> Помогите с IAR для msp430
Neilon
сообщение Sep 23 2014, 12:13
Пользователь №: 82 906
Впервые пришлось работать с msp430, немогу подключиться/прошить.
Собрал пробную платку, нацепил туда msp430f1232, отладчик OLIMEX MSP430-JTAG-ISO-MK2.
Нога TEST через 47к на землю, RST через 51к к питанию 3,3В, кварц 8МГц с кондёрами 22пф (ну в начале, я так понимаю, он не с него запустится, а с внутреннего).
Поставил IAR EW for MSP430 6.10.7, триал с ограничением по коду. Кодить собираюсь на С.
Поставил олимэксовский драйвер, отладчик появился в диспетчере устройств, заменил библиотеки HIL.dll, MSP430.dll, olimex.dll на те что шли в архиве с драйвером.
В настройках проэкта выбрал соответствующий Device, Debagger - FET Debagger - Olimex USB.
Для пробы написал пару строчек:
#include "msp430f1232.h"
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1SEL = 0x0F;
  P1OUT = 0x0A;
    while(1)
  return 0;
Make - Проэкт собирается.
Жму Download and debug:
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: Using license: Standalone license - IAR Embedded Workbench for Texas Instruments MSP430, 8K KickStart Edition 6.10
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: Firmware version 20000007
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: Interface dll version 2.0.0.7
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: Device : MSP430F12x2/F11x2
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: External voltage : 3.2 V
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: VCC voltage : 0.0 V
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: Failed to load debugee: C:\MSP430\msp430f1232\Release\Exe\msp430f1232.d43
Tue Sep 23, 2014 16:06:08: Failed to get device
На экране отладчика:
режим Debugger
MCU F12x2
Power EXT
Vt 3.3
It 0u
Дальше ума дать немогу, подскажите в чём косяк. Заранее благодарен)
ДЕЙЛ
сообщение Sep 24 2014, 08:40
Пользователь №: 79 085
я бы выложил последовательность действий скринами, понятнее стало бы
Dejmos
сообщение Sep 24 2014, 09:02
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 137
Покажите схему подключения контролера к отладчику и скрин настроек отладчика из проекта IAR.
* работаю так, что лошади оборачиваются *
Neilon
сообщение Sep 24 2014, 09:48
схема
Настройки1
Настройки2
Настройки3
Настройки4
Настройки5
В работе руководствовался олимэксовским мануалом:
MSP430-JTAG-ISO-MK2
professional MSP430 programmer/debugger
USER’S MANUAL
Revision J, April 2014
Designed by OLIMEX Ltd, 2012
Последовательность действий ровно как я описал в первом посте.
KARLSON
сообщение Oct 1 2014, 08:02
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
По схеме. Я, правда использую оригинальный программатор, но всё же. Разомкнуть 4 контакт разъёма программирования. У оригинального выход питания устройства на 2 контакте, у алимекса должно быть так же. Добавить конденсатор между ресет и общим 0,1 мкф.
Попробовать как с питанием так и без него.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
E.V.G.
сообщение Oct 2 2014, 04:13
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Попробуйте в настройках Linker -> Output -> Format -> поставить Debug information for C-Spy.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
