> Подскажите разъем для соединения кабелей (круглый), Импортный разъем 4 контакта, IP65 или выше, резьбовой
bsp
сообщение Sep 24 2014, 06:17
Пользователь №: 8 013
Просьба подсказать доступный импортный разъем для соединения 4-х проводного кабеля ( кабель - кабель ).
Требования: IP65 или лучше, максимальный диаметр кабеля 9,5мм , соединение резьбовое ( но это не догма, может, есть другие варианты ),
Цена тоже имеет значение, хотя понятно, что за копейки такой не купишь.
Вариантов подобных разъемов много у западных поставщиков, но на складах лежат обычно десятки, редко сотни. Начинаешь запрашивать сроки и цены
поставки 500 штук, начинаются проблемы - то срок поставки такого количества слишком большой, то снижение цены при увеличении количества
небольшое.
В общем, надо что-то популярное для такого класса разъемов.
Nixon
сообщение Sep 24 2014, 07:34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Смотрите в сторону разъемов типа М8/M12. Производителей и поставщиков уйма. Исполнений тоже.
Вам помочь или не мешать?
сообщение Sep 24 2014, 07:52
Пользователь №: 45 710
Например:
http://www.digikey.com/product-search/en?F...amp;pageSize=25
Сужение поиска вроде бы соответствует словесному описанию. Далее ещё что-нибудь уберите, и остаётся перебор — паспорта находятся в первом столбце.
Насчёт дальнейших запросов — например, выбранную модель можно пробить в соответствующих поисковых системах:
http://octopart.com/parts/search?q=20D003
Насчёт сроков — некоторые поставщики их сразу пишут безо всяких запросов. Например, чтобы произвести это, производителю, с его слов в соответствующем поле справа вверху, требуется 12 недель:
http://www.mouser.com/ProductDetail/Amphen...hKF6VSIARL2g%3d
Сообщение отредактировал Plain - Sep 24 2014, 07:55
bsp
сообщение Sep 24 2014, 10:35
Ну вот по ссылке на Digikey получил почти 4000 позиций. Обтесал как мог, вышло 1500 позиций.
Главного - максимального диаметра провода в таблице нет. Косвенно можно предположить, что М12
может подойти - судя по ранее рассмотренным разъемам такого типоразмера. Тем более, что по
уточненным требованиям к максимальному диаметру кабеля достаточно 7,5мм. Хотя и у М12 попадались
разъемы с меньшим максимальным диаметром, но есть и 8мм - самое то.
После выбора М12 осталось 46 позиций - с этим можно работать. Но уж больно много отпало позиций,
может, там были лучшие варианты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
