> Цепь питания и чистящий конденсатор., Как правильно подключить конденсатор к цепи питания?
Nels
сообщение Jan 9 2014, 07:09
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Здравствуйте.
При разводке питания возник вопрос. Питание на плату приходит через 4ый пин разъёма Х10 и распространяется по плате через полигон на 3ем слое.
Имеет ли значение то, как подключать к цепи питания "чистящий" конденсатор С9:
так, как показано на скриншоте (питание идёт сначало на С9, а далее от С9 на слой питания платы)
или можно 4ый пин и два via объединить полигоном и к этому полигону пристегнуть С9?
Т.е. как правильнее С9 использовать для чистки питания?
Любите!
KSN
сообщение Jan 9 2014, 07:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Правильно: вход питания - конденсатор - потребители питания. Если расстояние от конденсатора до X10:4 небольшое и сопоставимо с расстоянием X10:4 - via, то можно сделать и полигоном.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Jan 9 2014, 12:23
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Может быть, ваши старания будут совершенно бесполезны, т.к. из рисунка не ясно каким образом происходит подключение цепи земли
Качество - главный критерий.
Nels
сообщение Jan 10 2014, 05:49
Из: Казань
Земля на 3ем пине X10. Занимает весь 2ой слой платы.
Любите!
Ariel
сообщение Jan 22 2014, 18:42
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Лучше подсоединить, как у вас на рисунке.
=AK=
сообщение Jan 22 2014, 23:18
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Это имело бы значение, если бы емкость С9 была 100пФ или меньше, а фильтровать надо было бы 100 МГц и выше. У вас же емкость С9 наверняка порядка 100нФ, его собственная частота резонанса порядка 20 МГц, а на более высоких частотах от него никакого толку нет. Поэтому не играет абсолютно никакой рояли, как его подключать. Просто поставьте поближе к разъему, вот и все.
И не выводите 3 толстых дорожки от одной контактной площадки, если не хотите, чтобы вас обматерили те, кто будет паять ваши платы.
di4zerus
сообщение Sep 24 2014, 10:45
Пользователь №: 57 099
Здравствуйте!
Тоже вопрос про конденсаторы.
Рекомендуется ставить керамический конденсатор возле каждой пары питания и земли около микросхемы.
Можно ли не подключать конденсатор к ноге земли микросхемы, а только к ноге питания?
А нога земли подключается напрямую, например к полигону заземления непосредственно под микросхемой.
Mihey_K
сообщение Sep 24 2014, 11:13
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Можно ли не подключать конденсатор к ноге земли микросхемы, а только к ноге питания? Анога земли подключается напрямую, например к полигону заземления непосредственно под микросхемой.
Не можно, а нужно. Тут важно, чтобы именно проводник между выводом микросхемы и полигоном, и проводник между конденсатором и полигоном были как можно короче, а полигон единым
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Serg812
сообщение Sep 24 2014, 11:30
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Также желательно переходные отверстия к земле и питанию располагать максимально близко друг к другу, что тоже уменьшит суммарную индуктивность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
