> ядро не видит разделы и корневую файловую систему на mmc, куда копать?
Dubov
сообщение Sep 11 2014, 18:02
Пользователь №: 72 052
получаю такой лог в загрузке ядра:
mmci-pl18x mmci0: mmc0: MMCI rev 4 cfg 10 at 0x0000000040012c00 irq 49,-1
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
ARMv7-M VFP Extension supported
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p1" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
и всё.
это
CODE
, как я понимаю, говорит о том что ядро не видит разделов на mmc
каковы могут быть причины такого поведения ядра?
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 18)
Mihey_K
сообщение Sep 25 2014, 13:42
Сообщение #16
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Не не, ничего там создавать самим нельзя, это все делает ядро. Открывайте доступ для записи или запускайтесь с виртуальным диском в ОЗУ.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Dubov
сообщение Sep 26 2014, 09:58
Сообщение #17
Цитата(Mihey_K @ Sep 25 2014, 17:02) *
У вас включена поддержка модулей или все монолитно?
в menuconfig вообще нету упоминания про мой драйвер(ethernet для STM32), а в исходниках есть файл драйвера и в Makefile прописана зависимость от дефайнов (как писал ранее). Значит, могу предположить, что при сборке ядра сам модуль собирается, а как он должен монтироваться непонятно.
Обычно монтировнаие драйвера вручную приводит к автоматическому созданию нода? (вопрос не касательно моей системы где корневая read only)
Сообщение отредактировал Dubov - Sep 26 2014, 10:23
Tarbal
сообщение Sep 28 2014, 14:25
Сообщение #18
Пользователь №: 57 439
Цитата(Dubov @ Sep 23 2014, 15:11) *
удалось "подцепить" файловую систему из флешь. Теперь найти проблему должно быть проще.
Вижу в логе загрузки ядра:
VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing init memory: 16K
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmc0: new SD card at address 0002
mmcblk0: mmc0:0002 00000 1.86 GiB
mmcblk0:
p1
mbcache: exports duplicate symbol mb_cache_entry_find_next (owned by kernel)
kmem_cache_create: duplicate cache ext2_xattr
полагаю, что карта определилась, вот только в /dev/ нет mmcblk0p1. Файловая система на внутренней влешке Read only file system.
Возможно ли, что именно поэтому не появляестя карточка в /dev ?
/dev/mmcblk0 имеется в наличии?
Что показывает
ls /dev/mm*
ls /dev /sd*
ls /dev/mtd*
и
mount
Сообщение отредактировал Tarbal - Sep 28 2014, 14:27
Dubov
сообщение Sep 29 2014, 10:49
Сообщение #19
Ситуация такая:
/dev/mmcblk0 не было и ничего автоматом не создаётся.
Отредактировал файловую систему, вручную создав руками файлы @mmcblk0,b,179,0 и @mmcblk0p1,b,179,1
разместил файловую систему во внутренней флешь. Всё, карта появилась в системе. могу писать и читать.
Сейчас есть нужда разместить рутовую в mmc, так как необходимо автоматическое создание нодов устройств с помощью mdev, что недостижимо, когда файловая система на внутреннем флеше (когда файловая система red only).
не знаю, как это сделать.
тупо root=/dev/mmcblk0p1 не работает
Вопрос: когда ядро принимает "root=/dev/mmcblk0p1", то получается ядро уже должно знать что есть /dev/mmcblk0p1. откуда ядро это знает? через initramfs? тогда как прописать в initramfs, что есть /dev/mmcblk0p1 ?
Сообщение отредактировал Dubov - Sep 29 2014, 11:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
