> есть ли с Альтиуме библиотеки компонентов?, как например а P-CAD 2006
addi
сообщение Sep 28 2014, 14:39
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Приходится переходить на альтинум, поэтому первый вопрос с чего начать, - есть ли у альтинума библиотеки компонентов как в P-CAD2006?, и если есть то пожалуйста подскажите как их найти в альтинуме
Заранее благодарен!
musa
сообщение Sep 28 2014, 14:48
Пользователь №: 25 668
C:\Altium14.3\Users_Public_Documents\Library\
Как правило они подключены по умолчанию и если слева нажмете на панель Library то там уже есть какие нибудь подключеные
Владимир
сообщение Sep 28 2014, 14:58
Пользователь №: 3 671
Во первых Altium
Во вторых много.
последние идут в Vault
Чтобы подключить нужна регистрация
Старые (интегральные) идут в комплекте с инсталляцией (до 10 версии)
Rodavion
сообщение Sep 29 2014, 08:31
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Заранее благодарен!
Если вы работали в ПИКАДе, то странслируйте свои библиотеки в Альтум - это самый лучший вариант (и не проблема), а ЧУЖИЕ используйте с большой осторожностью - их проверять и еще раз проверять
addi
сообщение Sep 30 2014, 06:57
Всем спасибо за поддержку, осталался небольшой вопрос, а если у меня компонент в формате *.bxl, как его интегрировать в схему, создавать библиотеку или как то сохранять его в существующую?
Master of Nature
сообщение Sep 30 2014, 13:14
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(addi @ Sep 30 2014, 10:57) *
Всем спасибо за поддержку, остался небольшой вопрос, а если у меня компонент в формате *.bxl, как его интегрировать в схему, создавать библиотеку или как то сохранять его в существующую?
Делайте как вам удобнее.
Вы позже можете компонент из одной библиотеки скопировать в другую.
Также, можно сгенерировать библиотеку из схемы и/или печатной платы.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
addi
сообщение Sep 30 2014, 18:56
Спасибо, библиотеку создал, только вот компонент с bxl формате похоже не применим в альтинуме, он его не видит а интеграция в созданную библиотеку чего либо оказалась невозможна
peshkoff
сообщение Oct 2 2014, 10:04
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
bxl это формат TI. Необходимо поставить Ultra Librian с сайта TI и там открывать bxl.
Затем сделать экспорт в альтиум, получите текстовый файл.
Этот текстовый файл нужно обработать скриптом UL_Import, тоже там же идет, получите всю библиотеку.
Но! Скрипт работат только в версии альтиума 6. После 6-ой версии работает некорректно.
addi
сообщение Oct 5 2014, 04:31
Спасибо большое, все получилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:32
