140 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
peshkoff
сообщение Sep 23 2014, 07:58
Сообщение #1786
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ClayMan, Вы прям бьете не в бровь, а в глаз!
Это еще одна "фишка" альтиума. Она носит гордое название "Smart track end"! И она так смарт-но рисует соединения, что волосы дыбом становятся, ржака еще та.
Я про это писал года тк 3 назад.. щас уже попустился.
Снимите эту галку в настройках.
Но дело в том. что это галка еще делает следующее, при редактировании проводников она автоматически убирает стыки (аналог команды Design\NetList\Clean Net, но работает автоматически), очень удобно.
И наоборот, добавляет узлы, если Т-соединение.
Но как это связано с таким отображением линий связей - загадка..
В общем, правильно было бы автоматически чистить стыки на линиях, но оборажение связей в виде паутины убрать... но это... долгая песня
Alexey Sabunin
сообщение Sep 23 2014, 08:21
Сообщение #1787
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Uree @ Sep 23 2014, 10:30) *
Упс... т.е. когда у меня непрямоугольная группа объектов передвигается в непрямоугольное пустое место для нее я не могу видеть что и куда вставляется? Это сильное упрощение в работе, нет слов...
Это временное решение, которое сильно экономит ресурсы ПК. Скорее всего уже в ближайшем релизе этого не будет.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
ClayMan
сообщение Sep 23 2014, 16:53
Сообщение #1788
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Если честно, то на сей момент (а это моя третья плата в этом софте) у меня сложилось стойкое впечатление, что pcb редактор от Альтиума - это сплошной набор всяких "странностей" и "глюков". Ну вот сегодня к примеру - выключил в настройках интерактивной трассировки опцию расталкивания Via. Само собой выключил для того, чтобы при прокладке трасс переходные оставались на своих местах. И они остаются. Но зато теперь при попытке поставить переходное в режиме "push obstacles" никакого пуш не происходит. Не соблюдаются ни зазоры от пада до виа, ни зазоры от виа до трасс. Ставишь via - альтиум рисует нарушение своими причудливыми "зелеными человечками" и на этом все. Когда вернул галку расталкивания на место - все снова работает как надо. Ну вот разве это адекватное поведение программы?
И такое - сплошь и рядом. Понятно, что нет идеальных программ конечно, но...тут уже имхо перебор. Все же менторовский софт для работы непосредственно с pcb гораздо приятнее. Опять же - имхо.
Владимир
сообщение Sep 23 2014, 17:29
Сообщение #1789
Пользователь №: 3 671
Это в последних релизах подпортили. Раньше работало. По крайней мере до того , когда галки Allow Via Pushing не было. Теперь бывает
Zugus
сообщение Sep 23 2014, 20:29
Сообщение #1790
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235
Добрый вечер.
Поставил версию 14.3.14 Build 34663. До этого работал в пикадах.
У меня вопрос. А как сетку в проекте pcb или при рисовании схемного компонента поменять? Нет, я понял как она меняется. Конкретно сейчас по ctrl+g, и она меняется физически. Тоесть видно, что курсор бегает по узлам сетки. Но визуально этого не видно. Сетка выглядит, как будто крупная клетка в тетради. Неудобно. В library options галку display sheet поставил, тоже визуально ничего не поменялось. Я где то не допоставил галочку?
V_G
сообщение Sep 24 2014, 00:25
Сообщение #1791
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Если имеется в виду не шаг сетки, а вид сетки, то в схематике ПКМ->Options->Grids... В появившемся окне выбираете Visible Grid либо Dot Grid, либо Line Grid.
В pcb щелчок по изображению сетки на тулбаре->Toggle Visible Grid Kind. Либо Ctrl-G, в подокне Dispaly выбираете отдельно вид для крупной и для мелкой сетки.
Zugus
сообщение Sep 24 2014, 06:37
Сообщение #1792
Из: Зеленоград
В том то и дело, что не меняется, к сожалению. По Toggle Visible Grid Kind в PCB редакторе меняется отображение крупной клетки. Либо точками, либо линиями.
А на отображение настоящей сетки это никак не сказывается, её не видно.
Но это уже не так важно. Кажется я нашел в чем проблема.
На первой машине - операционка - winXP. Это на ней проблема с отображением сетки.
Поставил на машину с win7, никаких проблем с отображением нет. Только вот меня сомнения берут.
