> Помогите понять, в чем ошибка в куске кода
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 23 2006, 05:15
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Есть такой код:
  Chip type           : ATmega8535
  Program type        : Application
  Clock frequency     : 7,372800 MHz
  Memory model        : Small
  External SRAM size  : 0
  Data Stack size     : 128
  #include <mega8535.h>
  // 1 Wire Bus functions
  #asm
  .equ __w1_port=0x18;PORTB
  .equ __w1_bit=0
  #endasm
  #include <1wire.h>
#include <delay.h>              // стандартная функция задержек
#include <stdio.h>              // Standard Input/Output functions
  #include <string.h>
  #define   LED PORTB.1           // выход на индикатор чтения
  #define  BEEP PORTB.2           // выход BEEP
  #define ALARM PORTB.3           // выход ALARM
  #define MAX_DEVICES 1 //определяем максимальное количество устройств на шине
  unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9]; //выделяет память (9 бит умноженное на кол-во устройств)
  unsigned char my_code_1[9]={0x01,0x1E,0x06,0xCA,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x01};
  unsigned char my_code_2[9]={0x01,0xFD,0xE2,0xCC,0x0C,0x00,0x00,0xCC,0x01};
  //функция инициализации микроконтроллера
  void initialization(void)
  // Port B initialization
  // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
  // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
  PORTB=0x00;
  DDRB=0x0F;
  // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
  TIMSK=0x04;
  // USART initialization
  // USART Baud rate: 115200
  // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
  // USART Receiver: Off
  // USART Transmitter: On
  // USART Mode: Asynchronous
  UBRRL=0x03;
  UCSRA=0x00;
  UCSRB=0x08;
  UCSRC=0x86;
  UBRRH=0x00;
  UBRRL=0x03;
  // Analog Comparator initialization
  // Analog Comparator: Off
  // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
  ACSR=0x80;
  SFIOR=0x00;
  // 1 Wire Bus initialization
  w1_init();
  #asm("wdr")
  // Watchdog Timer initialization
  // Watchdog Timer Prescaler: OSC/2048k
  #pragma optsize-
  WDTCR=0x1F;
  WDTCR=0x0F;
  #asm("wdr")
  #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
  #pragma optsize+
  #endif
  void test_key(void)     //проверка кода ключа
  if(memcmp(rom_code,my_code_1,9)==0)
  printf("CodeOK\n\r");
  else
  printf("CodeError\n\r");
  //функция звукового сигнала BEEP
  void beep(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
    for (b=0;b<2;b++)
       for(a=0;a<150;a++)
       BEEP=1;
       delay_us(377);
       BEEP=0;
       delay_us(377);
    delay_ms(100);
  //oбработка прерывания по переполнению таймера TIMER1
  interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
     unsigned char i,j,devices;
     TCCR1B=0x00;     //останавливаем таймер TIMER1
     LED=1;           //моргаем светодиодом
     delay_ms(10);
     LED=0;
    //ищем устройство командой 0xf0, в rom_codes ложится 9 байт (family-1,serial-6,CRC8-1,некоторые устройства возвращают 9 байт)
     devices=w1_search(0xf0,rom_code);
     printf("%-u DEVICE DETECTED\r",devices);   //вывод через UART количества найденных устройств
        for (j=0;j<9;j++) //задаем, какую часть кода выводить
        printf("0x%02X ",rom_code[i][j]);
     printf("\r");
     test_key();
     TCCR1B=0x03;     //запускаем таймер TIMER1
  void main(void)
  initialization();
  beep();
  #asm("sei")   // Разрешение прерываний
  TCCR1B=0x03;  // запуск счетчика TIMER1
     begin:
     #asm("wdr")
     goto begin;
Он подразумевает, что считывается DS1990 каждые ~0,5с, и выводит на СОМ следующее:
1 DEVICE DETECTED
0x01,0x1E,0x06,0xCA,0x0C,0x00,0x00,0x70,0x01 //номер ключа
CodeOK
Вот теперь вопрос, иногда вместо реального номера ключа пишет:
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
хотя устройство на шине определяется и выводится Code OK.
иногда вместо нулей выводится неправильный код, сразу после включения (мусор в ОЗУ?))
Иногда работает как часы...
Вчера пару часов пытался выяснить закономерность, неполучилось.
Подразумеваю, что проблема в железе, сегодня буду бится дальше.
P.S. Mega шилась раз 50 - 100, может здесь засада?
Андрей Смирнов
prottoss
сообщение Jun 23 2006, 05:36
Пользователь №: 3 659
RE: P.S. Mega шилась раз 50 - 100, может здесь засада?
У меня на макетке МК в день перешиваются раз по 10! и на всех (пока ))) ) ферификация проходит успешно, хотя МК уже более года, так что трабл явно не здесь.
Если датчики ВСЕГДА определяются успешно, значит, вероятно, причина в передаче данных от МК к РС. Попробуйте printf заменить чем то своим, проверенным и надежным, или, для начала, сбавьте скорость) а то у Вас аж 115200
SergSit
сообщение Jun 23 2006, 06:02
Пользователь №: 12 031
Утебя не определено значение переменная i.
