> Cortex M3 и привилегированный режим, Как попасть в привилегированный режим
Lyrri
сообщение Sep 29 2014, 14:02
Пользователь №: 62 244
Здравствуйте.
Хочу сделать вывод отладочной информации через SWO используя ITM, поскольку ядро позволяет.
The ITM is a an application driven trace source that supports printf style debugging to trace Operating System (OS) and application events, and emits diagnostic system information...
link
Для этого нужно сконфигурировать регистры модуля ITM. В часть регистров запись возможна только в привилегированном режиме:
ITM Trace Privilege Register
Use the ITM Trace Privilege Register to enable an operating system to control which stimulus ports are accessible by user code.
Note:
You can only write to this register in privileged mode.
see ITM Trace Privilege Register
Как "красивее" попасть в привилегированный режим, если в процессе работы уже используются SVC, PendSV, SysTick прерывания (на камне запущена RTOS)?
Возможно ли вообще попасть в этот режим при таких начальных условиях?
fatlortroll
сообщение Sep 30 2014, 04:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 77 934
Вот здесь пишут, что привилегированный режим по умолчанию доступен сразу после сброса контроллера: Thread mode is privileged out of reset, but you can change it to user or unprivileged by...
Сообщение отредактировал fatlortroll - Sep 30 2014, 04:17
SII
сообщение Sep 30 2014, 05:32
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Это надо смотреть документацию на используемую ОС.
Lyrri
сообщение Sep 30 2014, 06:42
SII:
Использую FreeRTOS, но что это поменяет? Эти обработчики уже задействованы в работе RTOS и лезть в них руками не хотелось бы.
fatlortroll:
Спасибо. Это я видел. Но хотел сделать инициализацию в виде функции dbg_init(); внутри которой инициализируются регистры ITM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
