> посоветуйте 4вата лед драйвер от сети 230В
super_puper
сообщение Sep 4 2014, 21:17
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
Нужно питать светодиоды всего 4 вата! Какможно проще надежнее и экономичнее и пульсации на выходе <5%
мож какие современные уже микросхемые есть простые и т.д на маленьком дросильке например или еще какие хитрости.. изза 4х ват не охота городить сложный импульсник
ток на выходе примерно 30-100 мА напряжение 25-90 вольт
Автор! Включите, по крайней мере, проверку правописания в редакторе. Подобный текст нарушает п.2.1.в Правил.
Сообщение отредактировал Herz - Sep 9 2014, 06:39
MegaElektronik
сообщение Sep 8 2014, 19:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Мне приглянулась TPS92074.
Похожие есть у ON Semi и NXP вроде. (NCL30100)
Они не изолированные, но зато дроссель а не трансформатор.
Еще в китайских светодиодных спотах интересная микросхема стоит, но названия не помню... вот: , lnk303, bp2011, bp9011... можно глянуть тут http://www.bpsemi.com/
Вот такой есть HV9971 и другие ф. Supertex.
perfect
сообщение Sep 21 2014, 14:41
Пользователь №: 55 932
Цитата(super_puper @ Sep 5 2014, 01:17) *
Какможно проще
Гасящий конденсатор sm.gif, выпрямитель и электролит.
vladec
сообщение Sep 22 2014, 06:33
Пользователь №: 9 158
Посмотрите, может подберете здесь: http://www.supertex.com/feature_hv_interface.html
Andron55
сообщение Sep 24 2014, 16:16
Пользователь №: 49 392
FLS0116, HVLED805, (HVLED815 помощнее). Делал на них несколько серий. Замечания к изготовителю были, но замечания не смертельные для серийного производства.
Starichok51
сообщение Sep 24 2014, 18:37
Пользователь №: 68 454
на счет 4 вата. вату можно приобрести в аптеке, в любом количестве...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