Надо писать так.
printf("0x%02X ",rom_code[devices][j]);
Если конечно devices =1
Сообщение отредактировал SergSit - Jun 23 2006, 06:03
beer_warrior
сообщение Jun 23 2006, 06:13
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Для начала, отладте все по частям - устройство опознается каждый раз? ОК едем дальше. Убираем printf() и сбрасываем буфер обычной процедурой(как в даташите) в hex-терминал. Нормально? заменяем printf() на sprintf() и выбрасываем буфер одним ударом.
И так далее в этом ключе.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
prottoss
сообщение Jun 23 2006, 06:20
Надо писать так.
Скорее всего здесь и есть ошибка - компилер не инициализирует переменную по умолчанию (а мож у меня отключенно?). Прогнал в отладчике. Этакий генератор случайных массивов получается)))
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 23 2006, 06:26
Из: Великие Луки
Спасибо! Попробую, отпишусь о результатах
Андрей Смирнов
SergSit
сообщение Jun 23 2006, 07:15
Вроде тоже ошибку дал(((. Если мы определяем массив rome_code[devices][9], при devices на 1, то обращение к первой строке выглядит так: rome_code[0][]. Поэтому надо писать так
printf("0x%02X ",rom_code[0][j]); при devices=1.
Если у тебя в один момент времени на шине может находиться только один ключ DS1990 двухмерный массив определять не надо. Можно определить так rome_code[8](девятый байт не надо т.к. его в ключах DS1990 нет). По такой схеме у меня все работает.
printf("0x%02X ",rom_code[j]);
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 23 2006, 09:31
Из: Великие Луки
Кажется проблема была в питании, подзарядил аккумулятор и со старым кодом пошло (старый был взят и examples).
Хотя не понимаю, в чем виноват аккумулятор, на нем было 12,5 вольт на холостом ходу, а потребления никакого от макетки.
Но я изменил код в соответствии с советами многоуважаемых форумчан, за что всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
  #asm
  .equ __w1_bit=0
  #endasm
  unsigned char rom_code[9]; //выделяет память (9 бит умноженное на кол-во устройств)
  void test_key(void)
  if(memcmp(rom_code,my_code_1,9)==0)    // сравниваем код, полученный от ключа с заданным
  printf("CodeOK  ");                                     // вывод сообщения
  else
  printf("CodeError  ");
  void beep(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
    for (b=0;b<2;b++)
       for(a=0;a<150;a++)
       BEEP=1;
       delay_us(377);
       BEEP=0;
       delay_us(377);
    delay_ms(100);
     unsigned char j,devices;
     delay_ms(10);
     LED=0;
        if (devices==1)                 // если устройство присуствует, выводим подтверждение и номер
        printf("Device Detected ");
     printf(" ");
     test_key();
  void main(void)
  initialization();
  beep();
     begin:
     #asm("wdr")
     goto begin;
Понятно, по даташиту нет, я согласен, но 9 у меня всегда равен 01h, не знаю почему... Пробовал для эксперимента смотреть дальше в ОЗУ = 00h.
Этот момент для меня не понятен.
Андрей Смирнов
defunct
сообщение Jun 23 2006, 21:44
кекс
Пользователь №: 12 326
Зачем это? Кварц правильный, не надо ничего сбавлять.
Gorby
сообщение Jun 25 2006, 14:11
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
И я свои пять копеек.
С каких пор хорошим тоном является делание громоздких операций в прерывании?
Нельзя было установкой флага обойтись? А остальное делать в main.
А вызов printf() из прерывания - вообще песня.
А delay_ms(10) в прерывании?
Считаю, что в данной задаче никакой обоснованной необходимости в прерывании не было. Нужен тик таймера - запустите таймер и анализируйте поллом в main. Тем более что ничего другого не делается.
Умею молчать на 37 языках...
Shurmas
сообщение Jun 25 2006, 15:30
Пользователь №: 18 332
Кроме кварца важно еще как сделан физический интерфейс. 115200 не каждому подсилу.
Наверно 123 читал. И похоже не внимательно.
SpiritDance
сообщение Jun 25 2006, 17:44
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Да уж... Чайникам от чайника. В итоге чайник на чайнике сидит и чайником по морде бьет. cranky.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 26 2006, 05:04
Из: Великие Луки
Код я переписал, заработало все. Если интересно, могу выложить после обеда.
задержка на 10 мс для моргания светодиодом, что бы видеть залетели в прерывание или нет. В будующем не планируется применять
Андрей Смирнов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 26 2006, 05:37
Из: Великие Луки
Чем плохо printf() в прерывании, если времени гарантированно хватает (ну просто вагон)?
преобразователь на FT232 с гальванической развязкой, с железом проблем нет, стабильно работает
Андрей Смирнов
Shurmas
сообщение Jun 26 2006, 06:03
Надеюсь defunct вам сейчас объяснит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
