> Усилитель сигнала (амплитуды 1В > 35В)
Sergey Abaev
сообщение Sep 28 2014, 16:25
Пользователь №: 54 631
Подскажите схему, которую можно собрать быстро на коленках. Или может готовое купить.
Просто нужно срочно!
Есть сигнал (синусойдный) с амплитудой 1в (постоянка около 1.3)
Но теперь задача собрать некий блок, к которому подводим этот сигнал с амплитудой 1В, а на выходе надо получить амплитуду уже 35В!
Есть возможность завести внешнее питание 75В (постоянка)
Что посоветуете????
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Sep 28 2014, 16:27
kovigor
сообщение Sep 28 2014, 17:05
Пользователь №: 56 295
Цитата(Sergey Abaev @ Sep 28 2014, 19:25) *
Что посоветуете????
Постоянка нужна на выходе ? Если нет, и частоты позволяют, то можно конденсатором убрать постоянку и пропустить сигнал через трансформатор. А если нужна, то есть, например, высоковольтные ОУ или аудиоусилители, например, из серии TDAxxx (правда, я не помню, насколько большим может быть питающее их напряжение).
http://www.kit-e.ru/articles/usil/2008_08_68.php
Также посмотрите книжку Хоровица и Хилла, там должны быть примеры подобных схем, как на ОУ, так и на транзисторах.
Кстати, вы не сказали ни слова о требуемой выходной мощности ...
_pv
сообщение Sep 28 2014, 17:24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.ebay.com/itm/TDA7294-Audio-Ampl...e-/290974473137
Sergey Abaev
сообщение Sep 28 2014, 17:43
Мне нужен обязательно оставить синус, но увеличить амплитуду. Это все будет подключаться на большую катушку.
kovigor
сообщение Sep 28 2014, 18:10
Что за катушка ? На какой частоте все это должно работать ? Уж не магнитостриктор ли это ? Или привод, наподобие тех, что перемещают головки в HDD ?
А вообще, спросите у Google: "voice coil actuator driver". Он вам мигом кучу ссылок выложит sm.gif
Vovk_Z
сообщение Sep 29 2014, 16:24
Пользователь №: 68 019
Готовое купить, самое простое - приходит на ум TD7293, TDA7294. У них коеф. усиления, по умолчанию, от 20 до 30. Нужно всего лишь изменить один резистор обратной связи, чтобы чуть увеличить коеф. передачи.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Sep 29 2014, 16:25
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 29 2014, 17:59
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В зависимости от требуемой мощности, мощности, которую может отдать источник и от частоты будут разные советы.
Если потребляемая мощность ничтожна и есть запас по мощности источника - годится просто трансформатор (в зависимости от частоты это или изделие на пару кило весом или с пачку сигарет колечко с десятком витков).
Если частота под мегагерц и выше - советы про TDAxxx идут лесом...
kovigor
сообщение Sep 29 2014, 18:33
Хорошо, а на звуковых частотах TDA смогут на большую индуктивную нагрузку работать ? Все-таки, "большая катушка" - это не динамик, на который эти самые TDA рассчитаны. Я ни разу не видел, чтобы "Voice Coil" питали от таких микросхем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01966 секунд с 7
