но при чем здесь отключение ИОН? Этого я не могу логично связать...
Если уж очень сильно нужно - поставьте электронный ключ перед ИОН и отключайте его целиком.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
l1l1l1
сообщение Sep 22 2014, 05:25
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
P=U*U/R
нет, такой ход рассуждений имеет право только на смерть.
рассматривайте пожалуйста полную цепь, включающую сопротивление нагрузки.
messenger
сообщение Sep 22 2014, 07:55
Сообщение #20
нагрузка это резистор 10 кОм
ViKo
сообщение Sep 22 2014, 08:04
Сообщение #21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
P = U^2 / R
Отсюда U = sqrt(P * R)
Для 1 mW и 10 kOhm подайте на него 3.16 V
сообщение Sep 22 2014, 08:05
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Повторяю, Вы бы просветили как минимум администрацию, а лучше и участников, в каком месте темы он ею стал, потому что в начале Вами было сказано совсем другое:
Цитата(messenger @ Sep 20 2014, 16:45) *
Нагрузка м.б. любая от 10 Ом до 10 кОм.
Ну и, про загадочное ON/OFF в заголовке, и про стабилизацию мощности — тоже заодно неплохо бы узнать.
SNGNL
сообщение Sep 22 2014, 08:31
Сообщение #23
Пользователь №: 39 922
rolleyes.gif Что это такое и для чего сие нужно?
messenger
сообщение Sep 23 2014, 10:09
Сообщение #24
Это наверно специфика общения с коллегами. Коллеги делают мощьметр СВЧ. Нужно скомпарировать по тепловому воздействию мощность постоянного тока и свч, для чего предварительно нужно откалибровать термопару постоянным током. Нужно определить коэффициент преобразования мВ/мВт.
Есть нагрузка в виде резистора. Номинал можно взять любой вопрос только в точности схемы. Подаем некое известное напряжение, получаем по формуле рассчетную мощность потсоянного тока. Если номинал резистора большое, провода почти не влияют. Их длинна 5 см. Значение мощности м.б. любым от 1 до 5 мВт. Дополнительные вопросы про линейность просьба не задавать.
Зачем отключаемый думаю стало понятно. Это процедура подготовки к измерениям.
Сообщение отредактировал messenger - Sep 23 2014, 10:42
Alex11
сообщение Sep 23 2014, 14:27
Сообщение #25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Так, как Вы описали - Вам не нужен точный источник, Вам нужен стабильный источник и прецизионный вольтметр, чтобы один раз подключиться и измерить. Это существенно проще. Отключение, как ту уже советовали, сделайте по входу опорника полевым транзистором. После этого берите любой подходящий опорник. Их очень много разных.
messenger
сообщение Sep 23 2014, 15:03
Сообщение #26
Повторюсь. Есть недорогие отключаемые ИОНы.
P=U*U/R
Меджикивис
сообщение Sep 23 2014, 16:23
Сообщение #27
Из: РФ
А потом по этой же цепи пойдет СВЧ?
Для СВЧ "отключение" ИОНа навряд ли окажется большим препятствием. Я думаю, что даже если "отключенный" ИОН не будет попалён (что весьма вероятно), то в измерение будет все равно вноситься ошибка.
Я думаю, что следует сделать заградительный фильтр, чтобы СВЧ в ИОН не попадала, но проходил бы постоянный ток. Тогда и управляемость ИОНа не понадобится.
messenger
сообщение Sep 24 2014, 04:44
Сообщение #28
Какой заградительный фильтр? Нужен источник калиброванной мощности. Обсуждается конкретная задача.
сообщение Sep 24 2014, 08:44
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
P=U*U/R
Не совсем так, но близко. Если все номиналы постоянны, не вижу тут проблем. В конце концов, как уже было сказано, не точность тут важна, а стабильность.
AlexeyW
сообщение Sep 24 2014, 20:02
Сообщение #30
Если правильно понимаю, стабильность обычно включена в точность - ну типа резистор 1% не выходит за этот процент в диапазоне температур и напряжений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:30
