140 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Sep 22 2014, 05:56
Сообщение #1771
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Sep 22 2014, 01:54) *
Можно ли как-то управлять видимостью линий связи(connection) в РСВ не через панель РСВ? Интересует групповое включение/выключение непосредственно на плате.
Пока нашел только управление видимостью связей для компонентов, причем только по одиночке работает, для группы полностью не получилось управлять(в PCB Inspector-е нет статуса отображения связей выбранных компонентов).
А без привязки к компонентам никак нельзя тыкать в связи и включать/выключать их видимость?
CTRL+SHIFT + Click ЛКМ по нужным линиям
vIgort
сообщение Sep 22 2014, 06:40
Сообщение #1772
Пользователь №: 25 685
Подскажите, пожалуйста, как развести одну схему на две платы? В wiki по алтиуму рочитал, что для каждой Pcb нужно создавать свой схематик, а это не всегда удобно. Сейчас, у меня в проекте 3 схематика, один - общий для документации и два со схемами для каждой платы. Может, кто знает как можно обойти, чтобы было можно двольствоваться одной схемой?
Владимир
сообщение Sep 22 2014, 06:53
Сообщение #1773
Можно. Но неудобств станет больше.
Рекомендую в проект с общей документацией включить ссылки на проекты каждой платы.
В этом случае и проекты будут отдельными, и в проекте общей документации будут необходимые ссылки для открытия нужных проектов
vIgort
сообщение Sep 22 2014, 06:59
Сообщение #1774
Ясно. Спасибо.
А чем этот способ лучше, чем создавать в одном проекте несколько схем?
Владимир
сообщение Sep 22 2014, 07:18
Сообщение #1775
Цитата(vIgort @ Sep 22 2014, 09:59) *
Ясно. Спасибо.
Я же писал. Все проекты отдельные.
Если совмещать в одном проекте--
1. Проблемы с нумерацией
2. Проблемы с генерацией BOM
3. Проблемы с разделением герберов
4. Проблемы с DRC если цепи имеют одно название
5...
Все они не смертельные и решаются.
Но оно Вам Надо?
Uree
сообщение Sep 22 2014, 07:24
Сообщение #1776
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Где задается кол-во отображаемых при перемещении объектов? Заметил, что когда в группе много всего, то рисуется только некий контур группы, без деталей - мягко говоря неудобно, прямо говоря - неправильно, потому как просто не вижу куда и что ставлю... так и должно быть или опять где-то волшебная настройка спрятана?
А, еще момент. Не то, чтобы вопрос, но интересно - что за эффект с затухающим отображением предыдущего места расположения элемента? Когда двигаю, то исходное место постепенно так гаснет. Это так специально сделано? И если да, то зачем?
ClayMan
сообщение Sep 22 2014, 18:54
Сообщение #1777
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, это нормальное поведение программыы, при котором для любого открытого диалогового окна программы основные окна блокируются (даже если окно вызвано из pcb редактора, а кликнуть хочу в схематик, открытый на втором мониторе)? Это просто дико неудобно при некоторых операциях. Или это у меня что-т не так с руками?)
Uree
сообщение Sep 22 2014, 19:44
Сообщение #1778
Из: Z. Gora
Похоже нормальное... это же все одно приложение и меню работает для всех открытых окон, насколько я понимаю.
Uree
сообщение Sep 22 2014, 22:11
Сообщение #1779
Из: Z. Gora
Так получается некий Highlight+Filter/Shadow(не знаю точно, как это называется) линии, по которой кликаю:
Но сама линия связи остается видимой. А хотелось именно выключить/включить ее видимость.
А насчет кол-ва элементов в группе при перемещении никто не подскажет, где настроить/включить отображение?
А то получается пока выбираю, все видно:
а когда начинаю двигать, остается прямоугольник без деталей, что там внутри:
Хотелось бы иметь не настолько урезанную информацию в процессе работы...
Alexey Sabunin
сообщение Sep 23 2014, 02:11
Сообщение #1780
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Это не настраивается! По идее при использовании Move Selection кликаешь точку привязки и за нее перемещаешь. Планировали сделать эту настройку опциональной, но решили отложить.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Sep 23 2014, 05:17
Сообщение #1781
Включение/Выключение линий связи всех, группы или одной настраивается отдельно. Например в той же PCB панели
peshkoff
сообщение Sep 23 2014, 06:22
Сообщение #1782
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ООоо каую тему вы задели. Эта подстава еще та.. Мы уж как только не изворачиваемся. Пока спасаемся открытием копии альтиума. Или, если нужна для этого схема, делаю копию в ПДФ перед вызовом окон, например, Tools/Update form Library
Владимир
сообщение Sep 23 2014, 06:40
Сообщение #1783
Вот проблему указали, уж и самому хочется.
Хотя обходился как то.
Хотя я бы предложил лучшее.
для Tools/Update form Library и других диалоговых окон лучше было бы сделано как в Tools/Parameter Manager
То есть что выделено в диалоговом окне-- автоматически выделялось, маскировалось, масштабировалось и на активном листе схемы или PCB
И на оборот, при выделение(снитии выделения) на схеме--- флаги выбора устанавливались (снимались) бы и в диалоговом окне
Uree
сообщение Sep 23 2014, 07:30
Сообщение #1784
Из: Z. Gora
Упс... т.е. когда у меня непрямоугольная группа объектов передвигается в непрямоугольное пустое место для нее я не могу видеть что и куда вставляется? Это сильное упрощение в работе, нет слов...
ClayMan
сообщение Sep 23 2014, 07:50
Сообщение #1785
Из: Беларусь, Минск
Да, это беда еще та. Если своп настраивать из платы непосредственно для кучи сигналов, то можно долго мучится sm.gif
По поводу обхединения группы компонентов в некий "прямоугольник без их отображения" - тоже сразу обратил на это внимание. Предположил, что это сделано для экономии ресурсов железа, но никакого удобства в этом конечно нет.
Да, раз уж зашел разговор о видимости "ниток" для цепей. Как сделать так, чтобы они шли не из пада, а из конечного объекта трассировки? Я добавил кучу переходных на разъем, а нитки связей в некоторых случаях идут все равно от падов. Какое-то странное поведение.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