На этой машине раньше стоял AD10. Перед установкой - его удалили. Так вот, интерфейс программы AD14 после установке выглядит немного не так, как на машине с XP. По крайней мере, мне так кажется. Под рукой не бывает сразу двух машин, для сравнения. Могли какие то настройки прошлого алтиума перенестись на новый? Если да, то может мне их как то можно перенести на машину с ХР для проверки? Где они находятся?
Hypericum
сообщение Sep 24 2014, 07:09
Сообщение #1793
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
DXP->Preferences внизу кнопка Save, затем на другом компе DXP->Preferences внизу кнопка Load.
Сообщение отредактировал Hypericum - Sep 24 2014, 07:11
Zugus
сообщение Sep 24 2014, 07:10
Сообщение #1794
Из: Зеленоград
Спасибо
Aleksey Roubtsov
сообщение Sep 28 2014, 08:46
Сообщение #1795
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Цитата(Владимир @ Sep 20 2014, 10:41) *
Рекомендую загрузить настройки от 9 версии.
Возможно что-то отвалится
3. в соседней ветке вчера все писалось. Shift+пробела переключает три режима редактирования
5. залочте тогда и компонент. я так думаю комната связана с компонентом?
6. Также, установив в условиях переходные.
Загрузил настройки от 9 версии. Как не выделялись компоненты в несигнальных слоях, так и не выделяются.
5. Комната с компонентом не связана, но дело не в этом. Она ПОЛНОСТЬЮ находится под компонентами (в 2 этажа). И при ПКМ-пропертис ее нет, а есть только компоненты в меню выбора.
6. В правилах для дифпар только одно окно для задания объекта. Покажите, как Вы это делаете. Я не осилил.
А по вопросу 4 совсем никаких рекомендаций? Напомню его:
4. Фича уборки неподключенных падов. Как ей пользоваться в отсутствие правила для зазора от сверловки?
Вещь для меня была бы очень полезной, но как пользоваться -не понял.
Да, еще вопрос. Раньше (в 9-ке) в панели ПСБ-инспектора спец строки виделись как спецстроки-с точкой, теперь они конвертируются, и видится значение спецстроки
а посмотреть спецстроку можно только через окно свойств. Это правится? Это бага или фича?
Uree
сообщение Sep 28 2014, 13:05
Сообщение #1796
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А есть ли к Альтиуму какая-то документация кроме того недоразумения, открывающегося на сайте? Мало того, что устроено по непонятной системе, так еще и найти удается процентов десять нужной инфы... В самом пакете никаких док не нашел. Не существует вообще?
Владимир
сообщение Sep 28 2014, 13:32
Сообщение #1797
5 у комнаты нет понятия высоты. поэтому "Она ПОЛНОСТЬЮ находится под компонентами (в 2 этажа)" мне не понятно. у комнаты есть только сторона. правила выбора объектов обсуждались в соседней ветке на прошлой неделе
6. сейчас в одном но правил может быть несколько. например для ROOM можно сделать меньше. GAP При интерактиве всегда preffered если используеься механизм дифпары. Если как обычная цепь-- clearance можно выбрать
4 Механизм работает только для PLane. настройка идет в разделе Plane
Раньше была в отдельных PDF до 10 версии. потом достаточно полная на примерно также, как и сейчас, только более полная.
Год назад примерно они начали все переделывать и пока не допеределывали. Но процесс идет активно
Hypericum
сообщение Sep 29 2014, 02:23
Сообщение #1798
Из: Рыбинск
Может, это поможет для начала.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
Uree
сообщение Sep 29 2014, 10:17
Сообщение #1799
Из: Z. Gora
Спасибо, я умею пользоваться форумом, и в такие места смотрю в первую очередь. Равно как и поиском пользуюсь, но в случае с АД поиск вообще никак не помогает - несколько тем с вопросами для начинающих по несколько тысяч постов каждая - нереально что-то в них найтиsad.gif
Владимир
сообщение Sep 29 2014, 10:25
Сообщение #1800
Ну стадия ломки. В целом я ориентируюсь превосходно зная где и что искать. Но то что интересует зачастую оказывается пока пустым.
Но процесс наполнения достаточно быстрый.
Но спросить действительно быстрей. Если кто знает
Раньше спрашивали чаще. Ветка за год вырастала больше, чем теперь почти за два
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
