2 страниц V  < 1 2
> Отличие в пропускной способности слотов PCIe x 4 на разных материнских платах., При передаче "host->FPGA" на P75 скорость почему-то ниже.
FLTI
сообщение Sep 15 2014, 10:26
Сообщение #16
Пользователь №: 5 832
Цитата(Bios71 @ Sep 15 2014, 13:40) *
а "глаз" смотрели на всех материнках и на всех линиях? каково его качество ?
Нет, глаз пока нечем посмотреть, могу судить об устойчивости работы платы пока только по внешним признакам.
Как я уже ранее писал, на чипсете P55 плата опознаётся как PCIe x 4 и работает устойчиво с потоком 300 Мбайт/с ( больше пока не надо ) , а на чипсете B75 и Z97 плата опознаётся как PCIe x 1 и работает устойчиво с потоком только 150 Мбайт/с.
FLTI
сообщение Sep 15 2014, 15:58
Сообщение #17
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2014, 18:54) *
2 FLTI
Возможно это прольёт немного света
В этой статье есть ценная фраза:
There are usually three major link training failures.
One is a complete failure to establish a link of any width; indicated by the core output trn_lnk_up_n not asserting.
The second is when the link trains to a lower width than intended, such as an x8 link training as x4.
Third, is a link that is constantly entering into the RECOVERY state.
Link training problems are normally due to board signal integrity problems or improper GTP/GTX usage.
На AlteraWiki есть похожий документ Use Transceiver Toolkit to Measure PCI-Express Link Signal Integrity ( http://www.alterawiki.com/wiki/Use_Transce...Link%20Training ).
Там говорится, что с помощью Altera Transceiver Toolkit можно как раз посмотреть "глаз".
Но ни в Q13.1, ни в Q14.0 Web Edition в "Tools/System Console/Transceiver Toolkit" нет закладки "Transceiver Toolkit", которую предлагается выбрать в этой статье.
Или Transceiver Toolkit доступен только в полной ( Subscription ) версии?
Kuzmi4
сообщение Sep 15 2014, 16:25
Сообщение #18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Проверил в моём Quartus II 64-Bit Version 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
У меня всё есть, НО кричит, что без валидной Subscription он работать не будет:
Ставил вот это: Quartus-web-13.1.0.162.iso
FLTI
сообщение Sep 15 2014, 17:33
Сообщение #19
Странно, у меня тот же билд Quartus II 32-Bit Version 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition, но на 32-битной Вин7 и при выборе "Tools/System Console" открывается System Console, в которой в закладке Tools нет Transceiver Toolkit:
Kuzmi4
сообщение Sep 16 2014, 08:14
Сообщение #20
В принципе, если он так упорно хочет видеть именно Subscription, то можно его поставить и проверить как там обстоят дела cool.gif
Кстати проверял инсталяху на виртуальной машине (где сборки обычно делаю, а первый раз была лабовая машина) - так в общем в виртуалке у меня System Console и Transceiver Toolkit есть, но ничего не происходит вообще при их нажатии.. такие дела..
FLTI
сообщение Sep 16 2014, 08:45
Сообщение #21
Оказывается в Q13.1 и Q14.0 Transceiver Toolkit работает только для Arria V GT, Arria V GZ, Cyclone V, Cyclone V SoC, Stratix IV GT, Stratix IV GX, Stratix V, а поскольку у меня в Q активировано только семейство Cyclone IV GX, то у меня Transceiver Toolkit вообще и не видим.
Поскольку в АльтераВики сказано, что для построения Глаза нужен как минимум Transceiver Toolkit в Q13.1, то значит мне yf Cyclone IV GX так глаз посмотреть не удастся crying.gif
FLTI
сообщение Sep 20 2014, 07:32
Сообщение #22
Оказывается проблема была в некачественном напряжении питания 1,2V ядра ПЛИС Cyclone IV GX на плате, что вызывало такой странный эффект - на современных матерях плата опознавалась как PCIe x 1 вместо PCIe x 4.
Kaligooola
сообщение Sep 22 2014, 15:15
Сообщение #23
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Может повторюсь. Но как-то была проблема с Gygabyte-ными матерями и нашим устройством. При выходе 43/45 чипсета (на 775 сокете) отваливалось наше устройство. До этого плата везде работала. Грешили на свой контроллер (тода еще PCI через мост). Помогла перепрошивка БИОСа.
Так что если там вчера работало, а тут сегодня нет. Я первым делом лезу на сайт за обновляшками.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
