> HIP4080\HIP4081, Помогите разобраться с этой микросхемой, Помогите разобраться с этой микросхемой
evgenz
сообщение Oct 1 2014, 05:55
Пользователь №: 81 787
Народ помогите разобраться с одной из микросхем HIP4080\HIP4081. Мне нужно управлять двигателем постоянного тока (32 А) т.е. с начало крутить его в одну сторону а потом в другую. А datasheet на эти микросхемы не сказано как менять направленность т.е. каким сигналом с начало одну диаганаль открываем а потом другую. Там просто показано куда ШИМ подавать и все.. Я даже в микрокап промоделировал ни чеого всеровну не понятно
Owl_
сообщение Oct 1 2014, 07:22
Пользователь №: 23 435
На рисунке 2 (High side chop mode) даташита HIP4080 показан нужный Вам режим. Там, насколько я понял, ШИМом управляется верхний транзистор, а переключение моста осуществляется компаратором по входам IN-/IN+.
сообщение Oct 1 2014, 07:30
Пользователь №: 45 710
Это и есть единственный сигнал. Если он на 100% "0", то мотор крутится на максимуме в одну сторону, если на 100% "1" — в другую, если 50/50% — стоит на месте, а промежуточные отношения Кзап, соответственно, регулируют скорость.
evgenz
сообщение Oct 1 2014, 11:22
я об этом тоже так думал просто не понятно в датешит там показывают что на сигнал HEN подается просто напряжение, а на IN- подается ШИМ просто по этой микрухе я еще один материал нашел там тоже на HEN подается напряжение а на IN+ и IN- формируют ШИМ что и смущает все это.
А на этом рисунке как вы говорите предлагают на HEN подать ШИМ а один из нижних ключей держать постоянно открытым, это нормально ???? (я просто не силен в аналоговой части можно сказать это первое за что заставили взяться...) транзисторы не будет греться???
Прикрепленный файл  Class_D_Audio_II_Evaluation_Board__AN9525_.pdf ( 211.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
domowoj
сообщение Oct 2 2014, 00:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что за двитатель? Какое у него возбуждение?
И не забудте, что пуск (и стоп) мощного двигателя, требует особого подхода.
И на камнях растут деревья!
evgenz
сообщение Oct 2 2014, 06:16
по двигателю известно что
Напряжение питания:
номинальное, В 24 *
максимально допустимое, В 60 *
Ток:
максимальный, управления, не более, А 32 *
номинальный, А 7,5
холостого хода, не более, А 0,5 требование к ШИМ
Сопротивление якоря, Ом 1,0
Индуктивность цепи якоря, мГн 0,8 -1,2
Напряжение трогания, не более, В 2,5 *
Owl_
сообщение Oct 2 2014, 06:53
Тут ничего удивительного - микросхема достаточно универсальна и при понимании ее внутренней структуры можно использовать по всякому, на сколько выдумки хватит.
Транзистор греться будет. sm.gif Как по другому-то? А вот насколько сильно зависит от того, насколько низкое сопротивление канала будет у выбранного Вами транзитора.
сообщение Oct 2 2014, 09:28
Плохо, надо было упорно сопротивляться, потому что здесь ещё нужен компаратор тока, иначе транзисторы не будут греться, а просто сразу сдохнут при первом же коротыше.
Tanya
сообщение Oct 2 2014, 11:10
Пользователь №: 12 883
Даже без коротыша при старте.
Цитата(evgenz @ Oct 1 2014, 09:55) *
Автор! заменяем файлы ссылками на их родину.
Duhas
сообщение Dec 2 2014, 06:16
Пользователь №: 27 018
разобрались? тут в чем дело, смотря чем вы будете управлять этим драйвером.. есть пара каналов ШИМ с комплиментарными выходами, есть занятный режим управления, вот тут мы обсуждали его. если вам надо двумя сигналами PWM,DIR - то можно и на той и на той, но я работал только с 4081.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
